Скачать NANOCAD Pдгы 8.5
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Профессии и трудовые отношения > Сложно ли перейти из разработки КМД в КМ
Версия для печати
Непрочитано 08.12.2016, 19:28 #1
rymko2013
Гродно
Отправить сообщение для rymko2013 с помощью Skype™
rymko2013 вне форума Вставить имя
Здравствуйте. Работаю инженером-конструктором на заводе металлоконструкций, разрабатываю КМД. В будущем хотел бы работать в проектной организации разрабатывающей КМ. В университете увлекался расчетами, строймеханикой, хорошо разбирался в Роботе и в Лире. Поэтому в дальнейшем хотелось бы сменить вид деятельности. Есть ли у кого-нибудь такой опыт, что можете посоветовать, сложно ли КМДшнику начинать в проектировании КМ. Что для этого необходимо знать.
Непрочитано 08.12.2016, 20:03
Homel
Студент....
г. Ленинград
КМ+КМД есть вакансии. Текла+скад\робот\лира. И теория. Не сложно!
Offtop: Но смысла мало! Все в АйТи![/b]
Homel вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 08.12.2016, 20:09
rymko2013
Гродно
Сообщение от Homel Посмотреть сообщение
Что касается Лиры и Робота - владею обоими комплексами, сейчас работаю в Advance Steel. На данный момент полностью удовлетворен функционалом и возможностями программы; в дальнейшем конечно хотелось бы научиться работать в Текле. Вот только информации по ней маловато, если литературу можно найти, то вот с видеоуроками проблема, не находил ещё полноценного курса по Текле от создания модели до вывода чертежей.
rymko2013 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 08.12.2016, 21:26
Saur
Все что вам нужно, это заказ. Берте работу и вперед!
Saur вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 22.12.2016, 16:42
Saegro
КМ разрабатывать обычно проще, чем КМД. А вообще, все зависит от фирмы, в которой работаете и также от тех умников, которые будут строить Ваш объект.
Потому что есть такие дебилы, которые при разработке КМД даже чертежи читать не умеют (не понимая, что такое узел, и что такое разрез).
Saegro вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 23.12.2016, 17:00
Ljo
Сообщение от Saegro Посмотреть сообщение
Как раз наоборот, постоянно те, кто разрабатывает КМ, не смыслят уже в КМД ничего.
Ljo вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 23.12.2016, 17:01
Bull
Сообщение от Ljo Посмотреть сообщение
Как раз наоборот,
зачем наоборот? Одно другого не исключает.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 23.12.2016, 17:45
| 2 #8
Бармаглотище
КМ, КМД
90% КМщиков даже близко не представляют себе изготовления и монтажа.
90% КМДшников с трудом могут вручную посчитать однопролетную шарнирноопертую балку и простейший узел, а также весьма смутно и, зачастую, совершенно неверно понимают работу простейших систем.
Соответственно, первые будут выпускать говноКМД, вторые - говноКМы.
Бармаглотище вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 23.12.2016, 17:57
Dmitrii_konstr
Конструктор
Есть ещё расклад, при котором будет получаться "не слишком качественный КМД" ))
Лично у меня терпения не хватает заниматься оформлением всех узлов и каждого элемента. Начинается всё бодро, а потом утомляет очень. Видимо у меня не хватает выдержки для этого. Поэтому я ограничиваюсь КМ-ом, от КМД отказываюсь)) Зачем лишать других людей этой работы, если они ещё и лучше сделают её.
Dmitrii_konstr вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 23.12.2016, 18:03
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Про изготовление возможно, но монтаж в любой шараге мне кажется на объекты выезжают, особенно когда объект местный и вопросы у монтажников.
А тут пугаешь. Как же длины сварных швов в фасонках связевых колонн и распорок, и уж тем более фермы?
Николай Г. вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 23.12.2016, 18:04
Veliking
Ворчун
Что за бред. Хорошо там где нас нет?
Опять бред. Что значит "уже"? Это параллельные работы, а не последовательные.
не совсем согласен. У нас КМДки умеют считать узлы. Вообще-то необходимо. Рассчитать катет, болт прикинуть. Но вцелом, конструкцию не понимают.
КМ и КМД несмотря на разницу в 1 букву совсем разные вещи. Совсем. Цели и задачи, а также требования к образованию различные.
Сильно упрощено:
КМ - это понимание работы конструкций, технологии монтажа и изготовления, расчеты конструкций. Требования-ВО. Т.е. этому учат в институте.
КМД - прежде всего хороший геометр с пространственным мышлением. Нужно аккуратно построить всю геометрию, затем прорисовать все детали. Требований к образованию нет.
Если есть понимание конструкций, понимание чем жесткий узел отличается от шарнирного. Что такое однопролетная балка и многопролетная. Можешь определить где сжатие, а где растяжение, то перейти можно. Иначе оставаться в КМД, или в IT.
Veliking вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 23.12.2016, 18:18
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
а 90% КМДшников не считают. Тупо берут по таблицам какого-нибудь ЗМК советских времен либо из справочника Мельникова (конструктора. Справочник проектировщика - другая книжень, лет на 40 позже написана).
А вот посчитать (без готовых таблиц несущей способности болта либо 1см шва) - не могут
Непрочитано 23.12.2016, 18:21
Ljo
Сообщение от Veliking Посмотреть сообщение
Сильно упрощено:
Это пять!
1) КМ и КМД - параллельные работы...
2) для КМД не нужно образования...
теперь понятно почему для вас здравые мысли кажутся бредом.
Непрочитано 23.12.2016, 18:23
Бармаглотище
КМ, КМД
Это кажется
Непрочитано 23.12.2016, 18:28
s7onoff
Бармаглотище, я выезжаю часто. Мои знакомые выезжают часто. Тетеньки из проектных институтов не выезжают, потому что у них работа "сдевятидошести" и чтоб куда-то выехать надо кучу заявлений нащальникам писать и всё такое. Да и дяденьки, наверное.
Непрочитано 23.12.2016, 18:57
Бармаглотище
КМ, КМД
Ну в чисто проектной конторе с более-менее приличным штатом (около 10 проектировщиков-строителей), где я работал - на объект выезжали двое. Я и руководитель группы авторского надзора (впоследствии - начальник отдела АСО).
На подавляющем большинстве своих объектов я не был - они хз где.
Но даже не это главное. Выезжать раз в месяц на объект на часик - это все хрень. А вот когда ты на стройке просидишь хотя бы год.. С рабочим местом в вагончике, через стенку от начальника участка - это совсем другая тема.
Непрочитано 23.12.2016, 19:01
Veliking
Ворчун
Это какие такие здравые мысли. Эти что ли:
И что тут здравого? Те, кто разрабатывает КМ и не должен смыслить в КМД. Он и не смыслит. Потому что незачем. У каждого своя работа и задачи. Может скажешь в каком институте преподают КМД? Специально учился на КМДка?
Непрочитано 23.12.2016, 19:26
Nagay
Metal Heart
Киев
Завод заводу рознь. Лично столкнулся с тем, что одному КБ достаточно ведомости элементов с усилиями и пяток основных узлов, дальше считают все сами, а другому нужно разрисовать почти все узлы (на одном объекте 3500т получилось около 140 узлов)
Nagay вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 23.12.2016, 19:54
BYT
Сообщение от Nagay Посмотреть сообщение
Только дураки бесплатно за других работу делают и ответственность на себя берут.
Полностью отдавайте РД и оплату.
BYT вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 23.12.2016, 19:59
Бармаглотище
КМ, КМД
И?
Сидит 10 чел. Из них считать умеет ГК, который обслуживает расчетами всех остальных.
И еще 2-3-4 человека могут по усилиям и готовым таблицам несущих способностей швов подобрать длину шва (что сложно отнести к умению считать узлы).
Вполне стандартная ситуация.
 VetCAD++
Быстрый переход
Оформление чертежей КМ по новому ГОСТ 21.502-2007 Анкона Прочее. Архитектура и строительство 414 16.06.2017 11:28
Стоимость РД, КМ или КД, аварийное состояние скатной кровли одноэтажного кафе 20х30 м, усиление или новая Tyhig Организация проектирования и оформление документации 16 17.03.2014 20:27
Проект КМ ферма Karmit Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 05.03.2014 16:06
Документы разделяющие степень ответственности между КМ и КМД Engy Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.02.2014 21:33
Изменнеие в КМ по просьбе КМД Aleksey_Br Прочее. Архитектура и строительство 20 09.09.2010 11:29
