25.05.2017, 07:07 | 1 | | #1 |
Revit 2017.2 Передача свойств семейства вложенного в семейство проекта
конструктор, строитель
Уфа
выбираешь вложенную колонну, ПКМ - создать аналог. Т.к. колонна уже загружена в проект - действие создает в точности такую же. Уже после этого можно применять кисточку.
и рекомендую поменять категорию на "несущие колонны" иначе в 1 спецификацию с другими не соберешь Последний раз редактировалось the_aspekt, 30.05.2017 в 09:43. Причина: дописал рекомендации |
конструктор, строитель Регистрация: 08.10.2006
Уфа
Категория сделана колонна, так как вложенный в колонну с фасонками двутавр выполнен семейством несущая колонна. Если сделать с фасонками тоже несущей колонной, то в спецификацию несущих колонн будут приходить и двутавр и повторно колонна с фасонками. |
Странно. У меня и срабатывает и берет.
это выход. я обычно пользовался фильтрацией |
Подумаю, что можно сделать. Если бы свойства колонны были бы сделаны по типу, а не по экземпляру, то типоразмеры бы сохранялись в колоннах. А т.к. по экземпляру, используется кисточка. Которая почему-то не работает |
Уфа
Тогда бы не получилось автоматизировать создание каркаса. Тут просто пример приведен. А в основном каркасе в зависимости от указанных пролетов и высот подгоняются колонны, фасонки, связи, распорки. Не кмд конечно, но достаточно подробно, чтобы не чертить узлы вручную. Создаю сборки вложенных элементов, на чертежах показываю сварку ресничками и все образмериваю. Получается перекм и недокмд. Но у нас как-то привыкли и в основном просят именно такие чертежи, чтобы при желании можно было и самим изготовить без заказа кмд, и на завод отдать, если что-то посерьезнее и посложнее.
Revit API. как вставить семейство? | SNIIP | Программирование | 22 | 01.11.2018 15:13 |
Нужна помощь с созданием семейства металлического ограждения площадок | Nels | Revit | 9 | 29.09.2017 09:13 |
Создание семейства группы болтов | Nels | Revit | 3 | 25.04.2016 13:31 |
зависание меню свойств єлементов в AutoCad 2010 rus x86 при работе в Windows 7 | micropyhcher | Баги и пожелания в Autodesk | 3 | 21.11.2009 11:05 |
