20.06.2017, 08:45 | #1 | |
Создание качественной сетки железобетонного узла
Студент
Студент Регистрация: 26.01.2016
Задача подмоделирования. И бетон и арматура созданы в виде solid элементов. Создать арматуру в виде линий не получается, так как тогда возникает конфликт между подмоделированием и объединением арматуры и бетона. Вот такая сетка получается:
https://hostingkartinok.com/show-ima...2a361345a9ce80 https://hostingkartinok.com/show-ima...9cb739b8937da9 Пробовал создать геометрию с помощью методов - каждый раз выдает ошибку. Затык в создании качественной сетки для солидов) |
Я бы это делал в автокаде, тк в ворбенче не умею работать. в классике я бы резал командами. Вы файл приложенный открывали? Там уже готовая модель я скинул показать как это должно выглядеть, а в чем делать и как - это дело вкуса.
Нахабино
Если ничего не изменилось, значит вы не настраивали MultiZone. Поверхности указали? Указали что нужно на Hex'ы сетку бить? Указывали количество элементов на ребре.
Я за 1 минуту сделал хорошую сетку 20-и узловыми Hex'ами на подобной геометрии. |
MrWhite, сейчас этим занимаюсь. При первой попытке выдало это: MultiZone found free block in swept body. с пометкой ошибки
----- добавлено через ~10 мин. ----- MrWhite, На более простой геометрии тоже все прекрасно и быстро вышло. Попробую переработать модель ----- добавлено через ~17 ч. ----- Вот это выдает при попытке multizone на мою геометрию: The MultiZone meshing has completed, but no volume elements were created. This may be caused by unsupported circular sweeps. Пробовал и тетро и гексо. Разные размеры пробовал. Я так понимаю он с круглыми отверстиями не справляется. Как можно поступить в данной ситуации? |
Нахабино
MrWhite, да, в этом и суть. Задача связана с подмоделированием. У меня есть упрощенная модель полного здания, выполненная из линий и поверхностей. Также создан подробный узел данной модели (тот что на рисунках). Основная модель посчитана и усилия с нее переданы с помощью подмоделирования на данный узел. В данной задаче я хочу посмотреть напряжения в поперечной арматуре плиты, как в части этого самого здания. Если бы это была отдельная конструкция, я бы просто сделал арматуру из линий и объединил бы ее с бетоном с помощью apdl. В данном случае это не получается из-за подмоделирования, так как между этим самым подмоделированием и объединением в apdl возникает конфликт и вообще никакой расчет не идет. Поэтому пришлось делать арматуру из солидов, которую объединил с моделью в один part (как вариант можно контактами, но их получается более 2700).
MrWhite, насчет солидов полностью согласен, но я не нашел другого способа решить проблему с конфликтом подмодели и кода. Я собирался использовать microplane или бетон Друкера Прагера. Насчет reinf26*, довольно долгое время пробовал с хэлпом разобраться как их делать, но так и не смог создать работающую модель. Возможно я неверно понял суть данного элемента, но как я понял, свойства задаются в sections. Каждый раз у меня выдавало: No new reinforcing elements are created with the last EREINF command. Please verify your model carefully.
Advance Steel 2017 проблемы при копировании узла | Александр_2508 | Advance Steel | 7 | 07.06.2016 22:59 |
Влияние отверстий в элементах узла из ГСП на прочность данного узла | russ | Металлические конструкции | 16 | 15.05.2014 12:46 |
Создание единой сетки с line и solid в ANSYS WB | miko2009 | ANSYS | 6 | 02.04.2014 12:44 |
Расчет опорного узла фермы из парных уголков | Botanik | Металлические конструкции | 30 | 11.09.2013 13:01 |
