13.09.2017, 17:16 | #1 | |
Как работает материал уголка на изгиб, на косой изгиб?
Даже я, когда был ведущим, такой бред не нёс.
Но отнеситесь к человеку с пониманием. У всех разная судьба, ему надо кого-нибудь кормить и его жизнь сама накажет и без вашего возмущения. Чего ему день зря портить. А вы точно верно поняли работу конструкции ? Это именно чистый изгиб и нижняя полка не разрезана щелями и т.п. ? Если вы правы, то надо тикать...
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 13.09.2017 в 21:15. |
спасибо за ответ)
Над уголком расположен кронштейн на котором установлен корпус подшипника с подшипником. На опоре 100 кг. (уголок кстати 50х50х5) Сам уголок приваривается к стойкам то есть нагрузка прям по центру уголка по длине. Уголок расположен полкой внизу-влево, стенка вверх. Опора может смещаться при установке на 50 мм (там компенсационный паз). К стенке кстати ещё приварено 2 уголка-консоли под мотор-редуктор. А к полке две стойки (то есть уже снизу уголка) для возможности приварки ребер жесткости для консольных уголков. Ну примерно как то так. Я не думаю что такой мощный уголок 50х50х5 погнет. Да и мотор-редуктор весит 24 кг. |
На троллинг похоже.
У каждого сечения есть "Центр изгиба". Почитайте Беляева стр.318 .
Да ладно. Всё же не про "Переход с ПГСа в гинекологию". |
прочность, теплофизика, гидро-газодинамика Регистрация: 02.09.2017
как минимум нужен эксиз или лучше 3-х мерная модель Что Вам мешает взять любую МКЭ программу и смоделировать эту задачу? |
Не работает относительный ввод координат первой точки | zaabifff | AutoCAD | 32 | 13.01.2017 14:42 |
В acad 2014 не работает dao.opendatabase но работает в acad 2012 | [email protected] | Программирование | 10 | 18.11.2014 13:54 |
Не работает выбор узлов и элементов в scad-е, как исправить? | IvanLeo | SCAD | 3 | 18.10.2014 14:02 |
UNDO не работает | Клетчатый | AutoCAD | 2 | 17.02.2014 10:37 |
Подскажите, на что работает шпилька? | sanek88 | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 25.09.2013 14:39 |
