dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > REVIT 2017. На плане 1 этажа не видно ни одного разреза, в чем проблема?
Версия для печати
Непрочитано 19.02.2017, 10:36 #1
erikbond
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
erikbond вне форума Вставить имя
Доброго времени суток. Не знаю что произошло, но сегодня открыв проект, открыл план и на нем не обнаружил ни одного аннотационного обозначения "Разрез". Хотя на других планах они есть. Я проверял все что знаю:
- скрытые элементы = нету разрезов;
- Секущий диапазон двигал как мог на плане = не появились;
- фильтров нету вообще на плане;
- Переопределение видимости = включен разрез;
- свойства разреза о "скрытие вида при масштабе ниже ...." = менял на разные цифры;
На этом мой багаж знаний иссяк. Такого не было никогда. А тут на тебе :-(
Название: нету разрезов.jpg
Непрочитано 19.02.2017, 11:01
utrfm
Молодой специалист
Красноярск
как вариант, фильтры по стадиям проверить
мой маленький блог о всяком
https://engiserg.wordpress.com/
utrfm вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 19.02.2017, 11:14
erikbond
Ульяновск
Сообщение от utrfm Посмотреть сообщение
Отпадает вариант.
erikbond вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 19.02.2017, 12:39
Alextururu
Инженер-проектировщик
Файл выложить можете?
Alextururu вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 19.02.2017, 12:46
erikbond
Ульяновск
Сообщение от Alextururu Посмотреть сообщение
К сожалению нет. Нету возможности. Быть может есть какой то некий список, по каким причинам аннотации "Разрез" не видно на планах?
Непрочитано 19.02.2017, 13:33
Alextururu
Я такой список не знаю, все выщеизложенное я бы так же пробовал.
А дисциплины не отличаются? К примеру план сделан в "несущие конструкции" а разрезы в "архитектуре"
Автор темы   Непрочитано 19.02.2017, 13:45
erikbond
Ульяновск
Нет, дисциплинами вообще не пользуюсь (пока не представляю как они помогут мне). Вот файл, удалось вырвать. Кладочный план, на нем должен быть разрез. А его нет.
ссылка на файл яндекс диск: https://yadi.sk/d/D7yxI8Tr3EFmaf
Непрочитано 19.02.2017, 14:00
Alextururu
У вас на плане есть невключенный фильтр, включая его как раз и показывается на плане разрез, если вы и искали как раз "Разрез 1"?
Автор темы   Непрочитано 19.02.2017, 14:05
erikbond
Ульяновск
Блин. Точно. Визуальный глюк. Сперва я смотрел, его не было, потом перезапустил Revit. И появился. Мистический Revit.
Непрочитано 25.07.2018, 10:41 Не отображается на DWG обозначения разрезов / видов
LOLA2212
СТЕКЛО-АЛЮМИНИЕВЫЕ ФАСАДЫ
Estonia,Tallinn
У меня проблема!
на плане отображаются линии разрезов и видов ,а при конвертировании в AutoCad на четртеже их не видно...
я новичек в программе Revit,может быть кто то может помочь ?
Пробовала влкуючить/выключить видимость и фильтры ,но что то ничего не меняется ...
LOLA2212 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 25.07.2018, 15:45
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Выкладывайте файл, экстрасенсы в отпуске.
Vintorez вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 25.07.2018, 15:50
LOLA2212
Estonia,Tallinn
Файл 100мб,боюсь что не выложить
Непрочитано 25.07.2018, 15:53
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Ревитовский файл, пересохраните , почистите (удалите), оставить только элементы нужного плана...
Непрочитано 25.07.2018, 16:50
LOLA2212
Estonia,Tallinn
Сообщение от Vintorez Посмотреть сообщение
К сожалению это объем чертежа после "чистки" 100мб ,до этого 300 был...
Или я даже с чисткой"" что то совсем неправильно делаю ...
Непрочитано 25.07.2018, 17:00
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Может файл "облегчиться". См. жпг.
Непрочитано 26.07.2018, 14:00
LOLA2212
Estonia,Tallinn
Файл после проделанной операции все равно уменьшаться не хочет .
Попробую еше раз описать проблему,приложила кусочек чертежа.
Проблема в том что обозначения F11-01,F22-05,F22-03 а также разрезы L3-03,F11-08,L3-04 которые я вижу на чертеже(файл 1)по оси 16 при конвертировании в DWG или в PDF пропадают,при том что при предварительном просмотре их видно.Для меня это выглядит примерно как в AutoCad,когда какие то элементы находятся в defpoint и при печати неотображаются...
Добавлю также что при нажатии на " эти элементы F11-01,F22-05,F22-03 ",открывается соответственно новое окно с видом или разрезом ...
Тип файла: pdf Fail 2.pdf (291.1 Кб, 8 просмотров)
Быстрый переход
Revit. Как настроить лестницу в плане ? Pin_Ball Revit 11 21.03.2018 18:51
REVIT 2017. Как устранить проблему со скриптом для печати разных форматов? erikbond Revit 2 08.09.2016 20:06
ArchiCAD 17. Не отображаются колонны на плане этажа stoper ArchiCAD 3 23.05.2014 11:25
Не отображается линия открывания двери на плане этажа в архикаде.как быть? Pavel Fluffy ArchiCAD 11 11.06.2011 00:57
