27.09.2014, 06:07 | #1 | |
Как отключить автоматическую регенерацию листов
Проектирование мостов
Может, как раз кеширование и надо включить?
Проектирование мостов Регистрация: 29.01.2014
0 и стоит. Не помогает
----- добавлено через ~1 мин. ----- Включено... |
У меня при включенном кэшировании долго открывает каждый лист только первый раз за сеанс. Я так понимаю, в этот момент и происходит кэширование, далее листы открываются шустро. Связей в таблицах со ссылкой на модель у меня нет, сказать не могу, а вот поля несколько сильнее притормаживают процесс. Думаю, тут все упирается в мощность железа.
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
у почему не помогает. У меня до этого было regenmode -> 0 . По этой теме переключил на 1 и при открытии листы стали обновляться. Просто при создании *.plt нужно было запускать регенерацию в ручную а иначе бывало что уходило в файл и на печать без обновления изменений. Потом головная боль, и я как раз на днях ршил веруть автоматическую регенерацию. Так что всё работает и в ту и в другую сторону. Возможно проблема в чём то другом.
При кэшировании всё хорошо работает без полей и таблиц со ссылками. Таблицы вообще слабо оптимизированы, по моим наблюдениям, даже без полей. Цитата:
Загрузка ЦП 25%. Что собственно, логично. Автокад же умеет работать лишь на одном ядре, или я ошибаюсь?
fieldeval
Так она же просто меняет значение regenmode, или нет?
Проектировщик свиноводство Регистрация: 21.08.2003
Ну да, конечно.
Кстати, в том же хэлпе в разделе про REGENMODE есть строчка: The REGENAUTO command also controls this setting (not available in AutoCAD LT). Получается, что про удаление команды в хэлпе наврали (или забыли уточнить что удаление команды справедливо только для LT). |
Почему-то она у меня постоянно обнулялась сама. Не уверен, может, какие-то примочки ее изменяют. Мои - точно нет, использую много сторонних, все не анализировал, но не знаю, зачем бы им это?
Чтобы постоянно не менять, сделал ее назначение принудительным при открытии чертежа. |
Как отключить регенерацию модели | swkx | AutoCAD | 25 | 21.12.2020 11:23 |
Публикация листов подшивки с разными параметрами печати | Vildar | AutoCAD | 23 | 28.01.2018 05:31 |
Как отключить регенерацию модели перед печатью? | adu | AutoCAD | 20 | 16.05.2013 21:14 |
Как отключить автоматическую настройку ПСК при начале черчния новой полилинии? | МишаИнженер | AutoCAD | 1 | 15.10.2010 08:04 |
