Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Распечатка нескольких листов одновременно
Непрочитано 02.08.2012, 06:49
antisept
Здравствуйте! Часто приходиться работать в автокаде. В модели, всегда 50-100 чертежей. И чтобы все их распечатать, уходит много времени, т.к. нужно выделять каждый чертеж с помощью рамки и посылать на печать. Можно ли как-то упростить это процесс? Т.е., например, сначала все выделить, а потом, отправить все на печать, как в MsWord. Все чертежи имеют одинаковый размер А4. Заранее спасибо)
Непрочитано 28.11.2013, 15:28
#121
maratovich
г. Самара
у меня блоки ищет =)
может в этом проблема
sasha_lif, у Pum-puruma, если я правильно понял, много чертежей в пространстве листа.
наши с тобой решения заточены под пространство модели
Вопрос : Где находится Тургай ? Ответ : Между Парагваем и Уругваем.....
maratovich вне форума
Непрочитано 28.11.2013, 15:49
#122
swell{d}
Düsseldorf
да нет никакой проблемы, просто человек хочет на ёлку залезть и..., но при этом сам разбираться ни в чём не хочет, а хочет готовое решение с одной большой красной кнопкой, заточенной под его (не самый адекватный) способ работы.
ок, я бы может даже и помог, но у меня нет автокада =) а всё, что я наклепаю под нано, не факт, что заработает в акаде. если кому не лень - проверьте, работает или нет: ссылка
код VBA открыт, допилить его - дело одного вечера.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 28.11.2013, 16:36
#123
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
В блоках есть атрибуты, которые при взрыве принимают некорректные значения.
Можно взрывать командой BURST, тогда атрибуты останутся нормальными
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Непрочитано 23.01.2014, 22:43
#124
Nikolay_
Всем здравствуйте!
С большим интересом ознакомился с программой, созданной sasha_lif. Очень удобная. Но при распечатке мне нужен масштаб не 1:1, а 1:1.01.
В программе есть строка command "_-plot", где указывается масштаб печати (в одном из примеров указан вписанный масштаб "_Fit"). Как указать масштаб 1:1.01?
Nikolay_ вне форума
Непрочитано 24.01.2014, 01:34
#125
Yuzer
Мозговой штурм
Я вот публикацией пользуюсь кадовской. Нормульно так получается.
Оказывается не все знают о ее существовании.
Yuzer вне форума
Непрочитано 24.01.2014, 09:10
#126
maratovich
г. Самара
Сообщение от Nikolay_ Посмотреть сообщение
Все варианты решения задачи - Пакетная печать множества рамок (форматов) из пространства модели.
Непрочитано 24.01.2014, 09:45
#127
Nikolay_
Спасибо!
Теперь распечатывается в нужном масштабе.
Я применяю масштаб 1.01 чтобы не печатались внешние рамки листов.
Nikolay_ вне форума
Непрочитано 18.02.2014, 16:54
#128
Sonnemensch
Добрый день, не подскажете, попробовал лисп, и на распечатке не верно выдал формат, т.е. он срезал часть рамки, хотя рамка на слое формат на нее не заходит, и еще как то сдвигает снизу на сантиметра 2. Сохраняю в ПДФ
Sonnemensch вне форума
Непрочитано 18.02.2014, 16:56
#129
maratovich
г. Самара
Файл с рамкой приложите.
Непрочитано 18.02.2014, 17:47
#130
ssn
Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
Геленджик
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™
скорее всего просто в настройке принтера стоит отступ. надо нолики поставить... чаще всего из за этого сдвигается.
ssn вне форума
Непрочитано 19.02.2014, 08:24
#131
Sonnemensch
Спасибо! Реально просто отступ надо было убрать! Просто великолепный лисп!
Непрочитано 17.03.2014, 00:48
#132
Alexander88
Класс. Лисп (забрал из #86) работает. Если не работает - проверьте, что эта полилиния (в том числе прямоугольник), что находится в слое format и ничего кроме этого там нет. И настройки принтера - обязательный выбор хоть какого-нибудь принтера, никаких отступов и т.д. - всё по дефолту.
Я просто внешнюю рамку перенес в слой fotmat без смены цветов и т.д и взорвал все блоки-рамки. asd-выделил 17 рамок - распечаталось (правда с задержкой 3-4 секунды на страницу)
Alexander88 вне форума
Непрочитано 17.03.2014, 09:10
#133
maratovich
г. Самара
Сообщение от Alexander88 Посмотреть сообщение
Можно и не взрывать.
Непрочитано 18.03.2014, 14:37
#134
sasha_lif
Kiev
Nikolay_, вы вставляйте свой блок с ЛЮБЫМ масштабом, в том числе 1,01, а моя программа, сама найдет рамку и распечатает в этом масштабе
Alexander88, блоки взрывать нужно командой BURST, чтобы сохранить значения атрибутов (в моем блоке- это номера страниц, а также там есть поле с АВТОМАТИЧЕСКИ проставляемым масштабом листа.- очень удобно)
Kiev, Ukraine
Непрочитано 17.04.2014, 16:46
#135
Arsham
Команда: ASD
Выделите чертежи, предназначенные для печати
Выберите объекты: Противоположный угол: найдено: 1
Выберите объекты: найдено: 1, всего: 2
Выберите объекты:
Неизвестная команда "L". Для вызова справки нажмите F1.
Неизвестная команда "N". Для вызова справки нажмите F1.
Неизвестная команда "WINDOW". Для вызова справки нажмите F1.
Неизвестная команда "FIT". Для вызова справки нажмите F1.
Неизвестная команда "CENTER". Для вызова справки нажмите F1.
Неизвестная команда "Y". Для вызова справки нажмите F1.
Неизвестная команда "CTB". Для вызова справки нажмите F1.
Неизвестная команда "A". Для вызова справки нажмите F1.
; ошибка: неверный тип аргумента: lentityp nil
Мне нужно из пространства модели, где 2 рамки создать двухстраничный pdf. Как это сделать? Весь форум перешарил. Помогите пожалуйста! Ваш лисп выдает ошибку (см выше пост).
Arsham вне форума
Непрочитано 18.04.2014, 12:49
#136
kifa
распечатать в 2 разных пдф и склеить
kifa вне форума
Непрочитано 18.04.2014, 19:46
#137
sasha_lif
Kiev
Arsham, я думаю, у вас русский атокад.
Какой именно лисп брали, с какого поста?
Попробуй из №36 или 86.
В моем лиспе вроде и нет таких вызовов команд...
приложите сюда свой файл (кнопка - расширенный режим)
Kiev, Ukraine
Последний раз редактировалось sasha_lif, 18.04.2014 в 20:01.
Непрочитано 19.04.2014, 08:14
#138
Arsham
Проблема решилась выбором принтера pdf factory. Там же и объединяются листы автоматически. Спасибо создателю asd.lsp из #86
Arsham вне форума
Непрочитано 02.07.2014, 10:03
#139
MorganSpb
Из модели печатает отлично, только как я понял, разные форматы он не печатает, т.е. печатает в том формате как указано в принтере?
И ещё вопрос, то же самое но печать из листа возможно как то сделать? в лиспе не силён.
MorganSpb вне форума
Непрочитано 02.07.2014, 10:17
#140
Alexander88
Для печати из листов есть штатное - _publish
Лисп asd работает только в модели, только один формат листов - поэтому у меня теперь все листы А3, а А4 я потом режу попалам =)
Ну или когда лень, задаю А4 и повтор.
Что еще наблюдаю - не видит рамку формат в блоке...приходится блоки взрывать...
Печать в один PDF фаил нескольких листов YuryKlimchuk AutoCAD 103 24.05.2018 20:47
autocad mep 2009, как отправить печать нескольких листов одновременно eugen2002 Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 26.01.2012 15:39
Опять про печать из модели нескольких листов gizmo_zx Программирование 2 28.09.2010 12:33
Печать сразу нескольких листов из одного лайаута??? Nik6 Программирование 21 19.02.2009 17:20
Как заменить принтер одновременно у нескольких листов в чертеже. Witalij AutoCAD 6 22.05.2008 09:00
