07.03.2017, 14:17 | #1 | |
Какие вертикальные связи проще в однопролетном здании с мостовым краном 10 т?
Планета Нибиру
1) Тут вот в живую такое решение видел. См. приложение.
2) Крест на растяжение. По моему металломироощущению. Это можно, только осторожно.
Планета Нибиру
А зачем для крана такой грузоподъемности нужна тормозная балка в связевом блоке??
Saha, плоскость связей и плоскость ход крана друг от друга на 750 мм.... мостовик затормозил, колонны стремятся закрутиться вокруг вертикальной оси, балки сцеплены болтами как состав, тормозное усилие попало на диафрагму из листа и ушло в связь, а дальше на фундамент.
Планета Нибиру
Т.е. это тормозная связевая конструкция??
Saha, да. Из-за разных плоскостей отдачи и получения усилий.
Saha, поперечное торможение - да. Это по шпилькам всё летит и по лепесткам ( для более тяжелых вариантов где сплошной настил), а тормозная в одном всего лишь шаге захватывает на себя продольное тормозное усилие из любого места.
Планета Нибиру
Нашел в типовом проекте, да действительно ставят в связевом блоке.
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Самое интересно при этом, что тормозная балка выполняет роль диафрагмы, соединяющей соседние колонны и вся эта конструкция подвергается скручиванию, что добавляет моменты колоннах.
СтальНаСвязи |
Там еще в уровне консоли должна быть решетчатая распорка, с распорки как раз усилия и уходят на СВ.
Нужны ли вертикальные связи по фермам? | Winny_the_Pooh | Металлические конструкции | 21 | 22.07.2013 19:20 |
Какие чертежи входят в комплект АС по общественному туалету в производственном здании? | ya.valerevna | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 16.03.2013 18:36 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Санитарно-бытовые помещения в пром. здании. Какие сделать стены и покрытия в этих помещениях? | Mila | Архитектура | 7 | 18.03.2011 08:39 |
Где поставить вертикальные связи и правильно ли стоят горизонтальные? | Sanechek | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 21.03.2009 22:37 |
