dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Период основного тона собственных колебаний, заполняем или пропускаем?
Версия для печати
Непрочитано 27.03.2018, 11:45 #1
Sprinter
Sprinter вне форума Вставить имя
В формах технического заключения и паспорта на здания ГОСТ 31937 требуется указать период и логарифмический декремент основного тона собственных колебаний здания. Как выходите из положения - замеряете или не выполняете, по согласованию с заказчиком, или еще как? Бывают ли у экспертизы требования по заполнению этих граф? Если замеряете, как потом применяете? При каких условиях считаете обязательными эти замеры?
Непрочитано 24.07.2018, 17:50
АрхС
Мы обычно пишем в этих строках "Не определялся". Гос. экспертиза не разу не задала вопроса. Главное чтобы в ТЗ не стояла задача по их определению.
АрхС вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 24.07.2018, 17:56
Дмитррр
НЛО
Сообщение от АрхС Посмотреть сообщение
Это правильно. При том это не только про данный вопрос ,а вообще про любые паспорта и данные.
Прочерк - это когда пункт вообще не применим при том очевидно неприменим даже для того человека ,который этого не видел (бывает, но редко)
Во всех других случаях надо писать "не определялся", "отсутствует" (например про элемент, которого нет), "Нет данных" и т.п.
А то бывает берёшь документ, а там прочерк. Сидишь и гадаешь, что это значит.
Я ведь - огонь, и холод и... обман.
Я - радугой пронизанный... туман
Дмитррр вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 06.08.2018, 12:50
9yard
Лучше страховаться при составлении ТЗ и программы обследования, что данный вид работы (для этого объекта) не выполняется, т.к. есть документ
ГОСТ Р 54859-2011 Здания и сооружения. Определение параметров основного тона собственных колебаний
http://docs.cntd.ru/document/1200092227
9yard вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Быстрый переход
Каким прибором Вы пользуетесь для определения периодов и логарифмических декрементов основного тона собственных колебаний зданий со3Dатель Обследование зданий и сооружений 1 09.02.2017 21:46
Декременты и периоды основного тона собственных колебаний - Кто нибудь определял?? крокодил Обследование зданий и сооружений 8 08.04.2016 23:25
Период собственных колебаний Ольга Т Конструкции зданий и сооружений 34 29.05.2015 19:52
Старший период собственных колебаний здания yorik_1984 Железобетонные конструкции 18 13.11.2013 20:31
Период собственных колебаний Renjik Прочее. Архитектура и строительство 7 19.08.2007 16:32
