23.04.2018, 23:22 | #1 | |
Нужна помощь в создании пользовательского узла в Advance Steel
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Надеюсь это не "стыдный вопрос", на который пользователям АС будет стыдно ответить? Последний раз редактировалось 100k, 25.04.2018 в 10:18. |
Создается впечатление, что в Текле нету "стыдных вопросов"... Если вы хотите начать с*ач по этому вопросу, вперед) начнем с того что в Текле, которая стоит на порядок выше, листы даже пронумеровать нельзя без сторонних плагинов... Везде есть плюсы и минусы. Текла не панацея.
Плохой карандаш лучше хорошей памяти. |
сделать такое нет никаких проблем, сложнее сделать пользовательский узел; если ещё и требуется его сделать динамическим (менять толщины пластин, количество болтов и т.д.), то без API скорее всего никак.
Самый простой вариант сделать обычный узел, даже не собирать в пользовательский; потому что такие узлы встречаются очень редко. Можно потратить кучу времени для решения вашей задачи, а потом такой узел 2 года не встретите. По итогу только время потеряете.
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
У меня на канале есть видео про пользовательские узлы эдвенса. Вообще-то листы в Текле нумеруются без проблем, и не плагин, а макрос. |
дело не в том макрос или плагин, а то в что "в коробке" нету такой функции, по моделированию тоже в AS функционал поприятнее.
Раменское
По моделированию Текла выигрывает у Эдвенса, оформление чертежей происходит чуть дольше. Я бы не хотел спорить, что лучше. Для разных целей и различных возможностях, есть выигрыш как у одной программы, так и у другой. |
Раменское
1. После выполнения команды не снимается выделение.
2. Выделение не снимается и при переключении вида. 3. Возможность менять определенные свойства параметрических узлов (толщину пластин, диаметр болтов и т.п.) сразу на всех выделенных узлах. 4. Задание умолчаний для узлов, возможность копирования настроек узлов выборочно из одного проекта в другой. 5. Фильтрация выбора (фильтрация отображения) с использованием любой характеристики объектов. 6. Привязки выбора - линия, сетка, объекты и т.п. 7. Диспетчер стадий. 8. Присвоение "функций" и "префиксов" сразу в св-вах создаваемых объектов. 9. Сохранение св-в объектов и их перенос из проекта в проект. 10. Возможность менять определенные св-ва объектов сразу у всех выбранных (например профиль). 11. При моделировании видно начало и конец профиля. 12. Можно передвигать сразу несколько вершин профилей. 13. У колонн есть настройка отметки низа и высоты с учетом п.10 очень удобно. 14. Господи... в Текле еще есть железобетон 15. Организатор модели с возможностью записывать в св-ва профилей данные. 16 Tekla BIMsight.. Не только возможность передачи 3д модели, но можно и включать свою же модель на втором мониторе. А также соединять с другими моделями. |
и как это облегчает моделирование? 1. можно ли в Текле удлиннить/укоротить профиль до выбранной грани/оси/линии (команда Подрезка/Вытягивание Advance)? 2. как построить уголок через ц.т.? 3. есть ли риски у уголков? 4. можно ли вставить контур сечения и привязываться к нему? 5. есть ли полярное отслеживание? 6. как обстоят дела с моделированием ограждений? сколько там узлов нужно использовать? 7. есть ли база анкеров? 8. есть ли вообще нормальные узлы баз колонн? 9. Можно ли автоматом проставить префиксы и разделить отдельно префикс КМ и КМД? 10. Класс прочности болтов? 11. можно ли автоматом вынести на чертеж несколько марок? 12. можно ли автоматом вынести на чертеж много деталей или комбинацию марок и деталей? ... могу продолжить всё это к тому что и там и там есть плюсы и минусы. Но если взять во внимание цену, то текла своих денег не стоит, у неё функционал должен быть в 2-3 раза обширнее за эти деньги. ----- добавлено через ~3 мин. ----- два главных плюса у Теклы - это хорошая производительность на больших моделях, и моделирование сварки.
Раменское
Видимо мы говорим на разных языках.
1. Линейно можно. Когда-то меня этот вопрос тоже волновал, но под углом за 4-ре месяца еще не разу не было необходимости выравнивать профили, но я знаю что есть какая-то команда . 2-3. Уголками редко пользуюсь, рисками тем более. Привязку к профилю можно настроить как угодно, как и в Эдвенсе. 4. Зачем? 5. Через Альт, зажимаете во время черчения тыкаетесь в точку и привязка идет от нее. Полярные углы можно задавать начиная с 2017 версии, как в атокаде. 6. Два узла (S76, S77), один на стойки, другой на ограждения. При этом можно использовать любой узел для сопряжения стоек ограждения и балки. 7. А она реально нужна? Я только указываю диаметр, длину и тип анкера. Редко нагрузку, которую он должен выдерживать. Анкера применяю только для крепления оборудования и площадок под него. 8. Есть (1047) 9. Можно. Просто не указывая порядковый номер сборки в КМ. 10. Создается еще одна база под каждый класс прочности. Еще ни разу не пользовался. 11-12. В Текле "одновариантное" моделирование и создание чертежей в отличии от Автокада. В этом больше плюсов чем минусов, особенно при работе в группе и над большим проектом. В ЭвенСтиле Вы в итоге тоже будете использовать один состав проекта КМ и КМД. Кстати, расположения всех марок и позиций на одном листе может привести к массе проблем, когда заказчик будет требовать оформлять все изменения выделяя их облочком и указывая номер изменения. Производительность - да, со сваркой такие же проблемы как и в Эдвенсе, но чуть "полегче". Швы в Текле привязываются к глобальной системе координат и при повороте узлов сбиваются. Есть узлы где швы в принципе нельзя правильно настроить. Т.е. если требуются швы, их (параметрических узлов) нужно все удалить и создать вручную. |
На счет "уголков с рисками" интересно. Не знал такого, как это выглядит? Может быть позаимствую идею Можно кликнуть по двум пересекающимся уголкам, и в в месте пересечения именно "рисок" появится болт? Последний раз редактировалось 100k, 27.04.2018 в 10:51. |
Я не утверждаю что Текла или AS лучше, и там и там есть нюансы, вот если бы в Текле присутствовал весь функционал AS, и сверху ещё много удобных примочек, тогда да, спору нет. А так, то на то и выходит. Что касается программирования, лично меня жаба душит изучать C#, API, чтобы в некоторых узлах что-то откорректировать. Мне за это не платят.
А можно сразу создавать уголок, что бы опорные линии (оси) уголков создавались по рискам или ц.т уголка? Кстати, страждущим, если посмотреть US environment, то там есть настройки "рисок", правда не знаю, на сколько это работоспособно. |
WishList: Advance Steel (пожелания пользователей) | ~AlexX~ | Advance Steel | 405 | 07.04.2017 18:17 |
Revt 2016. Проблемы с экспортом модели в Advance Steel 2016 | astaspadista | Revit | 0 | 08.08.2016 10:41 |
Удаленное обучение и помочь, через "Team viever" за Advance Steel 2015 | silvisail | Advance Steel | 9 | 24.02.2016 14:54 |
Нужна помощь в разработке узла крепления дер. стропил к металлическим колоннам? | jek14 | Металлические конструкции | 4 | 07.04.2014 16:55 |
Advance Steel. Параметрические узлы. Потенциал и мои затупы | Доменщикова Света | Advance Steel | 4 | 03.11.2012 13:45 |
