13.01.2018, 20:31 | #1 | |
К какой категории по взрыво-пожарной опасности отнести здание?
ПГС и т.д.
Нижний Новгород
Отгородка сеткой не позволяет разбить помещение на отдельные категории. Будет одна категория помещений - В2. А категория здания будет - В.
Если же требуется разбить на категории, делайте перегородку из негорючих материалов до низа перекрытия. Но и в таком случае категория здания будет В (п.6.6 СП 12.13130). Или Д, если помещение с В2 оснастить автоматической установкой пожаротушения (п.6.7-6.10 СП 12.13130). |
Это бесспорный и широко известный факт, а вот чтоб мух от котлет отличать, нужно им сначала определения дать: мой ответ был в контексте термина "участок", под которым всяк понимай что хочешь, только и всего
Не надо вносить неразбериху, производственный участок - это часть помещения с определенным технологическим процессом. В одном помещении их может быть несколько, у каждого из них может быть свой класс по ПУЭ, но категория помещения будет одна. С этим-то вы согласны?
Помогите присвоить степень огнестойкости и конструктивной пожарной опасности пром. зданию. | hav85 | Пожарная безопасность | 12 | 06.11.2015 02:45 |
Класс по функциональной пожарной опасности части здания со смотровой площадкой | Nati_ | Пожарная безопасность | 7 | 03.04.2015 00:42 |
Помогите определить класс конструктивной пожарной опасности и степень огнестойкости здания | Antoxa1305 | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 20.11.2013 09:53 |
Какой класс функциональной пожарной опасности у тюрьмы и следственного изолятора? | Polina123456789 | Пожарная безопасность | 2 | 27.02.2013 15:24 |
Класс пожарной опасности строительных конструкций | сержант | Пожарная безопасность | 2 | 29.03.2010 11:17 |
