19.09.2018, 09:53 | #1 | |
Как настроить образмеривание, чтоб автоматически получить угол обработки под сварку? (адванс 2013)
Україна, Львів
Инженер Регистрация: 11.06.2010
Vavan Metallist, я вчера поковырял, че то не получилось. Надо наверно поискать в стилях других стран как это устроено. Наверняка там где-то есть эти треугольники в стилях.
я тоже както пытался... он(размер) иногда появляется, но чаще нет... да и вообще бывает что обработку не отображает...
попробуйте кстати этот разрез по максимуму увеличить... например масштаб 2:1? или 3;1
ACAD 2023/AS 2023 |
Україна, Львів
Изображение разреза на фаску забил в масштабе 1:2. 3:1 - это уже наплевательское отношение к лесным ресурсам планеты .
С таким никогда не встречался. На данный момент получаю вот такие чертежи образмеривания фасок по сварку. В принципе и так может быть, но треугольнички более изячны В стилях других стран ковырятся не вижу смысла потому, что не использую ни одного стандартного стиля. Получить уклон не получилось |
ну может быть я криворукий... но я сталкивался... особенно когда модель огромная и эти пластины зеркалишь или вытягиваешь... может быть в этом косяк...
попадется в модели выложу как нить в этой теме
ACAD 2023/AS 2023 |
Как из лиры -сапр 2013 получить РСУ стержней в Excel ? | Бетонщик_№0 | Лира / Лира-САПР | 0 | 22.08.2016 10:29 |
Возможно ли при архивации подшивки впихнуть любую команду Autocad чтоб она выполнялась на каждом архивируером листе автоматически | kofein4ik | AutoCAD | 3 | 11.06.2015 17:07 |
Как в grread получить параметры из командной строки (2013 и выше) - аналогично initget? | gavgav | Программирование | 6 | 20.09.2013 23:07 |
Как в Word настроить рамки (ГОСТ) что бы автоматически заполнялись поля "Листов" в каждом разделе | stalker0220 | Прочее. Программное обеспечение | 2 | 14.05.2012 11:49 |
как настроить чертеж, чтобы автоматически выводились таблицы | matrixx | AutoCAD | 15 | 20.04.2006 22:48 |
