dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Есть ли разница согласования архитектурной комиссии отдельно или комплексом?
Версия для печати
Непрочитано 10.09.2018, 19:00 #1
mindchamber
mindchamber вне форума Вставить имя
Доброго времени суток.
Сейчас будем делать проект Архитектурного облика в подмосковье. Проектируются 3 здания МКД, расположенные рядом.
Встает вопрос - есть ли разница подавать заявку отдельно или всеми объектами сразу?
Допустим мы сделаем проект на все 3 дома одним документом, а заказчик захочет построить только 1 дом. Придется ли переделывать документ на этот конкретный дом?
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Будет ли потом проблемно получать РНС на отдельные дома?
Спасибо.
PS: вот цитата из регламента:
1. Одно заявление заполняется:
а. в отношении одного объекта капитального строительства – здания, строения, сооружения;
б. в отношении комплекса (группы) объектов одного функционального назначения – двух и более зданий, строений, сооружений одного функционального назначения, расположенных в одном квартале (элементе планировочной структуры, ограниченном естественными и искусственными рубежами, площадь которого составляет не более 3 га), создаваемых с общими элементами благоустройства.
Непрочитано 11.09.2018, 09:23
иваниваныч
Если Вы проектировщик, то почему Вас должны волновать проблемы Заказчика (который сам не может определиться с финансированием и очередностью)? Естественно, 1 дом и 3 дома - это совершенно разные проекты (и стоят по-разному) и объекты. Заказчику никто не мешает получить РНС на 3 дома сразу, а строить один, разбив по очередям. А потом пусть сам думает, что делать. Затраты на новый АГО и РНС не такие большие по сравнению со стоимостью строительства. А если будет думать слишком долго, то в очередной раз поменяют нормы и придется заказывать новый проект.
иваниваныч вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 11.09.2018, 11:59
mindchamber
Меня это волнует потому что дома одинаковые, соответственно 90% информации в АГО повторяется, и выгоднее сделать 1 альбом из 30 листов чем 3 альбома по 25 листов.
mindchamber вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 21.09.2018, 20:36
1 | 1 #4
BSV7780
Иваниваныч тут как тут.... Диванный эксперт или сотрудник главархитектуры (я пока не определился)
Архитектурная комиссия должна рассматривать объекты, согласно поданного заявления. Это можно увидеть (сделать вывод по форме отказа) в распоряжении главархитектуры №31РВ-148 от 24.07.2017 г. на стр. 141 (Критерий 4 оценки).
mindchamber, если вы являетесь проектировщиком, то посмотрите внимательней в задание проектно-изыскательских работ, сколько у вас там Объектов в одном задании.
1. Если все три объекта, территория проектирования соответствует требованию ПП МО 1022/47, отсутствует информация о делении очередей строительства, то заходите всеми тремя одним заявлением) К тому же процедура бесплатная, ничего не теряете.
В распоряжении главархитектуры №31РВ-148 от 24.07.2017 г. на стр. 50 можете заметить, что каждый объект имеет свои показатели, а также имеются суммарные показатели на участке. (Данная информация имеется и в ПП МО 1022/47), с разрешением проблем не должно быть.
2. Если у вас очередь строительства прописана, то тогда по одному придется, так как может быть отказ о "не соответствии с Заданием" (задание является обязательным документом при подаче заявления). Письма застройщика не особо воспринимаются проверяющим органом.
Итого, мое субъективное мнение: лучше отмучиться один раз, чем все "это" растягивать.
Ну и напоследок: сотрудники ГлавАрхитектуры, если вы с ними не сталкивались раньше, имеют синдром аллодоксофобии с периодическим проявлением сутяжничества. Поэтому будьте осторожней.
BSV7780 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 26.09.2018, 11:12
mindchamber
Сообщение от BSV7780 Посмотреть сообщение
Благодарю за ответ. Решили подать по отдельности, пусть геморней с генпланом будет, зато спокойней в будущем. Согласен с вами.
Быстрый переход
Есть ли разница в значениях моментов инерции для сечений на рисунке? msv_mnv Металлические конструкции 5 24.09.2014 10:23
Класс и уровень ответственности. Разница есть? SergKA Конструкции зданий и сооружений 14 20.05.2014 11:40
AutoCAD vs Project Studio CS, Есть ли смысл слезать с голого автокада? inwar AutoCAD 5 15.11.2010 08:00
Почему при вставке новой строки в таблицу в кторой есть ссылки на другую таблицу эти ссылки начинают ссылаться на другие ячейки? МишаИнженер AutoCAD 8 09.11.2010 20:24
Новый пожарный СНиП есть у кого и есть ли он в природе? хомяк Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 13.12.2007 22:04
