01.10.2015, 09:46 | #1 | |
Куда должны открываться двери в гостиничных номерах?
Russia, Moscow
это правильно, что двери должны открываться по пути эвакуации. Но с другой стороны, при открытии дверей (не дай Бог пожар или иная ЧС), ширина коридора (а это, скорее всего, - тоже путь эвакуации) уменьшается на ширину дверного полотна (примерно 90 см). И как тут быть? Увеличивать ширину коридора?
С уважением, StudioSerg.:) |
studioserg в правильном направлении мыслит. Если двери по обе стороны коридора будут открываться в коридор, то по нему просто невозможно будет передвигаться во время пожара. Даже в том виде как сейчас максимальная ширина створки (полотна) двери, открывающейся в коридор только с одной стороны коридора не должна быть более 600мм (п.4.3.3 СП 1.13130.2009), так как минимальная ширина эвакуационного пути по коридору гостиницы должна быть не менее 1,2 м (п.5.1.1 СП 1.13130.2009)! Двери гостиничных номеров могут открываться внутрь, так как номер обычно не рассчитан на одновременное пребывание более 15 человек(п.4.2.6 СП 1.13130.2009).
Архитектура - это диагноз. |
Пункт 4.3.4 - общее правило для любых типов зданий, п.5.1.1 указывает требования для коридоров зданий класса Ф1 (в том числе и Ф1.2 (гостиницы). Если по этому коридору предполагается эвакуация менее 15 человек, тогда конечно можно принимать ширину 1 м, как указано в п.4.3.4.
4.2.6. Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.
Не нормируется направление открывания дверей для: а) помещений классов Ф1.3 и Ф1.4; б) помещений с одновременным пребыванием не более 15 чел. (кроме помещений категорий А и Б) и путей эвакуации, предназначенных не более чем для 15 чел.; (пп. "б" в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС РФ от 09.12.2010 N 639) в) кладовых площадью не более 200 кв. м без постоянных рабочих мест; г) санитарных узлов; д) выхода на площадки лестниц 3-го типа; е) наружных дверей зданий, расположенных в северной строительной климатической зоне; ж) дверей, установленных в противопожарных перегородках, разделяющих коридоры здания длиной более 60 м. (пп. "ж" введен Изменением N 1, утв. Приказом МЧС РФ от 09.12.2010 N 639) |
Архитектор Регистрация: 09.10.2014
Краснодарский край
Добавлю свою лепту..
СП 1.13130.2009 ч. 4.3.3 При дверях, открывающихся из помещений в коридоры, за ширину эвакуационного пути по коридору следует принимать ширину коридора, уменьшенную: - на половину ширины дверного полотна — при одностороннем расположении дверей; - на ширину дверного полотна — при двустороннем расположении дверей. У вас - двустороннее открывание, так что не вариант... И еще одно замечание.. У вас ширина дверного проема в номер - 900мм.. Т.е. если брать гостовскую дверь, то это 21-9 (для проема 910мм). По СП 1.13130.2009 ч. 4.2.5 минимальная ширина эвакуационного выхода (в данном случае из номера) должна быть в чистоте 800мм.. Для гостовской двери 21-9 эта ширина составляет примерно 760мм.. Так что советую ставить двери не менее 21-10..
Люди имеют ту архитектуру, которую заслуживают.. Последний раз редактировалось Vitruvio, 12.10.2015 в 08:35. |
Ув. Vitruvio! А с чего Вы взяли, что ширина пути эвакуации, уменьшенная на величину ширины дверного полотна, будет менее требуемой? Если по пути эвакуации будет эвакуироваться более 50 чел. - ширина должно быть не менее 1,2 м, если менее 50 чел. - ширина должна быть не менее 1 м.
Краснодарский край
Ув. Асашай! Ознакомьтесь внимательно с приложенным планом.. Там указано открывание дверей внутрь коридора из лифтового холла - это одна сторона.. С другой стороны - открывание из номеров.. 1525 - минимум 800=..
Люди имеют ту архитектуру, которую заслуживают.. Последний раз редактировалось Vitruvio, 12.10.2015 в 13:50. |
ПТО, ОКС Регистрация: 24.02.2011
Добрый день. С внутренним и наружным открыванием все более менее понятно. А какой нормативный документ регламентирует сторону двери: левую или правую принять?
В частности для гостиничных номеров, например.
- У меня нет сейчас времени! - Сейчас - это единственное, что у тебя есть. |
Руководитель группы архитекторов Регистрация: 19.05.2011
Да нет такого. Логика и эргономика только. Ну и расположенные напротив двери не должны мешать открытию друг друга
Вам шашечки или ехать? |
Саразан, большинство людей правши, поэтому правое открывание створки предпочтительней. Ну и мешать одни двери другим не должны при открывании. Нормативных документов на это нет, есть только здравый смысл и эргономика.
С стороны открывания открывания створки "к себе".
ГОСТ 6629-88 ПРИЛОЖЕНИЕ 7. СХЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЛЕВЫХ И ПРАВЫХ ДВЕРЕЙ
Для любителей открывать дверь левой рукой возможна перенавеска дверного полотна налево.
А где написано, что двери выхода на балкон незадымляемй лестницы должны быть противопожарными? | АннаЛиза | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 16.03.2010 08:02 |
В каком СНиП сказано, что наружные двери должны быть EI30-60 ? | drill_man | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 05.02.2010 16:48 |
В каком СНиП написано, что наружные двери ТП должны быть огнестойкими ? | drill_man | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 10.12.2009 09:40 |
Должны ли окна в спортивном зале иметь возможность открываться? | Rhcp | Архитектура | 2 | 24.05.2009 18:21 |
