16.05.2013, 12:33 | #1 | |
Опечатка в ГОСТ 21.201-2011 Условные графические изображения эл-ов ЗД, С и К
Если бы это было опечаткой, то не расписывали бы подробно в каждой графе таблицы: наименование, изображение. Где-то была бы ошибка.
По смыслу правильно: чаще сначала по пандусу поднимаемся, также как и по лестнице. А уклон на кровле вниз - для дождя, чтобы не заблудился. |
В американских чертежах стрелки могут означать как вверх так и вниз. В начале стрелки стоит заполненный кружок и надпись, UP или DN. А сама стрелка направлена в сторону этого UP-a или DN-a. И, хотя (мо-моему), никакого госта на обозначение нет, оно вполне понятно и логично
Это не опечатка.
Обозначение пандуса приведено в соответствие с международным стандартом. В ИСО 7519 по обозначению пандуса следующее требование: "б) Направление стрелки следует располагать по центральной линии пандуса и выполнять сплошной тонкой линией (ИСО 128, тип линии В) с окружностью открытого типа, указывающей нижний уровень, и стрелкой открытого типа, острием указывающей верхний уровень". Лестницы и пандусы - это элементы одного назначения и обозначаться они должны одинаково – как лестницы.
Сорокин Санкт-Петербург |
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Сейчас проектируются и строятся подземные и надземные переходы с лестницами и пандусами одновременно. Показывать их одинаковое направление по-разному – стрелками в противоположном направлении – это, наверное, как-то не очень правильно.
Если пошукать по этому форуму, то можно найти темы с вопросами - почему направление стрелок разное?
Архитектурно-строительное проектирование Регистрация: 21.04.2012
Уфа
Почему нелогично? Как раз-таки если следовать логике, то получается, что смотря горизонтального сечения последнего этажа (то бишь в плане), где марша на следующий этаж нет, мы видим первый марш с нижележащего этажа и последний марш, поэтому и нет никаких обрезок больше.
Похожие темы | ||||
Оформление чертежей КМ по новому ГОСТ 21.502-2007 | Анкона | Прочее. Архитектура и строительство | 479 | 22.11.2019 08:33 |
Ищу нормативные документы для проектирования охранной сигнализации, видеонаблюдения и СКУД | yulcha81 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 13.12.2011 13:53 |
Стандарты оформления чертежей (бумага) | Sleekka | AutoCAD | 23 | 01.12.2011 14:00 |
Срочно нужен ДСТУ Б А.2.4-19 Условные графические изображения электрооборудования и проводок на планах. | gidraaa | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 13.05.2011 17:38 |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
