20.11.2009, 23:31 | #1 | |
Есть ли тепловые трубы, поднимающие температуру до 1500 C?
Уважаемая бедная студентка, к сожалению не хватит пальцев на всех конечностях, чтобы объяснить суть проиходящего.Неоходимо читать литературу по технической термодинамике, ходить на лекции или, в крайнем случае, списывать конспекты у сокурсников.
С уважением sbi |
уважаемый sbi, к сожалению, студентам гуманитарных специальностей не читают лекции по термодинамике ( а тем более по тепловым трубам.
и я предполагаю, что специалист в этой теме мог бы конкретно ответить на поставленный вопрос: можно или нет и до какой температуры... а лекции давайте оставим преподавателям... с уважением бедная студентка |
Для того, чтобы получить грамотный ответ надо знать и гуммаририям тоже, что вода течет по трубам "теплотрассам", системам отопления и т.д. Понятие "тепловые трубы" совсем из другой оперы или романса.
Тут все пальцами не объяснишь Цитата:
Для примера: forum.dwg.ru/showthread.php?t=41153
С уважением sbi Последний раз редактировалось sbi, 21.11.2009 в 19:48. |
разрабатывается станция по переработке отходов методом высокотемпературного пиролиза. она будет находиться в районе с атомной станцией. часть тепла будет отбираться с контура охлаждения АС. там температура порядка 150 С. вода (или пар) этой температуры будет идти по трубам к станции с отходами. и вот профессор послал )) узнать, есть ли такие тепловые трубы, которые поднимают температуру со 150 до 1500-1600 С, а если нет, то до скольки градусов реально поднять? возможно, эти трубы как-то по-другому называются, но у меня только такая информация. как мне сказали, что-то подобное используется в системах отопления домов.
спасибо |
Свердловск
Ответ нет.
Второй принцип термодинамики постулирует, что невозможен процесс, единственным результатом которого являлась бы передача тепла от более холодного тела к более горячему. На пальцах: металлическая ложка опущенная в стакан с горячим чаем охлаждаться не будет. Читайте литературу по конструкции печей для пиролиза. |
inženieris-projektētājs siltuma un ūdens tehnoloģijas Регистрация: 11.05.2004
Рига
1) тепловые трубы используются для отвода тепла, погуглите: тепловые трубы в промышленности 2) "что то подобное" я так предполагаю вам намекнули на тепловой насос (принцип холодильника, только наоборот): грунт-вода, воздух-вода, воздух-воздух, где первое "тело отдающее тепло", второе "принимающее тепло тело" 3) что касается температур в технике с использованием теплового насоса, то там максимальные температуры, что то около +75*С (может что ещё придумали, в чём сильно сомневаюсь) PS: отсюда напрашивается вывод и про Вашего проХфессора, и про температурный режим от 150*С до 1500*С, и про использование тепловых труб в Вашем случае |
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |
Тепловые трубы. | Zark | Машиностроение | 5 | 16.11.2009 14:22 |
Есть ли у когонибудь чертеж зрительной трубы? | st.udent | Разное | 5 | 30.01.2007 16:40 |
