Schöck
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > AS2017. Ошибка при моделировании связей
Версия для печати
Непрочитано 02.07.2018, 11:14 #1
Loss
Loss вне форума Вставить имя
Коллеги, добрый день! Помогите разобраться с ошибкой (код 223). При проверке модели выскакивает эта вредность, разобраться не могу, уже и заново моделировал и нивкакую.
Тип файла: dwg
DWG 2013
Чертеж1.dwg (1.13 Мб, 17 просмотров)
Непрочитано 02.07.2018, 15:45
A-Striker
Какая именно проверка? У меня все проверки (на коллизии, _audit и пр.) работают без ошибок.
A-Striker вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 02.07.2018, 16:18
Loss
A-Striker "Проверка модели". И дальше при нумирации половина связей не нумеруется и на это ругается при создании экстракта.
Изображения
Loss вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 03.07.2018, 12:41
Brain Murder
Инженер
связи немного не в плоскости на правой колонне стоят, хотя ошибка не критичная. Из-за этого средний связевой узел на распорке прорезает распорку обработкой, отсюда ошибка.
Brain Murder вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 03.07.2018, 13:01
Loss
Святослав, спасибо! Помогло! Хотя странно, видимо с привязками намудрил, а строил по вспомогательным линиям
А еще вопрос, думал проблема с нумерацией решится, когда исправлю эти ошибки, но нет... некоторые связи не нумеруются и экстракт не создается
Тип файла: dwg
DWG 2013
Чертеж1.dwg (777.4 Кб, 4 просмотров)
Непрочитано 03.07.2018, 15:05
Brain Murder
Инженер
Loss, у вас функция задана в оси голубой, но не передана на сами уголки, поэтому автоматом не задался префикс. Экстракт всё равно создастся, так как нумерация есть, просто отправочные марки связей будут без префикса. Я в реальных проектах перестал составные профили использовать. Разбейте командой "Разделить составные профили", перезадайте функции и не мучайтесь. Или вручную функции задайте, через "Задать/изменить префикс", например.
Автор темы   Непрочитано 03.07.2018, 17:18
Loss
Так, тогда дело и не в ошибках и не в нумерации... Экстракт не создается
Похоже опять составные профили конфликтуют)
----- добавлено через ~16 ч. -----
Коллеги, спасибо за помощь! Проблема с экстрактом решилась путем полной переделки связей.
Быстрый переход
Ошибка при использовании макрокоманды _Purge и _Audit Astartes Программирование 4 23.05.2013 12:08
Фатальная ошибка! - MechaniCS 9 для AutoCAD Mechanical 2012 Hilson Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 17.05.2013 09:18
VBA. Размораживание слоя, построение объекта в нем, замораживание слоя = ошибка Alexey_02 Программирование 3 06.03.2009 22:33
ошибка в моделировании по сечениям Leiika AutoCAD 7 07.02.2009 02:17
При установки Autocad возникла ошибка Vlad mir AutoCAD 3 14.11.2008 11:04
