23.11.2016, 07:58 | #1 | |
Какие отверстия и каких размеров принимать в опорной плите под анкерные болты?
Орел
вот хороший справочник https://yadi.sk/d/iB4nqJHhzGdjq там во 2 томе стр. 71 (п. 4.3.5. Базы колонн).
Орел
Жизнь слишком коротка, чтобы пользоваться слоями в AutoCAD... |
А нормативный допуск в плане на установку анкерных болтов +-10 мм (табл. 5.12 СП 70.13330.2012). Отсюда и отверстие d_болта+20 |
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Пробивка отверстия в ребристой плите | Альберт | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 05.02.2020 09:32 |
Усиление отверстия в монолитной плите после вырезания проема | zxcasd2 | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 30.10.2013 22:16 |
И снова анкерные болты | AVO | Конструкции зданий и сооружений | 42 | 16.06.2011 08:21 |
пробивка отверстия в монолитной плите | Pavel_GGS | Железобетонные конструкции | 3 | 08.02.2011 15:11 |
Анкерные болты в фундаменте (ошибка при строительстве) | steel_79 | Основания и фундаменты | 10 | 04.12.2010 11:38 |
