Серия обучающих вебинаров по nanoCAD
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Предельная гибкость... На кой она нужна?...
Версия для печати
Непрочитано 28.03.2006, 15:51 #1
Chief Justice
Chief Justice вне форума Вставить имя
А зачем вообще предельная гибкость элементов?...
Например при сжатии...
Если прочность и устойчивость обеспечивается, то к чему еще ограничения по гибкости?...
Непрочитано 28.03.2006, 17:03
zebs
был такой случай, в америке много лет тому назад проектировали мост, посчитали, напряжения в норме все нормально, а потом мост упал. Вот после этого один ученый, немпомню как его звали. Доказал и ввел в сопромат потятия гибкости. И это очень важная часть в сопромате.
Предположем вы встали на аллюминевую банку, банка не сминается под вашим весом, но попробуте смять немножко стенку и встать на нее, тогда вы поймете физический смысл гибкости.
zebs вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 28.03.2006, 18:31
wjea
Сhief
А почему бы Вам ни взять книгу, по основам расчёта конструкций на устойчивость, раз и навсегда уяснив себе решающее влияние гибкости, а не задавать вселенские вопросы, по зависимости которую Вы должны твёрдо знать.
wjea вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 28.03.2006, 19:23 Re: Предельная гибкость... На кой она нужна?...
alle
It's an interesting question
Не все можно посчитать в лоб. К примеру когда вы считаете на устойчивость стержень - вы считаете на самом деле изогнутый со стрелкой i/20+L/750 (см. ПОСОБИЕ по проектированию стальных конструкций к СНиП II-23-81*). А если стержень имеет уж очень большую гибкость то по дороге его погнут на большую чем предусмотрена нормами величину. Для растянутых элементов лимитируется против вибрации и колебаний
alle вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 28.03.2006, 19:25
Chief Justice
Сообщение от zebs
Неужели только из соображений "чтобы не погнулись раньше времени"...
Тогда зачем такие хитрые формулы типа: 180-60а?...
Chief Justice вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 28.03.2006, 19:29 Re: Предельная гибкость... На кой она нужна?...
Chief Justice
Сообщение от alle
Ну совсем гибкий стержень нет смысла делать, т.к. он не пройдет по устойчивости (сжатый)...
Но порой гибкость ограниченная п.6.15 СНиП II-23-81* горазно меньше необходимой по устойчивости...
Непрочитано 28.03.2006, 22:02
lee
43
Отправить сообщение для lee с помощью ICQ
Сообщение от zebs
Дочитал уже падстулом. Аффтар, прости.
После того как этот мост упал, при анализе причин кто-то вспомнил про русского ученого с именем Эйлер. Который еще в 18 веке сформулировал теорию устойчивости. При засилии каменных конструкций и конструкций из чугуна сия теория не была востребована.
Кстати, признаки потери устойчивости сжатых стержней были очевидны в течение дней 20-30. Но не поняты очевидцами.
И это очень важная часть нашей истории
lee вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 29.03.2006, 12:47
Regen
проектирование
Украина
Помоему самый простой способ понять смысл этого - это запроетировать что-то без ее учета... и сесть лет этак на 10, будет время и книжки почитать и понять что к чему
Regen вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 29.03.2006, 12:55
alle
Сообщение от Regen
Может получиться не с первой попытки. Да и не на 10 а максимум по моему на 5 - колонии поселения.
В старом СНиПе значения предельных гибкостей были вообще говоря менее консревативными.
Непрочитано 29.03.2006, 13:10
AIK
Забавная ветка. То ись ежели по Эйлеру, то ненагруженный стержень имеет бесконечную расчетную длину, вопрос: можно ли это использовать в астрономии?
Помню в молодости я задал старшим товарищам детский вопрос: почему при боковом креплении второстепенных балок мы не считаем главную балку на кручение? Старшие товарищи ответили: потому что всю жизнь так! Потом они задумались, весь отдел на день выпал из процесса, народ ушел в глубокую теорию, в результате мне ответили что балка развязана ребрами и поэтому не крутится, а я скотина и отвлекаю народ. Через пять лет мне этот вопрос задали уже младшие товарищи, отчего я завис на полдня пока не вспомнил. Под такие вопросы можны бы и ветку отвести - развлекуха будет.
AIK вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 29.03.2006, 13:32
vx
свободный художник (freelancer)
а предельный прогиб если прочность обеспечивается?
далеко пойдём... :D
vx вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 29.03.2006, 13:35
Serz
Строительное проектирование
Отправить сообщение для Serz с помощью ICQ
А если гибкость больше предельной, то это уже не стержень. Это веревочка получается
Чем больше арматуры в конструкции, тем меньше останется на решетку.
Serz вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 29.03.2006, 13:54
AIK
Не веревочка, а вантовая конструкция: Эйлер отдыхает, Канчели работает.
Непрочитано 29.03.2006, 14:11
Sopro
Конструктор-машиностроитель
Отправить сообщение для Sopro с помощью ICQ
Сообщение от AIK
...ежели по Эйлеру, то ненагруженный стержень имеет бесконечную расчетную длину...
По Эйлеру (для обычных сталей) лямбда от 20 до 100 только. Если больше 100, то уже по Ясинскому
Sopro вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 29.03.2006, 15:28
alle
Сообщение от Sopro
наоборот. Гибкость больше 100-120 - это Эйлер. Меньше - Ясинский, он же Тетмайер, он же Ф.Энгессер, он же Т.Карман
Непрочитано 29.03.2006, 15:45
Sopro
Сообщение от alle
Сообщение от Sopro
Совершенно верно
Непрочитано 30.03.2006, 12:41
pipa
Сообщение от AIK
потому, что при грамотном проектировании необходимо ось опорной реакции второстепенной балки проводить по оси стенки главной балки, а сварные швы (или болты) крепления ВБ к ГБ считать обязательно с моментом - школа ПСК.
pipa вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 30.03.2006, 18:23
AIK
Сообщение от pipa
Хи-хи. В ПСК оно и было. И формулировка у меня была такая же, а вопрос был в том, что ежели болты (или швы) на момент расчитаны, стал быть они его передают, и если второстепенная балка шарнирно-опертая, значит поворот разрешен, а поворот может случиться только при кручении главной балки, то ись непонятно в каком месте в данном узле возникает шарнир. Правильный ответ: "Цыц, сопля!" - школа ПСК.
Непрочитано 30.03.2006, 18:43
Serz
Сообщение от AIK
Правильный ответ, по-моему, что ежели обоюдно, то долой кручение. Кратковременными пренебречь. Момент не передавать.
Непрочитано 30.03.2006, 18:48
AIK
[quote="Serz"]
Во! То же самое, слова немного другие!
Быстрый переход
