26.07.2017, 13:35 | #1 | |
Не удается создать кирпичные стены в Ревит
1) Вид архитектурный, стена несущая - ревит стену показывает. А вот при виде для конструкторов архитектурные стены (перегородки) он не показывает. Выхода 2 : люди ставят все стены несущими, и можно поменять вид. Слово вид я неправильно сказал, забыл, как называется (Дисциплина, что ли...).
Это просто стиль настроек вида на экране под 1 профессию/вкусы. 2) Стены создаются, но по умолчанию с высотой ниже нижней границы плана. Надо следить в каких высотах делаете стены при их создании.
Не верблюд Регистрация: 07.06.2010
Tyhig, стены, которые создаются "в глубину" - тоже частая проблема, по которой их не видно, но в данном случае речь про 3D-вид.
Скорее всего, дело именно в ненесущей стене и дисциплине "Несущие конструкции". Вот еще скриншоты:
Мой блог по Revit |
Создание объектов в Ревит через DB Link или аналог | irbis1 | Revit | 3 | 08.05.2017 21:46 |
Расчёт невысокой массивной подпорной стены | PPeterr | Конструкции зданий и сооружений | 96 | 03.04.2016 20:51 |
как связать наружную и внутреннюю кирпичные стены | zvezdinma | Технология и организация строительства | 3 | 04.03.2013 13:35 |
Монолитное ж/б перекрытие и кирпичные стены. Как анкерить | Олег - movic | Железобетонные конструкции | 8 | 29.05.2012 12:38 |
Влияние пожара на несущие кирпичные стены | dingo | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 24.02.2009 21:56 |
