04.01.2019, 08:23 | #1 | |
Опирание металлического косоура на существующую жб площадку.
Нет одной продольной стены, опирать поперечные балки не во что.
Нет, в данном случае невозможно. При таком опирании заужается ширина площадки. Цитата:
Был еще вариант без уголка, на косоуре сделать из пластин опорную часть похожую на опорный узел площадки . Распорниками для надежности крепить в данном случае не сверху в площадку, а в торец. |
инженер-конструктор Регистрация: 20.03.2007
Я думаю, что жизнеспособно. Вам нужно прикинуть не толщину пластины, а катет сварного шва. Разумеется, из расчета, что все это висит только на сварке. А потом уже толщина пластины.
Да и еще толщина полки уголка на срез.
против глупости сами боги бороться не в силах... |
StoroG, А в плане чего куда как ?
Опорная реакция тонна с хвостиком. Шва тут сантиметров 15 вертикального и еще горизонтальный. Вроде как даже 5мм за уши. А вот с пластинкой пока затык. В плане косоуры на поперечные стены. |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
В любом случае я бы сделал, по возможности, общий уголок на оба косоура для распределения нагрузки.
Можно еще попробовать проверить консольку площадки на местную нагрузку. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 10.01.2019 в 15:28. |
Сначала проверить необходимость установки пластин (может увеличить уголок, или сделать из швеллера) и если необходимо - пропилить. Вариант - договориться с заводом и изготовить ступени без выступа или с выемками под пластины.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 11.01.2019 в 16:00. |
Опирание монолитной жб лестницы. | Builder's Maker | Железобетонные конструкции | 12 | 24.09.2018 12:25 |
кто-нибудь может скинуть пример расчёта металлического косоура на зыбкость? | sanek88 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 06.09.2011 20:29 |
Опирание плит перекрытия на новую и существующую стену | Den_13 | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 01.07.2011 14:43 |
Опирание жб перемычек? | Builder's Maker | Железобетонные конструкции | 1 | 27.11.2007 10:15 |
