Schöck
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Проблема при выводе на лист полипрофилей из труб
Версия для печати
Непрочитано 06.07.2018, 17:21 #1
sharnirrrr
sharnirrrr вне форума Вставить имя
Здравствуйте! Пожалуйста, помогите разобраться что нужно сделать, чтобы видимая труба из полипрофился отображалась на чертеже нормально, двумя линиями, а не таким.
На картинке чертёж вида сверху на арку из трубы (арка искривляется в двух плоскостях). На другой картинке стиль, с помощью которого я сделал чертёж
Тип файла: pdf л 14-_.pdf (28.0 Кб, 58 просмотров)
Тип файла: pdf настройка.pdf (189.0 Кб, 42 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 09.07.2018, 21:26
sharnirrrr
если что, то это труба по ГОСТ 8734-75. Обычная, из базы AS 2017. Да, программа собственно AS 2017...
sharnirrrr вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 18.07.2018, 20:18
Vavan Metallist
Україна, Львів
Полипрофиль из трубы так отображается когда плоскость изгиба не совпадает с плоскостью хy или xz профиля. Или если изгиб не в одной плоскости. Чоб было нормально надо строить профиль по полилинии чтоб система координат находилась в плоскости этой полилинии.
Vavan Metallist вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Быстрый переход
Проблема с пространством листа и ограничением печати Мысь AutoCAD 27 14.09.2018 13:13
Использование металлических труб б/у в качестве свай viking1963 Конструкции зданий и сооружений 23 08.01.2017 05:53
Проблема с выводом на печать чертежей, содержащийх подрезанные растровые изображения (AutoCAD 2009LT) GazRust AutoCAD 13 27.06.2014 10:51
Технология наращивания труб при проходке в вертикальном стволе угольной шахты Tyhig Технология и организация строительства 25 25.02.2013 23:27
SW. Копирование разреза на следующий лист Arkanoid SolidWorks 12 16.04.2010 08:05
