Schöck
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Создание узла фермы из ГСП.
Версия для печати
Непрочитано 25.08.2018, 18:58 #1
yurakolomiets
yurakolomiets вне форума Вставить имя
Здравствуйте, помогите решить следующую проблему: при создании фермы из ГСП я сначала рисую из профилями пояса, стойки, раскосы с центровкой по осям, потом пытаюсь сделать зазоры между раскосом и стойкой. Начинаю, например с нижнего узла раскоса, используя "зазор между профилями" из обработок, зазор нормально создаётся. Но, когда я делаю тоже в верхнем узле раскоса, он при этом поворачивается на небольшой угол вокруг нижнего узла, тем самым немного изменяя зазор внизу. Есть ли какая то хитрая методика, как это победить.
Непрочитано 25.08.2018, 22:51
1 | #2
100k
Tekla.Structures.Model.Beam
Это вы в автокаде линиями или в адвансе специальными инструментами?
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=838
Ключевое слов "касательная к окружности".
А так как мы все прекрасно знаем из школьного курса математики, что касательная это геометрическое представление производной, то можно найти аналитическое решение.
Последний раз редактировалось 100k, 25.08.2018 в 23:09.
100k вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 26.08.2018, 08:17
1 | #3
Saur
Сообщение от yurakolomiets Посмотреть сообщение
Может и есть. Но я пользуюсь нехитрой. Рисую ферму линиями, а потом по линиям высталяю профили
Saur вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 26.08.2018, 13:47
yurakolomiets
100k, спасибо, буду пользоваться этим методом, а потом обводить профилями адванса.
yurakolomiets вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 27.08.2018, 10:52
AlexPM
Я делаю штатным инструментом "Ферма"
Название: Создание фермы из ГСП.jpg
AlexPM вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 27.08.2018, 13:24
100k
AlexPM, Очень интересно, что это за инструмент? Есть какое то видео, на эту тему?
1.Получается, можно сразу ферму сделать с расцентровками?
2.При изменении профилей, расцентровки сохранятся?
Непрочитано 27.08.2018, 14:46
AlexPM
Инструмент так и называется "Ферма". Видео у меня нет, в принципе ничего сложного.
1. Да.
2. Да. Они также сохраняются при изменении привязки профилей верхнего и нижнего поясов
Название: Создание фермы.jpg
Быстрый переход
Создание фермы молодечно в Текла Sanechek Tekla 4 28.08.2017 09:31
Расчет узла сопряжения 2 полуферм железобетонной 30 метровой фермы Vladimir_ппр Железобетонные конструкции 4 31.05.2016 08:19
Усиление узла крепления опорного раскоса фермы из ГСП nikolay2 Металлические конструкции 35 29.05.2015 11:41
Усиление опорного узла фермы Sanechek Металлические конструкции 15 05.11.2014 18:58
Конструирование шарнирного опорного узла фермы Mikola_Lipetskoy Металлические конструкции 11 27.06.2014 18:00
