28.04.2008, 00:02 | #1 | |
Перекрытие примитивов в СПДС
Украина, г.Киев
металлист Регистрация: 13.03.2006
Питер
Яков как всегда агрессивен
При использовании "перекрытия примитивов" в СПДС или построении разрывов и обрывов, программа заменяет (я бы даже сказал "подменяет") стандартные автогадовские примитивы (линии, полилинии, дуги etc, со сплайнами не работает) своими собственными, которые внешне ничем от стандартных не отличаются, но могут "разрываться" там, где им СПДС укажет. "Взрыв" разорванной псевдолинии дает в результате несколько стандартных линий в местах видимых участков псевдолинии. "Взрыв" родительского объекта (тот, который инициировал "разрыв") вызывает также и взрыв проходящих под ним псевдолиний, что именно и наблюдается при "взрыве" болта.
(с) Чем шут не чертит |
Яков спокоен как дохлый мамонт. Насколько я знаю, "перекрытие" примитивов СПДС реализовано достаточно замороченно, это фирменная фишка Consistent. И, кстати, как мне припоминается, "разрыв" работает и не с СПДС-ными объектами.
Тут скорее всего применяется что то вроде МАСКИ, только вот не понятно почему иногда примитивы разрываются а иногда нет. Тут возможно и оба мы не правы.
Вот те на :-) ! Я наоборот в блаженном расположении духа (вчера нахристовался ;-) ) .
http://www.spds.ru/faq.html&tags=povedenie-obektov |
ГЫЫ
Был не прав каюсь, сам лог не посмотрел До перекрытия ((-1 . <Имя объекта: 7c73cd78>) (0 . "LINE") (330 . <Имя объекта: 7eff3cc0>) (5 . "5D917") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "Выноски_гл_bалок") (48 . 200.0) (100 . "AcDbLine") (10 655890.0 -1.12923e+006 0.0) (11 655890.0 -1.1224e+006 0.0) (210 0.0 0.0 1.0)) После перекрытия ((-1 . <Имя объекта: 7c73cd78>) (0 . "mcsPseudoLine") (330 . <Имя объекта: 7eff3cc0>) (5 . "5D917") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "Выноски_гл_bалок") (48 . 200.0) (100 . "AcDbLine") (10 655890.0 -1.12923e+006 0.0) (11 655890.0 -1.1224e+006 0.0) (210 0.0 0.0 1.0))
Питер
Ничему, а я разве что-то подобное утверждал? Я просто описАл механизм, как смог Offtop: ЗЫЖ Вот как разродятся наши системщики и обновят-таки нам сборку до последней, опять засыплю Якова багрепортами, а то щаз на все будет ответ "обновите до последней сборки"
(с) Чем шут не чертит Последний раз редактировалось Румын, 28.04.2008 в 11:06. Причина: очепятки |
[FONT=Verdana]Например "контур подавления" автоматом создается для Параметрических объектов при создании элемента в базе данных.[/FONT] [FONT=Verdana]Произвольный (замкнутый) контур тоже может участвовать в перекрытии объектов. [/FONT] [FONT=Verdana]Команда Меню / Объекты Из базы / пользовательские объекты spcustomobj[/FONT] [FONT=Verdana]Примитивы автокад, скрытые этой командой , так же могут иметь "Нормально" и "Штриховое представление".[/FONT] [FONT=Verdana]Это команды вынесенные в пользовательский Интерфейс. Понятно, что никто не сможет популярным языком объяснить ЧТО при этом происходит. Но если у вас есть объективная необходимость - то почему бы и нет... [/FONT] |
Возможно сделать такое перекрытие? | Alexcons_2 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 08.01.2008 14:45 |
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЭЛЭМЕНТОВ СПДС В ПРИМИТИВЫ Acada | Sanyok | Прочее. Программное обеспечение | 7 | 30.11.2007 19:31 |
Перекрытие примитивов | Владимир М | AutoCAD | 5 | 26.06.2007 22:15 |
McCOMServer.dll и СПДС | Runa | Прочее. Программное обеспечение | 6 | 16.05.2007 10:06 |
акад2004->акад14 и СПДС - подводные камни. | Diman111 | Прочее. Программное обеспечение | 5 | 06.06.2005 18:22 |
