Schöck
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Состояние панели в п44 Помогите оценить - можно ли спать спокойно ?
Версия для печати
Непрочитано 22.05.2018, 19:09 #1
Andreii
Andreii вне форума Вставить имя
Добрый день. Дано - трешка не торцевая п44 92г постройки 4/17. Решил сделать ремонт и
После демонтажа дверных коробов наблюдаю следующую картину(см. вложения)
Помимо этого заметил в потолке в кажой из смежных комнат поперечные трещины идущие от стены над краями ригеля(?) параллельно общей смежной стене. Визуально они не большие Фото на данный момент нет.
Предыдущий ремонт был сделан давно и не мной
Поэтому характер трещин и их динамику я проследить не могу. В течение года(примерно) визуально - не изменились.
Из того, что на данный момент хотелось бы для себя уяснить - можно ли спать спокойно ?
Дополнительно узнал (в квартире щас не проживаю), что соседи надо мной делают руками гостей с азии ремонт. Возвели сантехкабину и перегородки в полкирпича- красный. Рифленый по бокам какойто.. Пустотелый/нет-не знаю, не разбираюсь. Насчет стяжки - не знаю, чтото там на полу уже есть - стыков плит не уаидел.
Не перебарщивают ли?
У себя планирую сделать согласованую перепланировку(как по типовому проекту перепланировок мниитэп- увеличение санузла за счет коридора+убрана межкомнатная перегородка корридора и комнаты).
После снятия старого линолеума - плита перекрытия. Стяжки нет(90е годы...)
Отсюда два вопроса - из какого материала возводить стены и какую стяжку делать, чтобы не сильно нагружать плиту перекрытия под ногами? По сантехкабине пока мечусь между пгп(шумные очень) и гвл/гкл(проложить шумкой).
Спасибо.
ID:	202565  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	202566  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	202567  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	202568  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 23.05.2018, 19:04
Andreii
Добавил фотографии трещин вокруг ригеля. По стене и по потолку.
Все-таки есть видимо прогрессирование. Одна трещина идет от края ригеля поперек всего потолка от стены до стены. Возле стены немного рсходится в стороны.
Толщина трещин - в начале толще волоса визуально, затем утоньшается.
Вообщем надеюсь на советы уважаемых форумчан - что делать с этим?
(Планирую подвесные потолки сделать).
ID:	202614  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	202616  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	202617  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	202618  Нажмите на изображение для увеличения
Andreii вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 23.05.2018, 19:18
v.psk
Псков
Насчёт соседей с ремонтом- это конечно сложно и проследить и оценить воздействие.
Но закрывать трещины -не лучшее решение. Лучше отказаться от натяжного потолка в пользу обычной шпатлёвки/окраски.
Насчёт стяжки- какая цель- выровнять /поднять на уровень или что?
По фото непонятно. Найдите местного специалиста, или хотя бы нанесите трещины на схему, привяжите фото. Для спокойствия (какой-то оценки хотя бы по характеру развития сделайте гипсовые маяки, по два на трещину, в поисковике посмотрите порядок устройства). Маяк можно выполнить из гипса, удобнее Ротбанд или другая гипсовая смесь.
... на четвертом фото 1поста удалось разглядеть что-то ... Что за стена подходит снизу, и что за перемычка сверху? Непохоже что узел предусматривает передачу вертикальной нагрузки.... Ну всякое бывает
...да, скорее всего ригель проходит мимо перегородки
v.psk вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 23.05.2018, 19:48
Andreii
Насколько я знаю в п44 над перегородкой -ригель. Опирается на 2 стороны возле проемов и в теории должен опираться на перегородку(по факту вижу там уплотнитель/тряпки)+ все это бвло заделано раствором.
Вот от краев этого ригеля вверх и иудут трещины в каждой комнате. Продолжаются по потолку. Обе во всю длину плиты. Идут параллельно межкомнатной перегородке(она несущая, перегородкой назвал для контекста).
С ригелем этим что делать? Подложить кирпич под него+раствор? Или просто замазать штукаторкой. Насколько я понимаю - он к перегородке еще приварен от опрокидывания должен быть. А основная нагрузка идет на две стены, в которых проемы дверные?
Непрочитано 23.05.2018, 19:57
v.psk
Псков
Давайте тогда определимся.
Перегородка несет собственный вес, если на стену опирается ригель, давайте называть ее стеной.
Если требуется усилить зону опирания - надёжнее завести стойку.
Автор темы   Непрочитано 23.05.2018, 20:17
Andreii
Прикладываю схемы.
трещины - красные.
квартира на картинке- обвел зеленым.
место ригеля- обвел зеленым.
на картинке с трещинами стен
1,2,3 - трещины.
а - место на фотографиях в 1м сообщении ( где ригель висит над межкомнатной стеной)
во 2м сообщении фото 1,4 соответсвуют трещине 1 на стене на схеме.
трещина 2- почти не заметна. трещина 3 - уменьшеная версия трещины 1.
фото 5 - трещина 1- то же место потолок с обратной стороны
на картинке с трещинами потолка
1,2 - трещины.
ригель я обозначил серым цветом. черным - стены.
ЗЫ рисовал в paint. прошу простить
пункт а на схеме я обнаружил после демонтажа дверей. тупо выпали куски раствора вместе с куском обоев. внутри - "тряпки" от застройщика.
дверные проемы - 90см. стена межкомнатная - 14см.
ЗЫ да. межкомнатная стена. не перегородка. не буду терминологию путать ( по незнанию)
ЗЗЫ по стяжке - высота дверных проемов 208мм сейчас. снизу - плита. шумоизоляции нет . плюс хочу проводку по полу сделать. поэтому - стяжка(конечно хотелось бы плавающую)
по потолкам - в идеале хочу сделать шумоизоляцию потолка.в минимуме - несколько источников света. пэтому либо натяжной. либо гкл(просто штукатурки накидать+люстру- не хочу)
ЗЗЗЫ по п44 мало информации о конструктиве в сети. в основном - дальнейшие модификации. там этот ригель вообще на т-образный проем опирается. по этим дверным проемам я тоже не пойму. толи это ригель толи это две панели с дверными проемами в этом месте встык стоят ( но стыка\шва на фото1 сообщения1 я не наблюдаю.)
ID:	202620  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	202621  Нажмите на изображение для увеличения
Название: трешины потолка.png
ID:	202622  Нажмите на изображение для увеличения
Название: трещины на стенах.png
Последний раз редактировалось Andreii, 23.05.2018 в 20:37.
Непрочитано 23.05.2018, 21:14
v.psk
Псков
да, это же панельный дом...
сверху панелей стен уширение / консоль?
силовых трещин я не вижу.
нужна ли опора - скорее нет. высота перемычки к длине довольно развита.
Непрочитано 23.05.2018, 21:17
Дмитррр
НЛО
В живую надо смотреть. По белым на белом фотографиям ничего непонятно...
Или найти на форуме специалиста по п-44, чтобы понять какие стены несущие какие нет и какие нагрузки на них передаются. Я так понял, такие пока не нашлись.
И что на фигня на первых фотографиях? Я было подумал крупные камни в бетоне, ан нет. Мешки что ли какие-то? Может просто из строительного мусора проём сузил? Или в панельных домах такое бывает, что разные отверстия приходится заделывать? Надо бы найти чертежи и с рулеткой сравнить все размеры.
Я ведь - огонь, и холод и... обман.
Я - радугой пронизанный... туман
Дмитррр вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 23.05.2018, 21:39
Andreii
Я информацию брал http://cs-cs.net/mgsupgskryaker-seri...panelek-kopiyaотсюда+ у меня родители в п44 такой же квартире живут. Проблема с межкомнатной панелью у них тоже была (так же в верху отошел слой чегото- они делали давно ремонт и уже не помнят что там было).
На первых фотографиях в стыке - мусор тряпичный похоже. Или уплотнитель, который был заделан раствором.
По несущим - в трешках в п44 все стены несущие. Только 1 перегородка межклмнатная из гипсобетона(80мм) между комнатой и корридором(в модификации какойто п44 заменена на несущую, но там комнаты по ширине с 3.6м до 4.2 расширены). Аналогично - перегородка между коридором и кухней+отдельно сатнехкабина.
Остальное - несущие стены. Внешние панели - навесные.
Проем не заужал/расширял. Там 90см - с рулеткой смотрел. Межкомнатная стена -14см. У Правого проема(в большую комнату) на последнем фото(нет в кадре) 15см до стены. Я находил в интернетах схемы этой неторцевой секции, гдето даже размеры были эти указаны. Т.ч. проемы - на своих местах все.
Просто был уверен, что ригель в 3х местах опирается над проемами в комнаты.
Мой ремонт + перепланировка - по типовому каталогу мниитэп лист а стр 58-59. Увеличениес санузла за счет коридора+снос межклмнатной перегородки+гардеробная в комнате(из гкл буду делать склрее всего).
По трещинам - до начала ремонта соседей сверху они не менялись в течение года. Думаю, что это от усадки дома. Старые. Щас буду смотреть, тем более, если они не похожи на силовые (удар? Перегрузка плиты перекрытия?).
По ригелю я переживаю изза тогоч что в этом месте сходятся 3 плиты перекрытия+это частое место, которое в 90е любили перепланировать(вырезать ригель+часть межкомнатной стены в комнаты на метр-полтора. Сдклать П-образную нишу и две двери в комнаты развернуть по бокам буквы П- жуть вообщем).
Автор темы   Непрочитано 23.05.2018, 22:50
Andreii
Вот, как выглядит этот проем из первого поста( нашел в закромах БСК- кондерщики в ригеле поработали, но внешне оно так выглядеть должно)
Быстрый переход
Помогите оценить работу\работодателя.(частный случай к теме "как оценить работодателя") Actreska Профессии и трудовые отношения 98 28.10.2013 15:11
Помогите пож выбрать кладку для 2эт дома в Краснодаре Склоняюсь к колодецной И можно ли пустоты засыпать глиной Костенька Технология и организация строительства 2 21.01.2013 12:54
помогите определить состояние здания по результатам обследования myp3uk Обследование зданий и сооружений 2 30.12.2012 01:44
Помогите оценить стоимости разработки ППР на кровельные работы DIM-87 Технология и организация строительства 10 04.07.2012 23:13
Помогите определить марку панели Rombler Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 03.08.2011 11:30
