Model Studio CS
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > При каких объёмах выемки нужно закладывать транспортировку в отвал.
Версия для печати
Непрочитано 25.04.2017, 15:17 #1
Дрожь Земли
Уникальный помощник
Ростов-город, Ростов-Дон..
Дрожь Земли вне форума Вставить имя
Правила прочитала, по форуму поискала, такой темы ещё не было. Тема земляные работы. Мне дали пример сметы, с удалёнными числами объёма. Чтобы я посчитала сама. Такое обучение-проверка. И там в разделе земляные работы всего три пункта. Разработка грунта экскаватором и ручная доработка грунта.
А как же транспортировка грунта в отвал?
Поискала по нету - ниаких комментарий по этот счёт нет. Просто "при больших объёмах строительства" делается транспортировка грунта в отвал.
А что такое "больших"?
У меня коттедж. Обычный, 15 на 10 в осях.
Это 40 с хвостиком кубов выемки грунта.
Понятно, что часть засыпется обратно. От 30% до 50%.
Но куда остальное??
Мог ли старый мастер, исполнитель этих работ у ребят, который работал 50 лет в строительстве так сильно пренебречь счётом?
Или есть правила лимита, при котором не надо отвозить грунт при каком-то объёме работ?
Или этот грунт нужен где-то ещё? например, для заполнения пространство под полом первого этажа?
(на схеме представителя фирмы, нарисованного от руки мне, чтобы показать как устроен фундамент фундаментальные блоки выглядывают из-под земли на приличное расстояние, так, что между полом первого этажа и землёй остаётся приличное пространство. Возможно, эти гении закладывают туда землю?... ну это конечно странненько)
Прошу милых почётных гуру мастеров ответить!!
Непрочитано 25.04.2017, 17:11
BEDMEDb
Инженер-проектировщик
Ну если в смете нет объема на транспортировку - значит эта земелька остается на усмотрение заказчика. Может в сметах есть пункты на расчет по утилизации грунта? или есть пункты где идет расчет на обратную засыпку? В целом, не парьтесь. Если не указано иного, зачем считать больше?
BEDMEDb вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 25.04.2017, 17:46
Дрожь Земли
Уникальный помощник
Да, нет такого пункта.
Ни по утилизации, ни по транспортировке.
Ну ладно...
Дрожь Земли вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 25.04.2017, 18:32
Tyhig
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль в ЕСКД/СПДС, КЖ, КМ, АР
Генпланисты теоретически должны уходить в 0 по насыпи/выемке. Разумеется, это ни у кого не получается, люди фальсифицируют объёмы как могут.
У вас вынутый грунт насыпается вокруг коттеджа, скорее всего.
Tyhig вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 25.04.2017, 19:14
Saur
Проверьте пункт "вывоз строительного мусора"
Saur вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 25.04.2017, 22:21
Enik
40 кубов ≈ 8 камазов. Не так уж много. Смотрите раздел "благоустройство". Там в вертикальной планировке этот объём может учитываться. А так-то грунт вывозится в отвал, если а) он не будет использован в дальнейшем, б) на стройплощадке нет места для временного хранения грунта (даже если он нужен потом).
Ну или крайний вариант, небольшое излишнее количество грунта в самом деле распределяется по стройплощадке ровным слоем. Но всё равно это в смете должно быть отражено.
Enik вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 25.04.2017, 22:38
TVN
Давным-давно были такие термины: банкет и кавальер....
TVN вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 25.04.2017, 23:21
иваниваныч
Смета составляется по разделу ГП, по вертикальной планировке и картограмме. Просите у Вашего начальства эти чертежи - там в ведомости объемов должно быть написано, сколько и куда вывозится и засыпается, посчитан баланс земляных масс. Если всего этого нет, то в проекте вообще лишний грунт не учли никак, и с Вас требуют то, что сами забыли-не захотели сделать.
Offtop: Если у Вас 40 кубов, половина засыпается обратно, остается 20 = 3 камаза - ерунда: можно ровным слоем по участку разложить, альпийскую горку сделать, рельеф выровнять и т.п.
Последний раз редактировалось иваниваныч, 25.04.2017 в 23:27.
иваниваныч вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Быстрый переход
Статические испытания свай - в каких случаях нужно проводить? DenTen Основания и фундаменты 41 09.02.2017 16:18
В каких случаях нужно разрабатывать ППР,в каих технологическую карту? semak Технология и организация строительства 16 18.08.2015 19:38
Нужно начертить чертеж... deluk AutoCAD 6 20.11.2013 13:40
До каких пределов нужно разбивать плиту в Scad на более мелкие элементы vlasctelin SCAD 12 29.10.2013 09:52
Нужно ли в конструкцию пола неотапливаемого здания на вечномёрзлых грунтах закладывать утеплитель? Scorpionpskov Основания и фундаменты 5 03.07.2013 10:23
