Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Имеет ли смысл изучать конструктору Revit?
Непрочитано 15.08.2016, 19:35 1 | 2
Semchik
Добрый день!
Работаю конструктором около 10 лет, проектировать приходиться абсолютно разное, от КЖ,КМ, КМД до всякого рода деревяшек КД, крыш и всякого рода усилений. Вот и возник вопрос, - стоит ли имея неплохую базу наработок (всего этого рода) в Автокаде переходить на Ревит??
Просто как по мне, если его использовать только для конструктивной части - то сильно много телодвижений нужно (ту работу, что я обычно в акаде делаю за час-два, - в Ревите день убил...).
Хотел спросить у конструкторов - они болезненно на него переходят или этот только я такой тугой?=)))
Всем спасибо за ответы!
Непрочитано 28.08.2017, 09:48
#1481
maks-ufa
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
На мой взгляд, оптимальным решением сейчас является выполнение архитектурных решений в 3d с последующей выдачей заданий для конструкторов и смежников в виде обычных 2d планов и характерных плоских разрезов.
А смысл тогда в изучении именно этой программы? Когда есть проги не требующие доработки в автокаде. Я автокад открываю только чтобы проверить чертежи экспортированные в dwg для заказчика, чтоб убедиться в их корректном экспорте.
maks-ufa на форуме
Непрочитано 28.08.2017, 10:43
#1482
VitalyAF
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
maks-ufa >+1
Кроме того будут грабли в виде разрыва между моделью Revit и теми планами, которые раздают в качестве заданий для Autocad,
со всеми вытекающими последствиями...
Последний раз редактировалось VitalyAF, 28.08.2017 в 10:48.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 28.08.2017, 10:48
#1483
NorthernSky
Сообщение от Omarov Almas Посмотреть сообщение
Без проблем можно создать семейство панелей с переменным параметром проема окна или балконного блока с автоматическим армированием при указании диаметра и шага арматурных стержней. С автоматическим размещением закладных деталей петли с указанным шагом или количеством. При этом результаты расхода бетона и арматуры следует задать в самом семействе.
Следует это выполнять последовательно. Сперва создать панель с проемом. Затем арматурные сетки, а после и закладные.
Поделитесь своим примером как это РАБОТАЕт у вас? Можно не семействами, а банальным видосом.
А так же как вы семейства выставляете на плане, а после ревит бодро собирает спецификацию по схеме расположения панели (наименование/кол-во/масса).
Последний раз редактировалось NorthernSky, 28.08.2017 в 11:21.
NorthernSky вне форума
Непрочитано 28.08.2017, 11:51
#1484
Nels
конструктор, строитель
Уфа
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
а можно по подробнее про эту технологию ? всегда думал что это просто программа в которой мало 2D инструментов в следствии чего большинство конструкторов допиливают чертежи в акаде , где 2D на порядок выше, в результате чертежи выглядят хуже акадовских.
Ничего не допиливаю в автокаде. Все чертежи от и до оформляю в ревит и выглядят они не хуже чем в автокаде.
Nels вне форума
Непрочитано 28.08.2017, 11:57
#1485
miko2009
Инженер-конструктор
Сообщение от Nels Посмотреть сообщение
В Revit нет полилинии , поэтому такой раздел как "гидроизоляция" сделать можно , но дольше раза в 3-4 чем в акаде.
А В Allplan есть полилиния и даже лучше чем в акаде
miko2009 вне форума
Непрочитано 28.08.2017, 11:58
#1486
Nels, дня доброго! Можно посмотреть как КМ выглядит? Для примера.... принтскрин схемы , разреза, узлов...
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 28.08.2017, 14:31
#1487
SergL
miko2009
В Revit есть "Последовательность компонентов узлов". Отсутствие полилинии не проблема. Проблемы в другом как раз....
SergL вне форума
Непрочитано 28.08.2017, 15:36
#1488
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Сообщение от SergL Посмотреть сообщение
Наверное в том, что ПО для архитекторов, никак не получается адаптировать для строителей? Я Вам возражу, никто и не пытался адаптировать это ПО для строителей
100k вне форума
Непрочитано 28.08.2017, 23:06
#1489
miko2009
Инженер-конструктор
И? она с определенным шагом копирует "Элемент" по прямой линии, нет даже сглаживания или скругления, это не полилиния , при чем копирование одного семейства захламляет модель , но я об этом подробно тут рассказывал
Сообщение от NorthernSky Посмотреть сообщение
Если здесь кто-то представляет либо знает как это реализовать (хотя терзают смутные сомнения что в рамках этого быма это вообще реализуемо), то милости просим в СПб. Ну а менеджеры из Высоцкийонсалт, с корками и т.д и т.п.
https://www.youtube.com/watch?v=90McwwNL--w&feature=youtu.be
miko2009 вне форума
Непрочитано 29.08.2017, 05:44
#1490
qwer18
Расеюшка
Vintorez, не могу посмотреть что там в сообщении 1479, можно ссыль на ютуб?
qwer18 вне форума
Непрочитано 29.08.2017, 08:07
1 | #1491
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
www.youtube.com/watch?v=CWhiIA8aUCY
Vintorez вне форума
Непрочитано 29.08.2017, 16:09
#1492
qwer18
Расеюшка
Не смог проверить у меня 2016
qwer18 вне форума
Непрочитано 19.01.2018, 08:50
#1493
100k
Спешу поделиться новыми данными. Опять в одной из организаций РБ внедрение ревита для конструкторов закончилось ничем. Бросили это дело, теперь там никто не хочет никакого БИМа, только акад.
100k вне форума
Непрочитано 19.01.2018, 09:06
#1494
miko2009
Инженер-конструктор
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Белпромпроект ?
miko2009 вне форума
Непрочитано 19.01.2018, 09:11
#1495
h5r32
Средства освоены , лицензии куплены, персонал обучен, можно и переходить к казуальному проектированию , без изысков.
h5r32 вне форума
Непрочитано 19.01.2018, 09:12
#1496
100k
Белпромпроект ?
Скажем так, которые на "ЗАРУБЕЖ" работают.
Меня до глубины души удивляет эта схема отъема денег и ВРЕМЕНИ у наивных проектунов.
100k вне форума
Непрочитано 19.01.2018, 09:20
#1497
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Отправить сообщение для andrejjerdna с помощью Skype™
А как же там на западе, тоже все без ревитов?
andrejjerdna вне форума
Непрочитано 19.01.2018, 09:21
#1498
h5r32
Была же тут вакансия за американского инженера ваять в ревите палочки , а узлы в автокаде
h5r32 вне форума
Непрочитано 19.01.2018, 09:24
#1499
ProjectMaster
Сообщение от h5r32 Посмотреть сообщение
Просто как пример:
Конкретный аргумент в плюс - можно сделать семейство столбчатого фундамента с параметрическими размерами, напихать туда ifc арматуры и тупо успевай расставлять эти фундаменты в новые проекты, все замечательно. Аргумент в минус - если есть простой приямочек 2х2х1(н) который надо обрамить простейшей закладной из уголка и накрыть металлическим щитом(КЖ.И) да еще и оформить все это дело по ГОСТ (по крайней мере как его понимают нормконтролеры моей организации) , получить ведомость расхода стали, то это практически невозможно сделать простому пользователю. Про КМ это вообще отдельный разговор.
Чушь. Взять фундамент из старого проекта и его поправить займет пять минут в автокаде. Спецификации только автоматические нужно наладить.
ProjectMaster вне форума
Непрочитано 19.01.2018, 09:27
#1500
h5r32
ProjectMaster, А чушь то в чем?
h5r32 вне форума
Последовательность экспорта из Revit Structure в SCAD Арсентьев Евгений SCAD 80 16.10.2020 11:32
Сварщик 2-уровня имеет право провести визуально-измерительный контроль и дать заключение? majnun Прочее. Архитектура и строительство 5 26.12.2015 21:12
Использование Revit MEP для проектирования промышленных объектов. andr_g Revit 6 29.10.2015 20:59
Хочу начать изучать автокад, есть вопросы, помогите GALANT AutoCAD 126 16.06.2011 11:01
