02.08.2018, 15:02 | #1 | |
Как укрепить фундамент?
Псков
Фундамент из постелистого известняка, с отделкой бетон/раствор.
Он разрушается от замачивания/ мороза, и его выдавило наружу Нарисуйте для начала сечение (разрез по стене), как там примыкают полы, засыпка, толщины, итд. Тогда мб удастся посоветовать наиболее простой вариант |
Да тут уже нечего усиливать...
Я бы попробовал вывесить здание по очереди углами на домкратах, выгреб остатки старого фундамент и поставил новый. У себя на даче так делал - два автомобильных гидравлических домкрата, вывешиваем одну часть над дохлым фундаментом. Выковыриваем старый фундамент. Роем яму на нужную глубину, бетонируем новый фундамент, после набора прочности - опускаем обратно на него вывешенную часть. Переходим к следующему участку. |
инженер Регистрация: 23.06.2011
Предположу .. Пробурить отверстия поглубже по периметру дома и через пакеры закачать пневмонагнетателем побольше мелкозернистого бетона под подошву, а затем обтянуть ж.б. рубашкой сущ. разрушающийся цоколь, стянув его стержнями насквозь. Не?
Чтобы не сильно страшно было - под нижний венец можно засунуть какой-нибудь металлопрокат (например швеллер), чтобы домкрат упирался в него и не ломал бревно. Собственно, всё уже придумано и опробовано - бери да пользуйся. |
Если сделать ж.б. рубашку может это будет лучше для старого дома?
----- добавлено через ~3 мин. ----- На одной волне, это называется. Если знаете как называется точно проект по усилению " рубашкой" напишите, хочу повнимательней разобраться. |
Я бы демонтировал существующий фундамент полностью. На его месте можно сделать сплошной ленточный, или столбчатый (промежутки между столбами придётся закладывать/зашивать чем-то - будет не очень эстетично, но дешевле и быстрее). Такое "усиление" меня всегда вызывает вопрос: а сколько такая обойма включится в работу? Т.е. имеется существующая конструкция, в которой есть некие напряжения и она деформирована на ... мм (или см). Мы к ней приделываем сбоку "усиление", которое связано со старой конструкцией, но напряжения и деформации в новой конструкции - нулевые. Конструкция усиления начнёт работать только тогда, когда старая конструкция ещё сильнее начнёт деформироваться. Т.е. это не усиление получается, а страховка от дальнейшего разрушения? |
Да, нужно прекратить разрушение усилить его несущую способность, сейчас эта способность "поплыла".
А вот если нагрузка не увеличивается, то и "усиление" в работу не включится, пока старый фундамент совсем не рассыпется... |
Псков
Ну тут я бы не стал рассматривать усиление как способ повышения изгибной жёсткости. Для деревянного дома допускаются большие разности осадок, кроме того дому уже полвека, осадки стабилизировались.
А вот усиление конструкций - да, даже при минимальной остаточной прочности, если материал усилить обоймой он будет передавать вертикальные усилия от дома на основание, да и в горизонтальной плоскости будет работать ----- добавлено через ~24 мин. ----- ... кстати говоря, выдавило наиболее вероятно из-за пучения? Насчёт этого понятно что делать. |
Как укрепить существующий фундамент под саманной стеной | дита | Основания и фундаменты | 5 | 27.05.2014 14:08 |
Посоветуйте как укрепить фундамент дома | Resist | Технология и организация строительства | 11 | 25.09.2012 21:38 |
Укрепить фундамент, стянуть стены. | justmakar | Основания и фундаменты | 7 | 27.01.2011 17:23 |
Нужно укрепить фундамент подскажите | doomster | Основания и фундаменты | 4 | 21.05.2010 21:42 |
