04.04.2018, 16:15 | | 1 | #1 |
Не корректный выбор объектов в СПДС graphiCS
Псков
Чтобы подтвердить или опровергнуть нужно посмотреть. Или примера не будет?
Я работал с файлами, в которых были динамические таблицы спдс от сисофт, поудобнее чем стандартное извлечение данных, но мне тоже показалось, что области не всегда корректно обновляются. |
Ввиду простоты условия не выложил. Но надо, так надо..
Речь не об обновлении. Количество выбранных объектов видно сразу после указания области выбора. В восьмерке все было корректно (но не было полилиний) Последний раз редактировалось Олег 777, 04.04.2018 в 17:54. |
Глюк подтверждаю, только на полилиниях, на отрезках то же самое.
Если область выбора пересекает полилинию/отрезок или область выбора "внутри" ломаной, полилинии попадают в выбор отчета. Десятку править никто не будет, у кого СПДС 12 потестите, повторится? ----- добавлено через ~7 мин. ----- upd Погонял на маркерах .. походу так задумано, если область выбора пересекает объект, то попадает в выбор
Мастерская СПДС |
Вопросы
1. А что с v.11 ? Почему сразу про v.12 ? 2. "если область выбора пересекает объект, то попадает в выбор" - без сомнения, так д.б... "или область выбора "внутри" ломаной" - так быть не должно. 3. А "/отрезок" таблица спдс "видит"? Последний раз редактировалось Олег 777, 04.04.2018 в 21:18. |
олд версии сисофт традиционно не поддерживает, вышла новая про старую забыли.
видит свойства всех примитивов и не примитивов то же.
Мастерская СПДС |
техподдержка CSoft и Магма Регистрация: 24.08.2015
Омск
СПДС GraphiCS 12 AutoCAD 2018
Начертил Г-образную полилинию (вертикальный сегмент 2000, горизонтальный 1000) SpTable Отчет по выборке объектов Выбрать... В прямоугольнике Указываю область внутри Г-образной полилинии не задевая её => Полилиния попала в набор - непорядок. Передано разработчикам #4534 Начертил Г-образно два отрезка (вертикальный 2000, горизонтальный 1000) SpTable Отчет по выборке объектов Выбрать... В прямоугольнике Указываю область внутри Г-образных отрезков не задевая их => Отрезки не попали в набор - порядок. Т.е. могу опровергнуть заявление. |
Мастерская СПДС |
еще картинок для понимания.
Круг и отрезок примитивы. Коректно работает только на стандартных, вид спереди.
Мастерская СПДС |
В примерах Вы указываете на большую глубину проблемы или показываете, что все нормуль? Что в область выбора должен попадать не сам объект, а некий описанный вокруг объекта прямоугольник ?
Последний раз редактировалось Олег 777, 06.04.2018 в 19:35. |
но учитывая, что Вы первый обратили на это внимание .. "невостребованная функция" и скорей всего в баглист не попадет. буду рад если ТП опровергнет мое видение)))
Мастерская СПДС |
в любом случае мне самому интересно, что ответит ТП, тем более такого брака в функционале ПО давно не наблюдалось .. ----- добавлено через ~5 мин. ----- есть еще сплайны.. на них имхо еще труднее посчитать попадает в область выбора или нет, хотя автодеск както решил этот вопрос .. да хоть тот же селектионсет..
Мастерская СПДС Последний раз редактировалось doctorraz, 06.04.2018 в 22:13. |
Омск
а так не могу опровергнуть )
Расширил замечание, повысил важность. Тех.поддержка не принимает решения о приоритетах исправлений и изменений в функционале. Олег 777, измените название темы, таблицы тут не при чем, проблема в инструменте "Быстрый выбор". |
Offtop: Удивительно, что разработчик не знал об этом баге.
Мастерская СПДС |
Administrator
Олег 777, просьба изменить название темы в связи с уточнением причины проблемы
Как переименовать тему? |
Пользователям моего уровня, столкнувшимся с указанным в названии темы явлением, проще найти данную тему. Они как и я не в курсе тонкостей и первопричин. Уже в теме узнают. Последний раз редактировалось Олег 777, 09.04.2018 в 13:15. |
Макрос VBA Excel для извлечения таблиц из линий, полилиний, текста из DWG файлов в Excel с помощью NanoCAD/AutoCAD | JZY | Готовые программы | 8 | 14.07.2016 06:31 |
Можно ли при извлечении данных полилиний задать порядок, исходя из координат? | Scorpio_Music | AutoCAD | 14 | 16.06.2014 12:12 |
AutoCAD 2014. При работе с командой "trim" обрезка вписанной окружности и полилиний, обрезанные концы полилиний и дуги не совпадают. | Valery Brelovsky | AutoCAD | 4 | 21.02.2014 12:27 |
Усиление ж/б колонн только за счет обжатия металлической обоймой | _EverFirst_ | Железобетонные конструкции | 38 | 03.09.2013 09:47 |
