14.09.2017, 12:37 | | 1 | #1 |
Подскажите ссылку на письмо с разъяснением, "но это не значит, что добровольные нормы не надо выполнять"
184-ФЗ = О техническом регулировании
Добровольный перечень можно не выполнять, только если сможешь доказать, что твоя конструкция удовлетворяет требованиям тех регламентов (в первую очередь «О безопасности зданий и сооружений»). Варианты (СТУ, натурные испытания, …) прописаны в 184-ФЗ. Если ты выполнил добровольный перечень, то ты автоматом выполнил требования тех регламента. Для Обязательного перечня альтернатив нетУ. |
K'TyH
Документы и их части с статусом "На добровольной основе" означает "не ухудшающие параметры обеспеченные обязательными требованиями". Пример с башенным краном. Башня крана должна быть окрашена, но каждый новый слой оказывает влияние на безопасноую эксплуатацию. И получается, что красить нужно обязательно, а сколько красить - добровольно принимается, но с условием не противоречащим безопасной эксплуатации. |
И мне нужно письмо, здесь кто-то скан выкладывал, то ли от Минстроя, то ли от Минрегиона. |
На моей памяти данное положение толковал в своё время T-Yoke.
Как то у него ловко получалось. Приказ Росстандарта от 30.03.2015 N 365 Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 14.09.2017 в 13:58. |
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Приказ № 887/пр от 09.12.2015 Дата введения в действие: 11.01.2016 Цитата:
Я также однозначно считаю, что те, кто писал нормы всех запутали, и все далеко не очевидно. А вот по приказу № 877 получается, что если в отрицательном ссылка на добровольную норму, то ее легко можно оспорить. ... Приведу простой пример, который может привести к большим скандалам. Допустим - необходимо выполнить расчет профлиста. Долгое время кроме Пособия к СНиП "Стальные конструкции" никакой другой методики не было. Таким образом в соответствии с требованиями ст. 16 384-ФЗ - коль нет методики расчета, это СТУ! Те кто писал нормы, тут все-таки решили добавить в добровольные нормы расчет профлиста, но теперь оказалось, что то, что проходила по неутвержденной методике, не проходит по утвержденной добровольной методике. Это как? Или вот пример. Раньше в 1047 был ГОСТ на оформление и ГОСТ на обследование - целиком обязательными. А в 1521 - ГОСТ на оформление исключили! ЭТО ПОЧЕМУ? ГДЕ ЛОГИКА? И в 1521 - ГОСТ на обследование стал почти весь добровольным! ЭТО КАК? В ЧЕМ СУТЬ? Последний раз редактировалось Aragorn, 29.11.2017 в 12:33. |
Offtop: Хаос не стоит пытаться осмыслить, надо принимать его таким, как он есть: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...F0%E0%F2%FC%FF
Архитектура - это диагноз. |
Или вот.
Никто не обращал внимания, что п. 7.1.11 СП 24.13330.2011 "Свайные фундаменты", фактически самый важный пункт по определению несущей способности грунта основания сваи, он добровольный! Т.е. стал добровольным в 1521, но был обязательный в 1047! Или вот еще. 384-ФЗ. ч. 8. ст. 6 Цитата:
В случае, если в обязательных нормах недостаточно или отсутствуют требования по безопасности и надежности, заказываем СТУ! но при это ч. 2 ст. 5 Цитата:
Я вижу не соответствие и противоречие двух частей. Одна часть закона нам говорит, что если нет в обязательных - то СТУ, другая, что если нет в обязательных - то можно и в добровольных. |
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1483674&postcount=13
архитектор Регистрация: 23.11.2017
а еще есть Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. № 1521, текст которого некоторые вольно трактуют так, будто СП и некоторые пункты СП, не вошедшие в это постановление не являются обязательными. недавно сам столкнулся с этим.
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
вот само постановление правительства (надеюсь откроется):
http://base.garant.ru/70835592/ при проектировании нами многоуровневого гаража один из представителей заказчика сослался на это постановление в том ключе, что пункты, не прописанные в ПП не являются обязательными. речь конкретно про СП 113.13330.2016. от такой вольной трактовки нормативных документов меня в пот прошибло. |
Новомосковск (Тула)
Новомосковск (Тула)
DJo Frey, ну не соглашусь. От некоторых вещей удавалось легко отбиться в экспертизе ссылаясь на этот перечень, вместо долгих демагогий, разъяснений и официальный запросов к нормотворцам
Ребята кто знает подскажите надо ли утеплять стенки металлической шахты лифта | MAXIMUS | Металлические конструкции | 12 | 14.03.2012 03:32 |
Подскажите надо ли очищать Ливневые воды в котеджном поселке вблизи с водоемами | Kazanova | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 16.09.2011 10:15 |
SCAD, подскажите пожалуйста, что надо нажать, чтобы рядом с эпюрой (скажем момента) показывалось его значение! | poleon | SCAD | 6 | 16.07.2010 16:51 |
Надо спроектировать антенно-мачтовое сооружение 40м без оттяжек подскажите с чего начать? | SMFLY | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 02.10.2009 12:17 |
Как не надо строить. Письмо от заказчика))) | Fanatic13 | Разное | 9 | 24.09.2007 21:33 |
