Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Коэффициент расчетной длины диагонали вертикальной крестовой связи между колоннами
Непрочитано 08.04.2011, 19:51 1 | 1
Bonch
Добрый вечер, господа проектировщики.
Вот такой вопрос. И есть ли на него однозначный ответ в каких либо нормах. Вертикальные крестовые связи между колоннами. Диагональ связи из двух уголков соединенных в тавр. В пересечении диагонали естественно соединены между собой. Интересует коэффициент расчетной длины диагонали связи в плоскости связи. 0,5 или 1??? 1 или 0,5??? И зависит ли этот коэффициент от того, рассчитана эта связь только на растяжение (сжатая диагональ - off) или, как рекомендует Стрелецкий во многоэтажных зданиях, и на сжатие тоже.
Вот в СНиПе на мосты и трубы вроде однозначно, 0,5:
4.54. ... Расчетную длину lef перекрещивающихся элементов связей следует принимать:
в плоскости связей - равной расстоянию от центра прикрепления элемента связей к главной ферме или балке, а также балке проезжей части, - до точки пересечения осей связей;
Для элементов связей ... из одиночных уголков ... При крестовой решетке связей lef = 0,6 l.
Последний раз редактировалось Bonch, 08.04.2011 в 20:30.
Автор темы   Непрочитано 09.02.2018, 22:25
#381
Bonch
Так все-таки
достаточно проверить на максимум сжатия непрерванную при указанной в норме мю=1,4 (как при наличии некоего сжатия во второй)
или
А. Растянутый элемент креста - мю1 от диагонали независимо от состояния второго.
Б. Сжатый элемент креста - мю=0,7 от диагонали при растянутом втором;
- мю=1 от диагонали при нераб. втором;
- мю=1,4 от диагонали при сжатом втором.
Bonch вне форума
Непрочитано 10.02.2018, 06:59
#382
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Bonch Посмотреть сообщение
Так все-таки
или
Какое "или"? Написано одно и тоже.
Мысль проста: проверка с мю=1,4 перекрывает все остальные проверки, если конечно усилие взято максимальное (из всей имеющейся кучи усилий в кресте).
Теперь-то понятно?
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 10.02.2018 в 07:05.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2018, 11:30
#383
Bonch
Теперь-то понятно?
Неа...
1)
сжатая непрерванная при сжатой прерванной - 1,4 - расчет на сжатие;
сжатая непрерванная при растянутой прерванной - 0,7 - расчет на растяжение.
Здесь вроде понятно.
2) Допустим у нас не супермегаэтажерка с 5т/кв.м, а обычный одноэтажный каркас, сжатием колонн пренебрегаем.
при расчете на сжатие или растяжение?
Bonch вне форума
Непрочитано 10.02.2018, 11:34
#384
IBZ
Расчетчик МК
но я уверен, что и вы со много согласны насчет опор ЛЭП, башенных сооружений и пр.
Согласен. ЛЭП, так те считаются и вообще по-своему, правда подробности с ходу не вспомню. Когда-то слышал по их поводу такое суждение. Поскольку опоры ЛЭП весьма массовые конструкции, при разработке норм для них авторы пошли на "вылизывание" методик. Поэтому при попытке считать такие конструкции по СНиП/СП, в некоторых проверках получается отрицательный результат. Нигде сам такого не читал, если кто знает - дайте ссылочку.
Можно считать, что это сооружения, в которых усилия в решетке на несколько порядков меньше, чем в поясах. Те, где связи, например работают на ветровые нагрузки.
В сооружениях такого типа обжатие в крестовой решетке от гравитационных нагрузок обычно очень невелико (порядка 0,1 - 0,5 тонн). Если игнорировать предельную гибкость, то расчет показывает устойчивость элементов решетки при таких усилиях. А вот как только появляется ветер (основная нагрузка), одна ветвь практически тут же начинает работать на растяжение со всеми вытекающими.
IBZ вне форума
Непрочитано 10.02.2018, 12:35
#385
vedinzhener
Орел
Там вроде расчет по ПУЭ делается, нагрузки по крайней мере точно от проводов, голололеда, ветровые и прочие. Сам тоже не считал краем глаза где то видел. Вроде вот по этому документу считать http://pue7.ru/pue7/punkt.php?n=2.5.135&k=2.5.149
vedinzhener вне форума
Непрочитано 10.02.2018, 12:49
#386
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Это так, но я имел в виду несколько другое: может где-то есть информация (статья там какая) в чем состоит разница в расчете сечений металлоконструкций и с чем это связано.
IBZ вне форума
Непрочитано 10.02.2018, 13:01
#387
Vavan Metallist
Україна, Львів
Пособие по проектированию ЛЭП. Он "вылизивает" методику для орасчета сечение из одниночных уголков. В ПУЭ насколько я помню есть сылка на стальные нормы тоест считать по ним. Принципиального различия нет.
Сразу скажу именно ЛЭП я не считал, только уголковые башни связи.
Суть вы правильно описали:
В сооружениях такого типа обжатие в крестовой решетке от гравитационных нагрузок обычно очень невелико (порядка 0,1 - 0,5 тонн). А вот как только появляется ветер (основная нагрузка), одна ветвь практически тут же начинает работать на растяжение со всеми вытекающими.
Сжатой решетка будет когда ветер дует на грань. Но и это не страшно, ведь тогда в поясах усилия меньше расчетных, а в решетке, фактически, только от того же обжатия.
О! Прогресс! Нормы игнорировать ничего не разрешают Но я с вами очень и очень согласен.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 10.02.2018, 13:29
#388
IBZ
Расчетчик МК
Это не игнорирование норм, а игнорирование не расчетного случая. Точнее даже это особый подход к последнему, обеспечивающий надежность работы конструкции . Вспомните, что при обследовании превышение предельной гибкости (при отсутствии остаточных прогибов) можно и игнорировать, а вот необеспеченную устойчивость - нельзя.
IBZ вне форума
Непрочитано 10.02.2018, 14:45
#389
Tamerlan_MZO
Ильнур,
Вот человек не поленился, взял и вник.
Давай еще одну правку. Scr пересчитай.
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 10.02.2018, 15:13
#390
Vavan Metallist
Україна, Львів
Это...
Ок
Непрочитано 10.02.2018, 19:04
#391
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Неа...
Это неважно, что считаем, сортир или дворец - все телодвижения до расчета креста - позади. Т.е. на наше начало имеем N со знаками от различных (для различных) сочетаний нагрузок.
Начинаем с рассмотрения непрерваного, выражаясь термином из нормы. Само собой, что все три случая при рассмотрении непрерванного могут иметь место - 1 - прерванный сжат 2-прерванный не работает (N=0) и прерванный растянут. Так вот, в таблице есть только мю при |N1|=|N2| - там так и написано " в предположении..." и бла-бла. Если у вас это не так, допустим прерванный сжат больше, чем рассматриваемый сейчас непрерванный, Вам требуется допметодика по уточнению мю - для этого в Пособии (или СП294) имеется развертка методики с учетом соотношений сил. Правда, эти таблицы не комментируют, кто там что означает, и можно нечаянно проверить прерванный на мю>1.
Поэтому, чтобы не выносить мозг себе и людям, я предлагаю поступить проще: взять из БОЛЬШОЙ или малой кучи N самую большую из сжимающих, и на него проверить наш элемент (надеюсь еще не забыли, который мы сейчас проверяем) на него при мю=1,4. Этот мю нормой (законно, легетимно, да и в принципе вписывается в теорию) предназначен для проверки при N1=N2, соответственно оно гарантирует надежность, когда N1>N2, в запас. А раз мы взяли максимум N из кучи сжимающих, то в автоматически в шоколаде (в дамках, на коне и т.д.).
К проверке прерванного можно не приступать, ибо мю=1 и опять же гарантия - сечения у нас одинаковы, оно проверено на максимальное при мю=1,4, и смысла в проверке уже нет.
На сжатие. На растяжение надо проверить просто сечение при максимуме растяжения. На предельную гибкость, если был расчет на сжатие, тоже бессмысленно проверять.
Я выше разжевал, при каком расчете. Вкратце: 1,4 нормой предусмотрен для расчетов сжатого непрерванного при сжатом же прерванном. Т.е. хуже случая нет, кроме случая с бОльшим N сжатия в прерванном. Вот для исключения такого случая я и предлагаю взять этот бОльший N для непрерванного. Ведь на практике диагонали МОГУТ ЛЕГКО быть поменены местами (КМД, монтаж). Тогда дейсвтвительно N бОльший окажется в непрерванном.
Надеюсь, теперь уже я понят всяко.
Сечения диагоналей одинаковы. Вот что...
Tamerlan_MZO
Можно более подробно объяснить - там счетная ошибка или что? Я подозреваю, что непонятно происхождение этих формул. Если окажется, что это так, то я дам развертку, как получены эти формулы для проверки общей устойчивости.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 10.02.2018 в 19:12.
Ильнур вне форума
Непрочитано 11.02.2018, 08:44
#392
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Раз Tamerlan_MZO задумался, значит имеет что сказать. Перепроверил - да, опять опечатка. Человек тоже вник. Спасибо.
Здесь свежий релиз, плюс пояснения с выкладками, откуда что взялось.
ID:	199035  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Виды проверок 2.jpg
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2018, 09:49
#393
Bonch
Мы ведь рассматриваем случай, как в сериях на колонны одноэтажных зданий, когда одна диагональ связи - прерванная или непрерванная - растянута, а другая - непрерванная или прерванная - в это время сжата. Только в отличие от тех же серий, мы сжатую диагональ не "отключаем". Ну и естественно N1=-N2.
Очевидно, что вне зависимости от того, какую диагональ в КМД или на монтаже прервут, расчет должен производиться:
а) для непрерванной диагонали;
б) на сжатие;
в) при коэффициенте расчетной длины мю=?
Последний раз редактировалось Bonch, 12.02.2018 в 09:58.
Bonch вне форума
Непрочитано 12.02.2018, 10:27
1 | #394
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вы наверно рассматриваете такой случай, а мы - нет. Потому что в Вашем (рассматриваемом Вами) случае вопросов просто нет:
1. Непрерванный сжат, прерванный растянут, рассматриваем непрерванный - по норме из плоскости строго мю=0,7 к длине диагонали - табл. 12 СНиП II-23 (к СП не хочу аппелировать принципиально), 2-я строка. В плоскости строго мю=0,5 к длине диагонали - п.6.3 СНиП, абзац 2.
То же, рассматриваем прерванный (растянутый) - из плоскости и в плоскости мю=0,5 к длине диагонали, без вариантов, невзирая ни на что.
Общая устойчивость обеспечена априори (прерванный растянут). "Перелома" нет.
2. Непрерванный растянут, прерванный сжат, рассматриваем непрерванный - по норме из плоскости строго мю=1 к длине диагонали - п.6.3 СНиП, абзац 3. В плоскости строго мю=0,5 к длине диагонали - п.6.3 СНиП, абзац 2.
То же, рассматриваем прерванный (сжатый) - из плоскости такой случай в норме не рассмотрен, в первоисточниках мю=0,5 к диагонали и в плоскости мю=0,5 к длине диагонали, без вариантов, невзирая ни на что. При этом общая устойчивость обеспечена с большим запасом, если N1=-N2 и EJ=EJ. "Перелома" не будет.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 11.10.2018, 15:17
#395
vlasctelin
Я лично в первую очередь ставлю одну диагональ из трубы. Она работает: а)на сжатие б)на растяжение. Расчет на сжатие полноценный, с удовлетворением всех требований норм. Труба обычно квадратная, узлы в концах - врезные пластины и полузаглушки для герметизации. Соединение - на одном монтажном болте с монтажной же обваркой.
А есть какие-либо подводные камни при использовании одной диагонали. Просто у меня по прочности устойчивости и гибкости проходит в сарае (складе) диагональ из трубы 100x4. Высота здания по карнизу 3.7 м, по коньку 4.3 м. Как то смущает во первых одна диагональ, а во вторых такое сечение не большое. Хотя сарай не высокий однопролетный пролетом 12м, длина сарая (склада) 18м. Как то не хочется увеличивать сильно сечение связи. Правда сейсмика 7 баллов есть. Но склад легкий из сэдндвич-панелей без подвесного оборудования, поэтому сейсмика ничего не дает
Последний раз редактировалось vlasctelin, 11.10.2018 в 15:28.
vlasctelin вне форума
Непрочитано 11.10.2018, 15:34
#396
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
Никаких, кроме того что усилие удвоено по сравнению с полноценным невыключаемым крестом. Поэтому для серьезных сооружений оно нерационально из-за сосредоточения усилий в одной точке (например горизонтальные усилия на базу).
Такое сечение - огромное! Оно несет на сжатие десятки тонн при длине 4-5 м. У Вас сколько говорите тонн?
И не надо - надо четко рассчитать: длина такая-то, радиус инерции такой-то, гибкость такая-то, фи такое-то, R такое-то, итого несет 16 тонн (допустим). Расчетное усилие в связи - 7 тонн. Надо уменьшать!
А Вы говорите - увеличивать сильно...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 11.10.2018, 15:53
#397
vlasctelin
В районе 2,5 т
Там длина диагонали 7,2м (в приложении показано) предельная гибкость 185 при допустимой 200 для бескрановых зданий.
Скажите я же вполне могу использовать карнизный прогон (в приложении показано как он крепится) в качестве распорки?
ID:	206992  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 11.10.2018, 15:58
#398
nwa_21
СП 16.13330.2017
15.4.12 При применении крестовой решетки связей покрытий, за исключением
уникальных зданий и сооружений, расчёт производится по условной схеме в
предположении, что раскосы воспринимают только растягивающие усилия
nwa_21 вне форума
Непрочитано 11.10.2018, 16:00
#399
nwa_21,
Сообщение от nwa_21 Посмотреть сообщение
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 11.10.2018, 16:05
#400
vlasctelin
СП 16.13330.2017
В качестве вертикальных связей между колоннами одна диагональ
Как выполнить стеновое заполнение между колоннами, не нагружая вертикальные связи? Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 19 19.11.2015 03:04
Вертикальные связи между колоннами ларс Конструкции зданий и сооружений 12 09.10.2013 14:29
Как определить коэффициент расчетной длины для этой конструкции из плоскости? Чернышов Денис Конструкции зданий и сооружений 25 11.02.2011 12:41
Задание двухветвевой вертикальной связи в расчетной программе Nastya.Ti Расчетные программы 8 03.07.2009 11:43
Напомните как считать коэффициент расчетной длины... Chief Justice Конструкции зданий и сооружений 42 20.07.2007 15:17
