01.12.2016, 10:23 | #1 | |
Установка шпунтовой стенки "под зданием".
Jet - есть? Кстати, а где грунтовая вода? А зачем держать грунт у стенки колодца? Здание точно стоит на своих фундаментах, а на колодце? |
Струйная цементация идея интересная, но опять же вертикально скважину под сооружением не пробурить. Поскольку копают трубы водозабора, который на берегу реки, то отметка дна котлована будет где-то на метр ниже уровня воды. По геологии сказать что-то трудно, так как по их материалам там идет гравий, а на фотографиях уже с места выемки там суглинки да глина. |
Что значит "как удержать грунт около стенки"? У вас проблема сделать фундамент под двухэтажное здание водозабора? Или с чем проблема? почему? ещё как пробурить. только не понятно, про какую вертикальную скважину вы говорите тоже не проблема. и на 10м ниже уровня воды строим, и прямо в русле реки строим
По разрезом геологии, на всю глубину идет один лишь гравий, но судя по фото (где в котловане вместо гравия суглинки и глина), это брехня. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Все сооружения существующие, рабочие только хотят заменить трубы (на рисунке показаны красным), то есть им надо докопаться до колодца, но когда они начали рыть котлован все глубже, на них начал сыпаться уже грунт и теперь они просят грунт закрепить подпорной стенкой. Рядом с выступающей частью здания все ок - ставится стенка, но как поставить ее уже рядом с колодцем, фактически под наземной частью здания? |
Уже яснее:
здание = существующее лучевой водозабор = существующий (требует замены) колодец = вроде тоже должен быть существующий, но раз его копают (?) то его нет??? а куда же тогда лучевой водозабор сходится? вообще такие сооружения строят при помощи опускных колодцев. гугл в помощь
Всё уже построено до них
А сверху, над опускным колодцем стоит какая-то насосная на своих фундаментах. А рабочие хотят откопать котлован в 11 м в водоносном слое (может и напорном) вынуть старые трубы и поставить новые. ТАК? А потом, все это должно еще работать и качать, поэтому все ограждения должны быть вынуты, а с заливкой цементом водоносного слоя и близко не подходить. ТАК? |
Где найти допустимые отклонения верха шпунтовой стенки | Иван1984 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 51 | 18.04.2024 12:19 |
программа PCSheetPileWall - расчет шпунтовой стенки по деформациям | RrRR | Расчетные программы | 10 | 07.02.2015 18:09 |
Расчет шпунтовой стенки из металлических труб | Yoda | Основания и фундаменты | 23 | 06.09.2014 12:25 |
Помогите найти пример расчета заанкеренной шпунтовой стенки | Агиделька | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 26.03.2013 16:30 |
Нормы и расценки для шпунтовой подпорной стенки | soppr | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 08.09.2010 16:51 |
