Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как образмерить сложное алюминиевое сечение с натуры?
Непрочитано 17.02.2017, 08:07
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вопрос может не совсем в тему, но других тем не нашел.
Надо образмерить сложное алюминиевое сечение с натуры. Например оконный алюминиевый профиль, или даже мельче. Очень сложный, очень тонкие стенки и т.д. Нужно снять размеры для повторения - изготовления фильеры. Опилить 1 см и нести кусок фильеристу нельзя, т.к. элемент штучный, в эксплуатации, и больше нет. Есть доступ к ровному торцу.
Целесообразность и прочая игнорировать. Как современный человек снимает размеры с профиля? Слепок на пластилин, фото (нюансы), оттиск через копировальную и т.д...Кто реально сталкивался...
Воскресе
Непрочитано 27.02.2017, 06:24
#61
ratay
В свое время, когда появлялась непонятная задачка, и напарник или напарники сидели/бегали и ломали голову, я говорил: "Обсасывать можно бесконечно, а надо брать и делать". Точное решение придет в процессе. Что тут еще скажешь. Успехов.
ratay вне форума
Непрочитано 27.02.2017, 06:50
#62
gumel
К вопросу перпендикулярности фотографирования.
Есть крутая штука, которая позволяет как наложить перспективу, так и наоборот - получить прямую проекцию, работает примерно так:
gumel вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2017, 08:42
#63
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от gumel Посмотреть сообщение
...работает примерно так:..
Это вроде что-то простейшее. На деле искажение "сферическое". Тут говорили про фотошоп, возможно там есть возможность более интеллектуальной коррекции. И видимо должны быть некие ориентиры, т.е. известные точки. Например 3 или 4 точки на периферии сечения.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 27.02.2017, 09:18
#64
Liukk
У обычных объективов (все зум объективы, включая мыльныцы и зекралки, дешёвые фиксы (с постоянным фокусным расстоянием)), геометрические искажения ещё страшнее. "бочкообразное" может плавно переходить в "подушкообразное" и наоборот и тут даже фотошлёп не поможет. (Zeiss и прочие лейки не всчёт, но у них цена зашкаливает)
Подобные вещи фотографируют зеркалками (беззеркалками со сменными объективами) и специальными макрообъективами (не зумами!!) с постоянным фокусным расстоянием от 90мм и более. и при съёмке нужно выдерживать параллельность плоскости объекта и плёнки/матрицы.
Так то слепок пластилином /замазкой будет проще и быстрее. Только рез должен быть ровным, перпендикулярным оси профилия и без заусенцев (обработать напильником/надфилем)
Последний раз редактировалось Liukk, 27.02.2017 в 09:24. Причина: опечатка
Liukk вне форума
Непрочитано 27.02.2017, 09:20
#65
Serge Krasnikov
В фотошопе есть плагин, что-то типа "коррекции оптического отображения", в свое время я пользовался им он действительно дает некоторые исправления так называемой оптической аберрации, но я бы не обольщался, если мне нужно получить точный профиль то я его обмерю, причем 100%
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 27.02.2017, 09:31
#66
Bull
Мой интерес - ................. в геополитике произойдет внезапный переход на совершенно иной виток развития.
Браво, Ильнур, так их
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 27.02.2017, 11:00
#67
Нурлан
Алматы
Ильнур, при прорисовке профиля надо учесть скорости потока. скорости потоков профиля должны быть одинаковые по периферии профиля. Это очень важно. То есть получив рисунок профиля постарайтесь сделать стенки профиля одинаковой толщины. Изготовители матриц ваш чертеж должны без проблем воткнуть в центр матрицы. В дальнейшем при эксплуатации матрица будет изнашиваться. И уже местные инструментальщики будут алмазным надфилем выгонять уклон формообразующих плоскостей для прибавки скорости потоку или наоборот чтоб тормознуть поток с какой-то стороны профиля.
Нурлан вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2017, 11:11
#68
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Liukk Посмотреть сообщение
...Подобные вещи фотографируют зеркалками (беззеркалками со сменными объективами) и специальными макрообъективами... с постоянным фокусным расстоянием от 90мм и более...
Во-о-т. Сразу видно, фотограф.
Сообщение от Нурлан
Во-о-т. Сразу видно, по выдавливанию специалист.
Все высказанное будет учтено непременно.
И вообще все будет замечательно. У всех.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 27.02.2017, 14:55
#69
Sanmart
Сообщение от Нурлан Посмотреть сообщение
То есть, профили со стенками разной толщины сделать нельзя?
Последний раз редактировалось Sanmart, 27.02.2017 в 15:05.
Sanmart вне форума
Непрочитано 27.02.2017, 15:08
#70
Bull
Сообщение от Sanmart Посмотреть сообщение
Можно, но нежелательно. Тогда фильеру просто сложнее считать.
Bull вне форума
Непрочитано 27.02.2017, 15:56
#71
Liukk
Теоретически возможно всё.
С позиции гидромеханики (объяснение "на пальцах"). Чем меньше сечение, тем больше сопротивление движению жидкости (металл, особенно расплавленный, тоже жидкость). Чем больше сопротивление, тем меньше скорость. При этом получается большая разность скоростей движения жидкости в разных точках => увеличение вероятности разрыва потока жидкости и образования дефектов. Разные скорости движения приводят также к большому перепаду температур в разных местах => различная усадка и риск образования холодных швов/дефектов.
Liukk вне форума
Непрочитано 27.02.2017, 16:30
#72
Sanmart
Liukk, всё, что Вы изложили совершенно ясно. Offtop: Я даже знаю, что есть уравнение Пуассона, описывающее течение жидкости по каналу сложной формы. Только вот незадача: практически работая с алюминиевыми экструдированными профилями, каждый раз наблюдаю профили со стенками совершенно разной толщины. Причем, толщина эта на одном и том же профиле отличается в разы.
Получается одно из двух: либо технологи давно научились обходить такие ограничения, либо законы физики действовать перестали.
Sanmart вне форума
Непрочитано 27.02.2017, 16:53
#73
Liukk
Первое. Законы физики обойти НЕЛЬЗЯ!
Тем более я написал
"Теоретически возможно всё."
Вязкость жидкости зависит от температуры и варьируя теплоотдачу (температуру в различных точках) можно нивелировать сопротивление движению жидкости и получить более/менее равномерное движение..
Liukk вне форума
Непрочитано 27.02.2017, 17:16
#74
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Тем более я написал
Вообщето тут речь идет о прессовании, а не движении жидкости.
Прессование = экструзия
Англоязычный термин «extrusion» как раз и обозначает понятие «выталкивание, выдавливание». Прессование может быть холодное или горячее в зависимости от сплава и применяемого метода. При горячем прессовании заготовку предварительно нагревают для облегчения пластической деформации.
http://aluminium-guide.ru/proizvodst...-pressovaniya/
zenon вне форума
Непрочитано 27.02.2017, 17:19
#75
Sanmart
Liukk, утверждение в третьей строке вашего сообщения явно противоречит первому пункту.
А я лишь хотел сказать, что экструдированные профили с разными толщинами стенок - явление не теоретически-гипотетически возможное, а вполне себе реализуемое и даже весьма широко распространённое.
Sanmart вне форума
Непрочитано 27.02.2017, 18:36
#76
Liukk
А вот ни капельки. Привожу выражение полностью: "Теоретически возможно всё, вопрос только времени, потраченных денег и желания всё это выполнить." Также имеет место целесообразность и экономическая составляющая всего этого. (Путешествия во времени и путешествия к звёздам за весьма ограниченный отрезок времени (кротовые норы и искривления пространства) также вполне реальны (через какое-то время)). Просто, на данный момент времени, мы очень мало знаем о природе вселенной.
"Есть много на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам" (с)
Теория относительность Эйнштейна не отменила классическую механику Ньютона, а только уточнила её и ввела ограничения, с которыми мы очень редко сталкиваемся в обычной жизни
Металлы при определённых условиях (высокое давление, температура) ведут себя подобно жидкости. При литье и ковке все законы гидромеханики имеют место быть. Так что всё по теме.
Liukk вне форума
Непрочитано 27.02.2017, 18:41
#77
крокодил
Ильнур сфоткай издалека (1-2 метра), шоб искажения к минимуму свести и в то же время очертания чётко видеть, вставь картинку в автокад, отмасштабируй по максимальному размеру, снятому штангеном, и обведи грани.
крокодил вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2017, 05:31
#78
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
... сфоткай издалека (1-2 метра), шоб искажения к минимуму свести и в то же время очертания чётко видеть...
Вот поиском этого оптимального расстояния я и занимаюсь. Пока не понял, хватит ли моей камеры для этого, или нужно будет взять более другой аппарат. Погодные условия в последние дни никакие - метели, заряды, тает все, и тут же замерзает, к путешетвиям в пространстве как-то не располагает.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 28.02.2017, 08:40
#79
v.psk
Псков
кмк оттиск/сканер на порядок точнее
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2017, 09:02
#80
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
А сканер бывает переносной? Желательно всепогодный
Воскресе
Ильнур вне форума
Как импортировать сложное сечение из автокада в ЛИРА-КС yarus.khv Лира / Лира-САПР 9 07.10.2020 11:08
При сдвиге по траектории AutoCAD переворачивает сдвигаемое сечение vov411 AutoCAD 5 28.03.2018 05:08
Конструктор сечений в RSA 2016 или как создать сложное сечение? ФАХВЕРК Robot 7 27.07.2016 04:20
Будет ли сечение из двух уголков, соединенных в швеллер, работать как цельное сечение пояса фермы vlasctelin Металлические конструкции 3 06.03.2014 08:42
Сложное сечение в Лире 9.6 Саразан Лира / Лира-САПР 61 22.03.2011 02:12
