Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Выставка колес мостовых кранов.
Непрочитано 21.03.2013, 15:54
Станислав Шушко
Инженер-технолог
Добрый день.
Прошу помощи. Не могу разобраться что делать.
Ситуация такова. На кране за 2 месяца съедается реборда более чем на 50%. Есть геодезическая съемка пространственного положения колес. Колеса мало того что кривые так еще есть и смещение колеи. Я посчитал толщину пластин, выставил колеса по вертикали и горизонтали. Но что делать с колей? Колеса как ело так и есть. С одной стороны внешняя реборда стоит в плотную к рельсу, с другой стороны на одном колесе внутренняя, на другом внешняя. Ставить дистанционные кольца и двигать само колесо нельзя, т.к. не дает концевая балка.
Кран 4х колесный, г/п 16т. Dк=710. Расстояние по платикам 340мм., ширина колеса 200мм. пролет 27м.
Я уже плачу. Кто как колеса выставляет? Помогите!
Непрочитано 22.03.2013, 15:36
Serge Krasnikov
Сообщение от Станислав Шушко Посмотреть сообщение
По поводу выставки концевых балок. Да уж радикально. Они сварные. А померить в принципе можно. Точность конечно будет никакая, но тенденцию увидеть можно.
Ну прежде чем ломать, вы поменяйте, может там все нормально
Serge Krasnikov на форуме
Автор темы   Непрочитано 22.03.2013, 15:38
Станислав Шушко
Инженер-технолог
Это само собой.. Никто просто так без доказательств кран ломать не даст..!!
Станислав Шушко вне форума
Непрочитано 22.03.2013, 16:18
Dima888
Далеко уходим от темы.
Согласен. Я ее (твердость) и не предлагал измерять.
Сообщение от uraltay
Это ещё почему?
А вы будете выполнять? Дело ваше.
Я высказал свое мнение: что наличие повышенных требований к твердости рабочей части узла, который работает за счет сил трения, подразумевает и повышенную твердость, и повышенные требование к состоянию поверхности, и более жесткие допуски на выполнение размеров.
Dima888 вне форума
Непрочитано 22.03.2013, 16:34
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщение от Dima888 Посмотреть сообщение
Личное мнение - не технический термин.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 22.03.2013, 16:37
Dima888
99% на этом и других Форумах – личное мнение.
Dima888 вне форума
Непрочитано 22.03.2013, 16:58
uraltay
конструктор-механик
Глубокое заблуждение. Техника работает по законам физики, а не по щучьему веленью, по Емелину хотенью.
А я то думал, что узнаю что-то новое...
uraltay вне форума
Непрочитано 22.03.2013, 17:22
#27
Dima888
Следуя вашей логии – вы каждое свое слово подтверждаете техническим термином – и личное мнение у вас отсутствует (см. п. №24).
Dima888 вне форума
Непрочитано 22.03.2013, 17:54
#28
uraltay
конструктор-механик
При необходимости - подтверждаю, чего я не дождался от Вас. Дальнейшую переписку по этой теме прекращаю, как не имеющую смысла.
uraltay вне форума
Непрочитано 22.03.2013, 18:11
#29
Dima888
При необходимости - подтверждаю…
Грамотно сформулирован технический термин. При одной необходимости – ДА, а при другой необходимости – НЕТ - удобная позиция.
Два часа воду льем.
П.№23 (еще до Н20) – последняя фраза: шероховатость, НВ, точность – взаимосвязаны – по моему мнению. У вас - нет – пускай будет так.
Последний раз редактировалось Dima888, 25.03.2013 в 10:05.
Dima888 вне форума
Непрочитано 22.03.2013, 20:50
1 | #30
knm3
Инженер-конструктор
Запорожье
Вопросы: а кран все время тер реборду?
А диагонали моста меряли?
Замер разницы диагоналей сразу покажет направление поисков причины.
Если разница диагоналей в порядке, то тут могут быть варианты: 1. Подкрановый путь не соответствует требованиям (если путь кривой выставляй невыставляй - бестолку. Лечится путем нивелировки и установки прокладок если нужно), 2. разные скорости вращения двигателей (в электрике не очень силен, но наверно и это лечится), 3. возможно подклинивает колесо (подшипник) с одной из сторон и происходит из-за этого забегание, 4. может еще чего...
Если разница диагоналей не в порядке. В этом случае по моему мнению лучше платики срезать, выставить колесо пересверлить отверстия под болты и по новой приварить платики.
knm3 вне форума
Непрочитано 25.03.2013, 09:59
1 | #31
Dima888
ВЫВЕРКА КРАНОВЫХ КОЛЕС
Есть методика (в добавление к схемам), когда толщину требуемой прокладки под платик буксы колеса вычисляют из двух треугольников – через тангенс.
Первый треугольник (на торце колеса) – величина перекоса к базе замеров на колесе – определяется тангенс.
Второй треугольник (расстояние между отверстиями крепления букс и толщиной прокладки платика) – вычисляем толщину прокладки под платик: произведение тангенса угла перекоса (определенного выше) на расстояние между отверстиями крепления букс.
(при изготовлении колес крановых – на торце колеса должна быть выполнена выточка, которую при установке колеса выставляют наружу крана – для вышеуказанных процедур).
Для полноты процесса нужно (было указано выше - поддержу) – проверить частоту вращения приводных колес (измеряем на колесе, поднятом в воздухе) – это в данном случае, т.к. привод раздельный.
Если бы привод был центральный – привязывались бы к диаметрам (это требование см. приложении к ПУБЭГК).
И еще - диаметр колеса 710 выполнены по h11 допуск (0…0,5) требование ГОСТ 28648-90.
Если колеса выполнены по h14 допуск (0…2,0), то разница диаметров колес будет так же меньше допустимого 3,55 (0,5% от диаметра).
Предельный износ поверхности качения – 2% диаметра колеса - 14,2 (не зависимо от типа привода).
Т.е. диаметры колес играют не первостепенную роль (как кто-то указывал выше – п.№8).
ID:	99523  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	99524  Нажмите на изображение для увеличения
Dima888 вне форума
Непрочитано 25.03.2013, 10:02
#32
Serge Krasnikov
Dima888, Источник не укажешь?
Непрочитано 25.03.2013, 10:13
#33
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Тоже интересуюсь.
yrubinshtejn вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2013, 10:13
#34
Станислав Шушко
Инженер-технолог
Да..! Спасибо очень подробно.. Я признаюсь целый вечер потратил выводя формулу..
Частоту вращения мы обычно проверяем разобрав муфту. Но с поднятым колесом оно еще погрешности редуктора дает.. Надо попробовать..
И подскажите, что можно почитать по ремонту кранов..??
Непрочитано 25.03.2013, 10:18
#35
Dima888
Сообщение от Serge Krasnikov
Очень правильный вопрос. В ПУБЭГК – такого нет, но в их же указано (хотя и обтекаемо), что данный момент должен быть отражен в руководстве по эксплуатации (раздел Изготовление). Поэтому открываем РЭ и ищем, но фокус в том, что не во всех РЭ этот момент (выверка колес) прописан из-за обтекаемости требований в ПУБЭГК.
Поэтому находим РЭ, в которых это отражено (см. приложенный картинки).
Ну и плюс мое личное мнение, основанное на практических работах выполнения данной работы (извиняюсь за тавтологию).
Dima888 вне форума
Непрочитано 03.04.2013, 12:17
#36
kot1066
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора
Днепропетровск
У мну дома есть книжка по ремонту кранов. Погляжу - сообщу название.
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:)
kot1066 вне форума
Непрочитано 04.04.2013, 10:44
#37
Ivan_Ivanov
Абрамович.Грузоподъемные краны промышленного назначения.1989
Гохберг.Справочник по кранам т1.т.2. 1988
Додонов.Подъемнотрансп.устр-ва.
Евневич. Грузоподъемные и транспортирующие машины на заводах строительных материалов. 1968
Концевой. Ремонт крановых металлоконструкций.1979
Петухов.специальные краны
Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. 2007 (для Ураины)
Все что нашел. У нас вообще все махинации с изменением конструкции жестно пресекаются-гостехнадзор часто к нам наведывается. А проблема с кривым путем может быть очень не простой. У нас однажды это было связано с дефектом стены-стенка в сторону ушла, а это уже совсем другая история-это работа ответственных по зданиям и сооружениям. Вообще проверьте частоту вращения движка на приводах колес и ровно их выставьте(колеса), у нас на этом все и заканчивается. Ну а с кривым путем....((((
Ivan_Ivanov вне форума
Непрочитано 08.04.2013, 15:33
#38
kot1066
Днепропетровск
вот есть такая книжица:
ID:	100655  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100656  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось kot1066, 08.04.2013 в 16:13.
kot1066 вне форума
Непрочитано 08.04.2013, 15:53
#39
Serge Krasnikov
kot1066, Очень, очень содержательно
Непрочитано 08.04.2013, 16:15
#40
kot1066
Днепропетровск
Offtop: а я шо виноват, что тут вместо сцылки ёжики тулятся. подправил
kot1066 вне форума
Крановые пути мостовых кранов. Выставка направляющих. Станислав Шушко Обследование зданий и сооружений 5 04.11.2013 17:58
Крановые пути мостовых кранов.. Станислав Шушко Обследование зданий и сооружений 13 24.01.2013 15:52
Подбор мостовых кранов PROSTO MARIA Технологические решения (ТХ) 2 07.06.2012 15:07
Разница в стальных колоннах для мостовых кранов или опорных кран-балок Fas Металлические конструкции 1 21.05.2009 11:50
раздел ТХ для завода по производству мостовых кранов mms2000 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 29.02.2008 16:15
