Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчетное сопротивление грунта основания под существующим фундаментом
Непрочитано 29.09.2010, 23:56
crosandr
Инженер-строитель
Имеются:
  • ленточный фундамент 1930 года постройки;
  • фундамент признан работоспособным, никаких трещин в нем и в стенах выше не наблюдается;
  • инженерно-геологические изыскания (шурфы) грунта основания с определением це, фи и гамма;
  • формула 7 СНиП 2.02.01-83*;
По формуле 7 определяем расчетное сопротивление грунта основания, и оно оказывается на 15% меньше действующего по подошве давления.
Но здание стоит и никаких признаков аварийного состояния не наблюдается (было проведено обследование).
Требуется доказать в экспертизе, что фундамент усиливать при проведенной реконструкции не требовалось.
Где-то помню видел, что для реконструируемых зданий возможно увеличение расчетного сопротивления грунта основания под подошвой существующего фундамента, только вот не помню где. Подскажите плиз, кто знает)
Последний раз редактировалось crosandr, 30.09.2010 в 00:04. Причина: уточнил вопрос
Непрочитано 30.09.2010, 15:05
#41
Нитонисе
а кратковременные куда денете
Учтете в расчете, если это не снег, так как от снега нужно взять только длительно действующу часть равную [расч.зн.]*0.7*0.5.
Нитонисе вне форума
#42
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
А сравнение R и P это не расчет по 2-ой группе предельных состояний?
Это одно из необходимых (порой - достаточных) действий при расчете по деформациям. А что?
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 30.09.2010, 15:06
#43
Нитонисе
Я к тому что тут нагрузка от снега учитывается точно так же, как вы ее учитываете при расчете по прогибам.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 30.09.2010, 15:24
#44
Клименко Ярослав
Нитонисе, и я к тому же.
Непрочитано 30.09.2010, 15:25
#45
SergeyKonstr
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Кратковременные буду учитывать при расчете несущей способноси основания (1 ГПС).
А это откуда? Согласно норм оснований при расчете по деформациям я их должен расчитывать на основное сочетание, включающее и кратковременные нагрузки, а согласно п. 1.11 СНиП 2.01.07-85 я кратковременную нагрузку должен включить в этом сочетании с полным нормативным значением, и не важно, снеговая она или полезная. Только вот считать я эту кратковременную нагрузку (нагрузки) буду в этом случае, что они длительные и применять к ним соответст. коэф-т сочетаний.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 30.09.2010, 15:31
#46
Клименко Ярослав
Блеск!
Не будем забывать, что помимо снеговых и полезных по табл.3 есть и другие временные нагрузки. Например, ветровая. Или крановая. Вот они - кратковременные для оснований всегда.
Непрочитано 30.09.2010, 15:43
#47
SergeyKonstr
Верно.
"...2.19(2.6). При этом нагрузки на перекрытия и снеговые нагрузки, которые согласно СНиП по нагрузкам и воздействиям могут относиться как к длительным, так и к кратковременным, при расчете оснований по несущей способности считаются кратковременными, а при расчете по деформациям - длительными..."
Заметьте "...нагрузки на перекрытия и снеговые нагрузки..."
Непрочитано 30.09.2010, 15:58
#48
Нитонисе
Так речь то идет как раз о расчете по деформациям.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 30.09.2010, 15:59
#49
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
А это откуда?
Отсюда:
2.6. Расчет оснований по деформациям должен производиться на основное сочетание нагрузок; по несущей способности - на основное сочетание, а при наличии особых нагрузок и воздействий - на основное и особое сочетание.
При этом нагрузки на перекрытия и снеговые нагрузки, которые согласно СНиП по нагрузкам и воздействиям могут относиться как к длительным, так и к кратковременным, при расчете оснований по несущей способности считаются кратковременными, а при расчете по деформациям - длительными....
Да, здесь Вы меня подправили.
Да, так и есть:
2.6...Нагрузки от подвижного подъемно-транспортного оборудования в обоих случаях считаются кратковременными.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Непрочитано 30.09.2010, 16:13
#50
Клименко Ярослав
Конечно, пошел полнейший оффтоп...
В общем, у нас спор из-за нечеткости формулировки п. 2.6 СНиПа по основаниям.
Одни считают, что при расчете оснований по деформациям нужно считать снеговую нагрузку длительной - и далее см. классификацию нагрузок СНиП по нагрузкам.
Другие считают, что значение нормативной снеговой, например 180*0,7=126, при расчете оснований по деформациям надо считать длительным, а по нес. способности - кратковременным, т.е. разница между ними только в коэффициентах сочетания при комбинациях.
Давайте попробуем в этом разобраться. Читаем Гордеева.
Непрочитано 30.09.2010, 16:24
#51
SergeyKonstr
Sarman.
Может я что не так читаю, но я трактую так
есть нагрузка одного рода - например полезная, по СНиП она трактуется как длительная по п. 1.7,з или кратковременная по п. 1.8,в. Про эту нагрузку по нормам оснований записано "...которые согласно СНиП по нагрузкам и воздействиям могут относиться как к длительным, так и к кратковременным..." " ...при расчете оснований ...по деформациям.." считаются длительными. В этом случае и по п. 1.7,з, и по п. 1.8,в нагрузки считаются длительными, и нигде не записано, что нужно принимать именно нагрузку по п. 1.7,з (т.е. уменьшенную нагрузку, да и вряд ли бы записали).
Непрочитано 30.09.2010, 16:28
#52
Сазоныч
Инженер
ИМХО если нет деформаций и повреждений - не стал бы усиливать. По инженерной логике. Расчетное сопротивление - величина весьма условная и ее превышение вовсе не значит, что конструкция рухнет. За 70 лет грунт под фундаментами давно консолидировался.
А чисто формально - куча способов отмазаться от экспертизы) Можно "подкрутить" нагрузки, если не хотите искать документ, где написано, что R можно увеличивать до 20% для некоторых конструкций и грунтов. Я помню у нас в университете было на лекциях)Если найду скажу.
ЗЫ Кто у вас эксперт то?)
Сазоныч вне форума
Непрочитано 30.09.2010, 16:32
#53
Клименко Ярослав
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Можно еще "подкрутить" ширину подошвы
Непрочитано 30.09.2010, 16:40
#54
Forrest_Gump
Щелково МО
да не та это прочность, чтобы на нее ориентироваться на предмет "рухнет/не рухнет" (сядешь/не сядешь). это лишь предел применимости "сниповских" методов расчета осадок/деформаций.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 30.09.2010, 16:46
#55
Клименко Ярослав
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
По какой конкретно, если не секрет?
Коновалова-Ройтмана.
Непрочитано 30.09.2010, 17:53
#56
Sarman
Не понял, почему?
Согласно СНиП, временные нагрузки бывают длительными и кратковременными, ну и особыми.
1.4. В зависимости от продолжительности действия нагрузок следует различать постоянные и временные (длительные, кратковременные, особые) нагрузки.
Почему Вы объединяете кратковременные и длительные в длительные?
Но и не написано, что при расчете по деформациям оснований, не следует принимать пониженное значение временной нагрузки. Если нет запрета- значит можно.
Написано же четко: длительные- принимать при расчете по деформациям. Длительные берутся с пониженным значением. А кратковременные- принимать при расчете по несущей способности. Берутся с полным нормативным значением.
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2010, 22:47
#57
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
В обследовании должны были дать заключение о дальнейшей возможности загружения основания и фундаментов соружения.
даны, написано, что фундамент перегружен
в расчете учитывали коэффициент сочетания пси эн (пункт 3.9 СНиП 2.01.07-85*)?
само собой
crosandr вне форума
Непрочитано 01.10.2010, 08:33
#58
SergeyKonstr
Не понял, почему?
Да потому,что так записано в "...При этом нагрузки на перекрытия и снеговые нагрузки, которые согласно СНиП по нагрузкам и воздействиям могут относиться как к длительным,.." (это нагрузка п.1.7,з) "... так и к кратковременным..." (это нагрузка п.1.8,в, это нагрузки одного источника происхождения) "...при расчете оснований ... считаются... по деформациям - длительными..."
Запрета нет, но расчетная ситуация при применении при расчете по деформациям основного сочетания "постоянные+кратковременные (которые считаются длительными)" в большинстве случаев хуже, чем при применении в качестве длительной нагрузки пониженого ее значения, тем паче в теме про расчетное сопротивление грунта основания и для 9-ти этажных зданий.
Ну нет. Не написано этого.
Непрочитано 01.10.2010, 09:23
#59
таи
Плохо дело.
Тогда любое Ваше дальнейшее решение по увеличению "пригруза" фундамента на Вашей совести.
Экспертиза едва ли пропустит Ваше решение по дальнейшему увеличению расчетного сопротивления грунта.
Если Вы просите совета то - "модернизируйте" (Offtop: дурацкое модное слово, особенно глупо звучит в России ) фундаменты по соответствующим альбомам усиления.
таи вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2010, 09:29
#60
crosandr
Инженер-строитель
В том-то и дело, что никакого пригруза дополнительного нету. Этажность и назаначение помещений сохранены. Заменили перекрытия просто.
Про уплотнение грунта почитал, шанс есть)
crosandr вне форума
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи snuki Технология и организация строительства 41 09.04.2018 16:01
Расчетное сопротивление грунта основания Regby Основания и фундаменты 27 07.04.2015 12:16
Расчетное сопротивление насыпного грунта Jonny17 Основания и фундаменты 11 27.09.2012 17:25
Расчетное сопротивление скального грунта по боковой поверхности сваи zenona Основания и фундаменты 34 20.08.2010 20:50
Расчетное сопротивление грунта R0 EUDGEN Основания и фундаменты 37 16.03.2007 16:20
