dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Advance Steel 2019. что происходит со сварочным швом на чертеже?
Версия для печати
Непрочитано 02.10.2018, 11:00 #1
Sergey_se
Sergey_se вне форума Вставить имя
Создаю на чертеже сварной шов инструментом "вставить линию сварки" (см. скрин.1), сохраняю чертеж и закрываю. После открытия чертежа сварной шов становится радиальным (см. скин.2). Что то делаю не так?
ID:	206655  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 02.10.2018, 12:22
Brain Murder
Инженер
Косяк 19 версии, писал разрабам. Когда исправят неизвестно.
Brain Murder вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 02.10.2018, 12:52
Vavan Metallist
Україна, Львів
Такая же хрень присутсвует и в 13-ом. Борюсь следующим способом: при нанесении шва привязку беру не к конечным точкам, а nearest около края. Тогда швы не улетают
Vavan Metallist вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Быстрый переход
Advance Steel. Вес в чертеже и в ведомостях ВОМ разный! rom_kaxxx Advance Steel 15 19.09.2018 09:40
Передача файлов между разными версиями программы Advance Steel folkoru Advance Steel 1 18.10.2017 15:02
Создание профилей в Advance STEEL Takoy Advance Steel 20 24.01.2015 16:08
Advance Steel 8.1 самоучитель? VMaksS79 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 01.09.2009 10:58
