Версия для печати |
Подскажите пожалуйста как рассчитать мембранный пневмопривод одностороннего действия.
А что дал поиск в гугле/яндексе?
список см. тут https://ru.wikipedia.org/wiki/Герц,_Елена_Васильевна Есть ещё Артоболевский "Механизмы в современной техники" один из томов посвящён гидро и пневмоприводам, кажется в этом издании http://dwg.ru/dnl/1884 это 7 том, но могу и ошибиться, просто у меня первое издание. |
Зонненберг С.М., Лебедев А.С. - Пневматические зажимные приспособления (1953) Входящие параметры возьмете из тех процесса и чертежа вашей детали. Остальное в книжке есть.
Это довльно просто- надо определиться с давлением которым располагаете. Думаю диаметра 250мм хватит. Если 6 атмосфер, то может дать порядка 2900кг. Чтобы ход увеличить можно делать гармошкой из нескольких мембран с отверстием .
"Все уже украдено до нас".
Ты пойдешь со мной? |
отправил в личку пример расчета пневмоамортизатора
*** к сожалению тут положить файлы не могу - администраторы этого форума всех кто размещает какие-либо расчеты (кроме продавцов программ конечно) - тут же блокируют.... если кому-то интересно - пишите в личку - вышлю по эл.почте никакими формулами эти конструкции расчитать нельзя в принципе, по многим причинам, в частности: 1. там используется резина - это гиперупругий материал с самого начала нагружения вот тут ликбез по гиперупругости https://en.wikipedia.org/wiki/Hyperelastic_material 2. изменение давления в полости амортизатора - СУЩЕСТВЕННО и его изменение по формулам вычислить невозможно, так как изменение объема имеет нелинейную зависимость от НЕСКОЛЬКИХ факторов, которые еще имеют взаимное влияние друг на друга... 3. там почти всегда БОЛЬШИЕ перемещения - что автоматически подразумевает НЕЛИНЕЙНОЕ поведение пружин! 4. Часто пневмоамортизаторы имеют несколько полостей, которые "соединены" между собой - эти "соединения" - имеют нелинейные зависимости кол-ва перетекающего воздуха/газа или жидкости между полостями, в зависимости от нескольких параметров - в этом случае такие задачи однозначно можно решить лишь численными методами ну и так далее ... Последний раз редактировалось Valerym, 29.01.2018 в 11:30. |
а еще ВНИМАТЕЛЬНО читайте что пишет АВТОР для случаев когда требуется что-то более-менее реальное решить: ... почти все разрешающие уравнения - которые кстати выведены в самой наипростейшей постановке задач - НЕЛИНЕЙНЫЕ и их предлагается решать ЧИСЛЕННЫМИ МЕТОДАМИ - написано черным по белому.... в общем же случае - никаких волшебных формул и номограмм быть не может - по той причине - что разрешающие системы уравнений существенно нелинейны и решить их можно только численно! Последний раз редактировалось Valerym, 29.01.2018 в 11:49. |
Вот именно что не просто читал, но ещё и прорабатывал и пользовался, поэтому и советую.
Вы прежде чем чего-то советовать - подумайте малость?
предлагаемые Вами книги - посвящены задачам - где пытаются представить амортизирующие системы - как совокупность "жестких" полостей - которые меняют объемы за счет "перемещения стенок/поршней" - т.е. на основании законов термодинамики автор попытался сформулировать и решить задачи где объемы/полости имеют НЕДЕФОРМИРУЕМЫЕ стенки *** при чем (даже для таких простейших случаев - где деформации стенок полостей не рассматриваются вообще, а рассматривается изменение объемов происходит за счет ПЕРЕМЕЩЕНИЯ "стенок") - ТАМ большая часть уравнений НЕЛИНЕЙНЫЕ - что естественно и решены они ЧИСЛЕННО, а для ОТДЕЛЬНЫХ случаев предлагаются РЕЗУЛЬТАТЫ численных решений , которые автор попытался обобщить и предлагает в некоторых случаях (когда это допустимо) - упрощенные формулы и номограммы но там нигде не рассматриваются объемы/полости имеющие деформируемые стенки!!! Вы разницу понимаете или нет?! Вы понимаете что металлический гидроцилиндр - "очень сильно" отличается от резинового (гиперупругого) гидро/пневмоамортизатора ? - у металлического гидроцилиндра - изменение объема - ЗАДАНО - предопределено - так как стенка/поршень совершают поступательные ПЕРЕМЕЩЕНИЯ , оставаясь при этом в своей первоначальной форме - т.е. - это перемещаемые, но недеформируемые границы пневмо/гидроамортизаторы из гиперупругих или просто деформируемых материалов - деформируются "как им захочется" ...., к тому же этот класс задач осложняется часто тем, что в процессе деформирования - стенки полостей часто вступают в контакт с "окружающими" деталями, в частности - с целью существенного "изменения" жесткости и вообще параметров работы амортизаторов - предусматривают специальные "фартуки" из листового металла или прочных пластмасс - с которыми стенки амортизаторов будут контактировать, в результате чего характеристики амортизаторов будут резко меняться в требуемом диапазоне нагрузок/деформаций/частот есть еще одна "сложность" - довольно часто - трение стенок амортизаторов о "соседние" детали используют как дополнительную возможность "регулировки/настройки/задания" свойств амортизаторов в требуемом диапазоне нагрузок/деформаций/частот, что с одной стороны является весьма эффективным "регулятором" характеристик, а с другой стороны еще больше усложняет задачи - так как положение "пятен" контакта, их размер, распределение нормальных и касательных напряжений на контактных поверхностях - ПЕРЕМЕННЫЕ - т.е. в процессе деформирования положение и размер контактных "пятен" меняется ! - к тому же, к-ты трения почти всегда есть величины переменные - зависящие как минимум от нормального давления в каждой точке контакта Последний раз редактировалось Valerym, 29.01.2018 в 17:40. |
А причём здесь амортизатор, если ТС спрашивает о пневмоприводе? И книги посвящены именно пневмоприводам!
И во вложении как раз мембранный пневмоцилиндр на резинотканевой мембране с большим ходом приведён. |
упс.... ну Вы точно ничего не понимаете....
на приведенной Вами странице что написано: ПОСТОЯННЫЙ модуль деформации !!!! блин.... ну как можно говорить в этом случае про расчет деформаций гиперупругих материалов? *** не все что написано - правда...., тем более что писалось это вероятно очень давно..... я не знаю что эта за книжка и откуда эта станица.... НО если автор этой статьи пишет про расчет гиперупругих материалов и одновременно предлагает описывать гиперупругий материал ЛИНЕЙНОЙ средой - то я считаю что это чушь! еще раз прочитайте ЛИКБЕЗ что такое гиперупругость, ТЕМ БОЛЕЕ если требуется расчитать АРМИРОВАННЫЕ гиперупругие (т.е. КОМПОЗИТНЫЕ) материалы!!! вот тут ликбез по гиперупругости - специально для Вас! https://en.wikipedia.org/wiki/Hyperelastic_material создается впечатление, что Вы просто не понимаете элементарную физику?! Последний раз редактировалось Valerym, 29.01.2018 в 19:09. |
А причём тут всё это вообще?
Какой вопрос изначально стоял? И ни слова про амортизаторы и "деформации гиперупругих материалов", и про "АРМИРОВАННЫЕ гиперупругие материалы" тоже вопроса не было. |
Administrator
Ульяновск
Никого еще тут за размещение расчетов не блокировали. Блокирую за рекламу, и прежде всего продавцов программ. |
вопрос к администратору: Можно я Вам на рецензию отправлю эти файлы и если Вы разрешите - я их тут размещу?
- полагаю они будут полезны автору данного вопроса ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
т.е. нужно решить систему разрешающих уравнений, которые связывают требуемые параметры при заданных начальных и заданных граничных условиях, а так же учитывают ФИЗИКУ - математическое описание поведения используемых материалов в заданном диапазоне нагрузок/деформаций таким образом, если Вы неверно задаете поведение используемых материалов - Вы получаете неверные цифры.... = т.е. прикладывая нагрузку в требуемом диапазоне - Вы получаете НЕВЕРНУЮ РЕАКЦИЮ мат.модели - которая должна описывать Ваш пневмоамортизатор в предлагаемой Вами статье - точнее там один листик: используется как раз та самая математическая модель - которая там что-то описывает... - правда что там за уравнения непонятно и на основании каких гипотез она - это система уравнений выводилась.... ну да бог с ней... = предположим что система уравнений достоверно описывает физическую модель, НО в любом случае - в этой системе уравнений должны использоваться ПРАВИЛЬНЫЕ зависимости между напряжениями и деформациями, и даже м.б. между скоростями деформаций.... в предлагаемом Вами листке написано же - что нужно использовать ПОСТОЯННЫЙ модуль деформации - что ИСКЛЮЧАЕТ возможность решения какой-либо задачи - где есть детали из гиперупругого материала, тем более если этот материал АРМИРОВАННЫЙ ! Последний раз редактировалось Valerym, 29.01.2018 в 13:32. |
Administrator
Ульяновск
Не надо мне отправлять. Выкладывайте, посмотрим
спасибо, если что-то не соответствует правилам данного форума - пожалуйста удайлите
Это МОДЕЛЬНАЯ задача, решена с целью пояснения необходимости использования "реальных" моделей гиперупругих материалов при расчете конструкций из резиноподобных (гиперупругих) материалов. Часть № 1 Ссылка для скачивания файла: http://fayloobmennik.cloud/7158855 https://cloud.mail.ru/public/MvMH/DuYeXxXH6 Часть № 2 Ссылка для скачивания файла: http://fayloobmennik.cloud/7159207 https://cloud.mail.ru/public/bTBy/p4oEtd59t Часть № 3 Ссылка для скачивания файла: http://fayloobmennik.cloud/7159492 Часть № 4 Ссылка для скачивания файла: http://fayloobmennik.cloud/7162732 |
Классная ссылка однако...
Дальнейшее качать опасаюсь... |
№1
№2
----- добавлено через 24 сек. ----- №3 |
Подскажите пожалуйста как програмно узнать длину дуги или полилинии? | iiscienceii | Программирование | 6 | 05.06.2014 16:47 |
Как рассчитать нагельное соединение от действия момента в месте стыковки стропил | oooleg5 | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 10.02.2014 14:44 |
Подскажите пожалуйста литературу которой Вы пользуетесь при проектировании разделов ВК и НВК? | Schmurgeff | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 30.01.2014 11:57 |
Подскажите, пожалуйста, как можно рассчитать давление от течения реки на опору моста | Khorr | Прочее. Архитектура и строительство | 25 | 21.01.2014 15:21 |
Подскажите пожалуйста, как рассчитать расход электродов в электрических промышленных печах | Наталья Ивановна | Технология и организация строительства | 5 | 21.02.2011 13:23 |
|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея || || Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги || |
