dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Проверка расчета армированной балки в программе "Арбат"
Версия для печати
Непрочитано 07.07.2009, 13:47 #1
DM006
DM006 вне форума Вставить имя
Здравствуйте, подскажите кто-нибудь как можно в прилагаемой к Scad-office программе Арбат посчитать балку и произвести ее экспертизу.
Scad-structure расчитал балку с усилиями My, Qz, а также крутящим моментом Mk и усилием продольного сжатия N и заармировал мне ее.
Теперь я хочу перепроверить эту балку в Арбате на совместное действие таких усилий.
Расчет балки в арбате сводится к заданию нагрузок в плоскости изгиба и получает результаты изгибающего момента и поперечного усилия. А куда можно ввести усилия N и усилия крутящего момента. Ни расчет балки ни экспертиза балки таких усилий не предусматривает.
Заранее спасибо!
Непрочитано 07.07.2009, 13:58
M_M_V
г. Киев
В "сопротивлении ж/б сечений".
Можно сразу экспортировать РСУ из Scad
Павлины, говоришь? Хм...
M_M_V вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 07.07.2009, 14:08
DM006
Сообщение от M_M_V Посмотреть сообщение
Подпрограмма "Сопротивление ж/б сечений" в арбате действительно есть.
Но не так все просто
Во-первых для прямоугольных сечений некуда вводить крутящий момент, он дан только для круглых и кольцевых сечений.
Также "Сопротивление ж/б сечений" не учитывает совместность действия всех усилий одновременно, а именно либо My и Qy либо Mz и Qz. А мне нужно My, Qz, N и Mk
DM006 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 07.07.2009, 14:22
semikra
Отправить сообщение для semikra с помощью ICQ
Там есть куда вводить крутящий момент, обозначен буквой T. На вкладке усилия есть папочка в правом верхнем углу, с её помощью можно загрузить РСУ из SCADa(что бы сохранить РСУ в SCAde: информация об элементе-сочетания усилий-экспорт-сохранить). Совместное действие всех усилий учитывается.
semikra вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 07.07.2009, 14:59
DM006
Сообщение от semikra Посмотреть сообщение
А почемуже если я выбираю прямоугольное сечение, то у меня отображаеися только три поля ввода: для N для M и для Q
Непрочитано 07.07.2009, 15:42
semikra
Я понял вас, просто на главной панели не надо ставить галочку около" площади арматуры ", т.к. в этом случае рассматривается только частный случай - одноосное напряженное состояние.
Автор темы   Непрочитано 07.07.2009, 16:00
DM006
Спасибо!
А вот еще вопрос, а как мне учесть одновременность действий момента относительно оси Y и поперечной силы, действовавшей по оси Z, когда в поле ввода требуется чтобы вводили либо My и Qy либо при нажатии на кнопку смена силовой плоскости вводили Mz и Qz?
Непрочитано 07.07.2009, 16:28
semikra
А что вам мешает одновременно ввести эти значения, вроде бы там позволяется вводить все значения N, My, Qz, Mz, Qy и T. А кнопка изм. силовой плоскости меняет, грубо говоря, высоту и ширину местами.
Автор темы   Непрочитано 08.07.2009, 09:46
DM006
Я все перепроверил! При выборе прямоугольного сечения и при снятом маркере "диаметры арматуры" все равно программа "сопротивление ж/б сечений" требует ввода информации N, M и Q. Поля ввода для крутящего момента по прежнему нет (пока не будет выбрано сечение круглое или кольцевое)
Единственную проблему я решил это то, что в поля для ввода в одной силовой плоскости требуется ввод N, My и Qz; а для другой силовой плоскости, соответственно, N, Mz и Qy. Это я обнаружил при загрузке файла с РСУ (файл.rsu), экспортируемый из основного комплекса Scad!
Ну а крутящий момент по видимому придется перепроверять вручную по СП.
Непрочитано 08.07.2009, 11:57
Krolik
Только работал в режиме Сопротивление сечений и делал экспертизу по заданным Усилиям. Все работает. Похоже ошибка у вас другая. Хотите проверять по СП, так на главном окне выставьте нормы по СНиП 52-101-2003 и все усилия будут в таблице доступны. А у Вас похоже стоят старые нормы 1984 года. Тогда при взведенном флажке ТРЕЩИНОСТОЙКОСТЬ будет предлагаться расчет только в одной силовой плоскости. Старые нормы другого метода расчета по 2-му предельному состоянию не предлагали. Отключите флажок Трещиностойкость и для норм 1984 года в таблице усилий тоже появится возможность ввести все усилия или сделать экспорт РСУ из Скад для общего случая расчета.., но только по ПРОЧНОСТИ. Хотите проверить и прочность, и ширину раскрытия трещин для двуосного напряженного состояния, так выставляйте нормы по СП.
Кролики-это не только ценный мех...
Krolik вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 08.07.2009, 12:41
DM006
Сообщение от Krolik Посмотреть сообщение
Большое спасибо, обязательно проверю!
Непрочитано 06.05.2011, 12:55
Саразан
ПТО, ОКС
При проверке несущей способности в Арбате (Сопротивление ж/б сечений) по результатам расчета выдается величина kmax - прочность по предельному моменту сечения. Что с ней дальше делать, я не знаю.
Мне нужно проверить несущую способность, узнать сколько % есть в запасе..Как это сделать с помощью kmax?
Саразан вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 06.05.2011, 13:07
1 | #13
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Отправить сообщение для No M.P. с помощью ICQ
Сообщение от Саразан Посмотреть сообщение
Умножить на 100. Вот на столько процентов использована несущая способность заданного элемента.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 06.05.2011, 13:16
Саразан
ПТО, ОКС
Сообщение от No M.P. Посмотреть сообщение
На 100? а у меня 7,678 получилось. То есть на 767,8% использована несущая способность..?
Может на 10?
Непрочитано 06.05.2011, 13:22
1 | #15
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Может на 10?
а в факторах у вас разве не красным выделено 7,678?
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 06.05.2011, 13:23
1 | #16
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
На 100. В "Факторы" что пишут?
Непрочитано 06.05.2011, 13:26
Саразан
ПТО, ОКС
Точно..Да, красным выделено..А вручную проходит такое сечение, странно..Даже с запасом.
Непрочитано 06.05.2011, 13:44
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
как говориться задачу в студию
С уважением,
yarrus77
Непрочитано 06.05.2011, 13:58
Саразан
ПТО, ОКС
yarrus77, No M.P.,
Спасибо! Разобралась я!
Вроде выполняется, для некоторых только конструкций не проходят сечения, например к-т 1,2, но я думаю это связано с новыми нормативами, т.к. мое депо построили аж в 78 году.
Я раньше думала, что в ручном счете погрешности больше, а оказалось наоборот
Последний вопрос!!! Если я верхний пояс арочной фермы рассматриваю - длину пролета фермы просто задаю? И как с коэффициентами расчетной длины быть, тоже не знаю.
Последний раз редактировалось Саразан, 07.05.2011 в 04:26. Причина: Нашла я ответ на свой последний вопрос)
Непрочитано 18.10.2011, 04:33 помогите с балкой
1 | #20
SpiritNet
Иркутск
Отправить сообщение для SpiritNet с помощью ICQ
Мне нужно выяснить сечение арматуры в балке длинной 8 метров сечение ширина 0,2 м. высота 0,4 м., нагрузка на балку 7400 кг. равномерно распределена по всей балке. края залиты в сесьмо пояс.
SpiritNet вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Быстрый переход
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
ХЕЛП! нужна проверка расчета несущей способности сваи студент Основания и фундаменты 24 09.01.2008 18:16
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
Расчет мет. балки в программе Кристалл Dmitrii Расчетные программы 2 24.10.2005 20:15
