02.02.2017, 23:41 | #1 | |
Изменение рамки основной надписи при сохранении в PDF
Строительство, ВОЛС
Россия, Мурманск
А если попробовать в настройках принтера указать нулевые поля?
У меня в диспетчере параметров листов формат "ISO А3 420*297" Область печати "границы" (если ставить "экран", то вобще всё съезжает, а не только рамка), Смещение от начала 0 везде, галки "центрировать" не стоит. Масштаб печати 1:1. Галку "вписать" я то ставила, то не ставила - не помогает, хотя что-то куда-то съезжает (рамка за лист выходит на листе автокада, а в пдф получше вписывается, но всё ранво не то). В свойствах (напротив настроек плоттера) я выбрала тот же формат (ISO А3 420*297) в "нестандартных форматах листа" и там же указала нулевые границы везде. Подскажите пожалуйста, у Вас всё так же или что-то другое? |
ЖД Регистрация: 18.04.2013
Для меня наилучшим самым удобным из множества перепробованных оказался стандартный виртуальный принтер DWG to PDF.
1. Я использую следующие настройки (см рис.1): Захожу в свойства принтера, выбираю "изменение стандартных форматов" и для всех форматов с названием "без полей" меняю поля на нулевые, потому что по умолчанию там верхнее и правое поле =1. 2. При печати выбираю "рамка" - края листа, ставлю галочки "центрировать" и "вписать" смотрю чтобы при этих условия масштаб сохранялся 1:1. (рис 2) 3. Также экспериментируйте с "Параметры PDF" (рис 3). Можно вкл/выкл информацию о слоях. и я всегда преобразовываю текст в геометрию. При этом файл весит немного больше, текст нельзя выделить и скопировать из файла ПДФ (так как он теряет свойства текста и превращается в графические объекты). Но зато я уверен, что чертеж будет нормально отображаться. Опыт показывает, что текстовые объекты ПДФ-ных файлов на разных машинах в разных просмотрщиках может отображаться не так как надо. 4. Если печатать из пространства листа - все аналогично, а для ускорения можно сразу в "диспетчере параметров листа" (ПКМ на вкладке листа) поставить настройки (см рис 4). При печати вообще ничего настраивать не надо будет - просто нажимаешь печать и отправляешь. С границами будет все четко |
Нужно включить шрифты в состав файла. Свойста-Редактор параметров плоттера-Устройства и документ/Дополнительные свойства-Дополнительные свойства/Шрифты-Включить все.
Я утверждал, что не может быть, просмотрел на нескольких машинах в офисе, а он мне фотку распечатанного чертежа прислал, и там шрифт был какой-то кривой (хотя оригинал - стандартный Ариал) + ко всему, вылазил за поля. После этого -забили - преобразую текст в геометрию. |
[quote=Нюк;1628561] DWG to PDF.
Спасибище огромное!!! Очень выручили! Теперь вобще всё идеально)) Ну может для полного идеала хорошо было бы поярче чтобы цвет букв отображается (у меня стоит шрифт simplex) и он немного светловат на пдф-чертеже (даже при условии перевода шрифта в геометрию). А каким Вы пользуетесь шрифтом, какой посоветуете для сносок, примечаний и заголовков? У меня ISOCPEUR для заголовков, а для примечаний и экспликаций simplex. Вот только последний отображается вяленько.. |
Не знаю кто и зачем им пользуется - мне лично очень не нравится.
По ГОСТу (номер не помню) допускается любой машинописный шрифт, при условии читаемости при передачи файла. Также, ИМХО, чертеж лучше выглядит когда все сделано в одном шрифте. Чтобы еще красивее выглядело - заголовки выделять более крупным шрифтом. Опять же какой-то ГОСТ говорит о допустимой высоте текста: минимум 1,8 /плохо читаемый - лучше не пнрименять/, далее 2,5 /нормально читается/; 3,5; 5; 7 и еще несколько с определенным шагом. И опять же - не надо сначала создавать текст, потом менять его параметры, копировать. Потом может форматирование текста упасть или криво отображаться на другой машине. Вводим команду СТИЛЬ , создаем свой стиль текста с оригинальным названием, назначаем ему параметры и далее создаем текст с применением созданного стиля. тогда все будет красиво. Еще хорошая штука "аннотативность" - стоит разобраться. Ну, короч, советую с какой-нибудь базовой литературой ознакомится - их и книг в инете полно и на Ютубе. Конкретного ничего посоветовать не могу, так как разбирался сам "с миру по нитке", единственное что видел толковое - это уроки Алексея Меркулова. Там вроде как и базовое есть и для продвинутых пользователей. ___________ Жирность шрифта simplex, если не ошибаюсь, зависит от установленного веса линий текстового объекта. |
----- добавлено через ~3 мин. ----- ну так и зачем же simplex? если уже есть ISOCPEUR |
На практике, только в одной проектной конторе, в которой работал - директор (и с её жесткого требования нормоконтроль) дрючила нас за шрифты, толщины линий, оформление. Но я её поддерживаю - если ты "проектная организация", то ПД/РД - твой продукт. И он должен по всем параметрам стремится к идеалу. |
Символы не видит(ни №, ни значка диаметр, ни "ё"), а значит в одном тексте может быть солянка нескольких шрифтов... Кривизна полная. К тому же симплекс зависит от толщины линии, а кому это надо? следи за этим постоянно. Попадёт в не тот слой, и начинается... в марках текст толстый, в заголовках тонкий... ----- добавлено через ~2 мин. ----- Самый адекватный встроенный по умолчанию шрифт 1 в 1 с ГОСТ |
Во-первых, опять путается shx и ttf.
Во-вторых, корректную с минимальными тормозами обработку ttf-шрифтов сделали, кажется, только в 2015 версии, после капитальной переработки ядра.
Расскажите где эти различия проявляются на практике? Я только сейчас обратил внимания на различия. Интуитивно понимаю, что разные типы векторов. Но для меня shx шрифты в применении неудобны.
Даже для линий я создаю текстовый стиль со шрифтом Times или Arial и пишу его в типы линий. никогда не встречал тормоза при работе с текстом. Всегда нормально работало в МТексте - любое форматирование (абзацы, списки, интервалы) (изначально работал на 2012 акаде). На печать тоже без косяков. О каких тормозах речь? |
Разные типы не векторов, а шрифтов. ttf-шрифты на несколько порядков сложнее по обработке по сравнению с shx. Сравнить быстродействие можно достаточно просто: записать последовательность некоторых действий (например, на бумагу), засечь время их выполнения при ttf - и потом повторить при использовании только shx.
Я помню, как файл еле ворочался, пока ttf на shx не поменял.
Про настройки стилей знаю, а вот с аннотативностью вечно какие-то проблемы (особенно с аннотативными выносками, но это наверное в другую тему формума уже вопрос будет). Меркулова смотрела - да, полезные вещи говорит для атвоматизации особенно! Просто у него курсы стоят.. э-эм.. какие-то нереальные цены и скорее для "нстоящих чертёжников", а я дизайнер..) Мне только бы чертежи красивые чтобы получались и развертку стен побыстрее научиться делать (а то сейчас я переношу её в фотошоп, чтобы наложить там текстуру, светильники и двери - все реальные материалы). А в голову приходит ещё что-то добавить на стену, то это уже проблема, т.к. в фотошопе я не могу оттолкнуться от реальных размеров, а в автокаде не получается растягивать материалы (они все масштабируются только пропорционально). Вот по развертке дадите какую-нибудь рекомендацию? У Меркулова кстати по почте спрашивала - сказал, что нет материалов у него на данную тему, я уже теряю надежду как-то всё это оптимизировать..( ----- добавлено через ~2 мин. ----- А он жирный слишком получается, а когда мелкий шрифт для примечаний, то слишком "толстые" буквы( ----- добавлено через ~3 мин. ----- Так а как же его название? Standart разве?? |
Уж несколько лет в конторе только этот шрифт используется (в стандарте предприятия прописано) и как-то всем нравится. еще они жирнеют, когда коэффициент расширения ставят отличным от 1. Но дак ито это вроде только экранное отображение на расстоянии. На печати все ОК. |
[quote=Владимир_М;1629749]Вас feksinых не поймешь! Одной нравится, другой не нравится.
Согласна, странновато получается) Проще увидеть, чем сто раз услышать, поэтому прикладываю кусочек скрина: Заголовок чертежа и заголовки таблицы - ISOCPEUR, остальное симплексом. Но если делать пеуром, то маленький и жирный получается..) Вобщем ладно, может при распечатке как-то по-другому будет, посмотрю) P.S. Кстати почему "условные обозначения" вобще бледный текст непонятно.. вобщем, экспериментировать надо видимо)) |
каков порядок заполнения разработчиков в основной надписи? | Serg_AD | Разное | 104 | 18.11.2021 20:35 |
Редактирование основной надписи ACAD Mechanical | TTTT YYYY | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 31.03.2017 22:17 |
Автозаполнение основной надписи в AutoCAD Electrical | DChem | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 11 | 12.11.2012 09:17 |
кто как подгоняет текст в основной надписи? (Допускаются ли в основной надписи различная высота текста в однотипных графах, а также сжатие текста?) | Ax3 | AutoCAD | 35 | 20.10.2010 20:19 |
Отображение текста в основной надписи. | ss20 | AutoCAD | 10 | 20.12.2006 18:48 |
