dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Расчет плиты под уклоном на упругом основании
Версия для печати
Непрочитано 26.03.2018, 09:52 #1
SVL
SVL вне форума Вставить имя
Здравствуйте, расчет в СКАД при формировании в программу КРОСС выдал ошибку "Функция может быть выполнена только на горизонтальном фрагменте". У меня схема с наклонным основанием. Помогите с этой проблемой.
Автор темы   Непрочитано 26.03.2018, 14:53
SVL
Скриншоты темы
ID:	200558  Нажмите на изображение для увеличения
SVL вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 26.03.2018, 15:42
NorthernSky
Сделать горизонтальную плиту.
NorthernSky вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 27.03.2018, 06:09
SVL
Согласно проекта там должен быть уклон
Непрочитано 27.03.2018, 08:19
NorthernSky
В расчетной схеме от наличия/отсутствия уклона ничего не поменяется по результатам.
Автор темы   Непрочитано 27.03.2018, 08:44
SVL
Поменяется высота боковых стен и соответственно нагрузка
Непрочитано 27.03.2018, 09:05
Boris_1
ПГС
Сообщение от SVL Посмотреть сообщение
Сделайте схему специально для расчета коэффициентов постели с горизонтальной плитой, но с откорректированной нагрузкой. Результаты расчета перенесите в схему с наклонной плитой.
Boris_1 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 27.03.2018, 09:13
NorthernSky
Ловля блох.
Автор темы   Непрочитано 27.03.2018, 09:22
SVL
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Спасибо. Попробую сделать так, т.к. видимо другого подходящего варианта нету
НАНОКАД 10 лет
Быстрый переход
Как правильно выполнять расчет плиты фундамента на упругом основании в SCADе? ДыМ SCAD 13 22.01.2018 08:46
Начальная упругость бетона при расчёте плиты на упругом основании в SCAD 21 Joncofy SCAD 2 01.02.2017 12:54
Расчет плиты на упругом основании. По каким коэффициентам постели армировать. Dan_iil Лира / Лира-САПР 56 21.10.2016 09:27
Лира. Расчет плиты на упругом основании micle5 Лира / Лира-САПР 29 10.07.2014 07:22
Расчет фундаментной балки на упругом основании в Лире9.4 Павел-НТ Расчетные программы 4 20.04.2010 20:53
