01.09.2007, 14:55 | #1 | |
как правильно вставить чертеж из автокада в ворд ?
FSB
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
точно лучше в БМП формате, качество по лучше, а через специальную вставку такая фигня получается
Но проблема при картиночной вставке в том что постоянно сбиваются масштабы, когда делаешь принт скрин то колескиком не докрутил то перекрутил, не знаю как с этим бороться Или через лайаут делать окно с определенным масштабом чтобы постоянно было на весь экран тогда вроде все нормально, а когда в разных масштабах чтото показать надо это сплошной гемор
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
люблю свою работу ;) Регистрация: 06.02.2007
А я делаю так: вставляю чертеж в ворд, там потом щелкаю два раза по вставленному чертежу (или по пространству кот. вставляется), соответственно открывается нужный чертеж в автокаде, там я его зуммирую так, чтобы на полный экран изображение и щелкаю на "сохранить"... готово... в ворде отображается именно та область с чертежом, кот. задана.
ИМХО: распечатать нужную область в jpg (в качестве принтера выбрать PublishToWeb JPG) или png (PublishToWeb PNG) и вставлять полученный файл. По-моему, самое удобное и беспроблемное решение. Особенно если вордовский файл "уходит" туда, где нет AutoCAD'a
СССР
Но посоветуй мне такой ДВЖ-ПДФ конвертер который полайаутно в пдф загоняет+поддерживает шрифты +не делал это по 2 часа До сих пор нормальный не могу найти еще вот но он не читает ФИЕЛД объекты жаль [ATTACH]1188657965.JPG[/ATTACH] Кулик Алексей aka kpblc минус твоего метода один файл вордовский весит в 10раз больше чем если автокадовские вставочки делать
Для конвертирования в PDF можно использовать "внутренний" (от версии 2007 и выше) либо PDF Converter, либо Amyuni PDF Converter (ссылки на последние на форуме были). Вроде где-то мелькала информация о других конвертерах, вроде даже поддерживающих 3Д-PDF, но я их не качал и не тестировал (пользуюсь PDF Converter - пока хватает).
> dextron3 : А теперь представь себе ситуацию, что у тебя 2008 Autodesk Architecture, а у заказчика ничего кроме офиса (черт с ним, пускай будет от мелкомягких) нету. Вариантов несколько: файл откроется без вставок; файл откроется, но на середине просмотра откажется работать дальше; файл откроется, но не будет распечатываться и тому подобное. В результате тебе все равно придется что-то придумывать, чтоб заказчик получил желаемое. Я с таким сталкивался в свое время, с тех пор я напуган и стараюсь от OLE-объектов держаться подальше.
а ещё есть малеьная программа конвернтации буфера обмена в картинку... по моему даже на этом форуме была. инсталятор bwmf402.exe
просто в акаде выбираем объекты, далее копи, переходим в ворд и просто пасте. есть настройки всякие... |
Теоретически, наверное, возможно. Только сколько усилий надо приложить программисту, чтобы элементы АКАД переводились прямо в элементы Word. Такому надо памятник ставить. Ну, или дать премию Шнобеля
Век живи, век учись - ... |
Программы для объединения в один PDF (и многих других операций над PDF): PDFill FREE PDF Tools или PdfEdit995 |
Красноярск
Зачем? Когда можно сразу готовый сделать, да еще и без посторонних программок. Если есть подшивка, выделяем в ней листы которые нужно и печатаем в PDF (штатный pdf принтер када). Если нет подшивки, запускаем публикацию, там оставляем нужные листы и также печатаем в PDF. Что так, что эдак на выходе будет сшитый файл pdf со всеми листами.
Зелик
Или не будет
Да сделайте вы свою инструкцию в самом автокаде и не парьте мозги. Он точно также форматирует текст как ворд (Я очень сомневаюсь чтоу вас там есть форматирование сложнее списков и разбивки на колонки, а это и в автокаде прекрасно все делается) и его возможностей форматирования вполне достаточно чтобы изладить паспорт, инструкцию, техкарту, или еще какой технический документ. Потом печать в многостраничный пдф и готово.
ЗЫ Дак это еще и некротема. Для некроманта - не может быть, все нарисовано объектами Word. А если кто то и написал такую программу - то это была самая бесполезная работа в мире. Последний раз редактировалось shuttermage, 13.11.2014 в 10:13. |
