dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Не меняются свойства объектов SPDS extension
Версия для печати
Непрочитано 07.01.2019, 21:48 #1
Владоз
Владоз вне форума Вставить имя
Добрый вечер, уважаемые специалисты!
На автокад "16 установлен SPDS EXTENSION, который работает некорректно. После построения у объектов (сварной шов, разрез, коорд.ось и т.д.) отсутствуют свойства, поэтому нельзя изменить масштаб или номер. Вообще никак.
Переустановка не помогла. В чем может быть проблема?
Ниже ссылка, где та же проблема. Но решения не видно
сообщение№14
http://geodesist.ru/threads/spds-extension.26100/
Непрочитано 08.01.2019, 11:51
PavelVolk
Разработка КМ/КМД
РБ
Отправить сообщение для PavelVolk с помощью Skype™
Та же проблема на рабочем компе, а на домашнем все нормально работает
КМ/КМД в Advance Steel и AutoCAD
PavelVolk вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 18.01.2019, 11:00
Владоз
Есть мнение что проблема связана с правами администратора. Типо спдс будет корректно работать у того, кто её ставил. Т.е. На работе ставит админ программу, а не пользователь.
У меня тоже на работе не пашет спдс, а дома нормально.
----- добавлено через ~1 ч. -----
Вот только что 19 автокад установили с спдс модулем. Все работает.
Владоз вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Быстрый переход
SPDS GraphiCS x64 сборка 10.0.1853. Прошу помочь с некорректным масштбированием объектов SPDS Floo84 ПО от CSoft 4 16.05.2016 10:16
LISP Объединение нескольких объектов многострочного текста в один Cren LISP 8 26.02.2016 08:57
Autodesk SPDS Extension ГОСТ&ОПОКА Прочее ПО от Autodesk 363 08.09.2015 14:19
Подскажите новичку, как сделать масштаб мультилиний в SPDS Extension Strateg Прочее ПО от Autodesk 13 09.01.2015 23:13
как удалить свойства, созданные Autocad Map? АлексЮстасу Программирование 8 08.02.2011 02:41
