21.01.2018, 12:01 | #1 | |
Будет ли перетекание токов?
высокой в шкаф? что имеется в виду если ввод снизу но да, если 6-10 кВ в шкаф 0,4 кВ то нет |
Кабель 0,4 по подпольному каналу зашел в нижнюю часть шкафа и сразу пошел на болты отключающего устройства, которое расположено в нижней части шкафа!!!. Отводящие кабеля отходят из верхней зоны шкафа!!!
Всегда... отходящие кабеля подключались к клеммам находящимся внизу. ... И где в ПУЭ по этому поводу можно почитать? Каких именно , если можно.... ни разу не сталкивался |
Мастерская СПДС |
http://nordoc.ru/doc/9-9636 |
Нормальная практика это когда подводящий проводник подходит в верхним клеммам.
Там речь идет внутри завода.. Меня интересует следующее.= потребление электроэнергии нет , а счетчик будет крутится(((? ответ был ранее спс |
если фидера с разных секций или ТП как секцию 0,4 кВ в ремонт брать будете? она ж одна? ----------- Цитата:
На 0,4 кВ запрета то же нет. так что возможно.
Мастерская СПДС |
вопрос времени ))
зачем тогда трансформаторы гонять в параллель по НН?
Мастерская СПДС |
Это как? Отключающее устройство у пола, счетчик у пола? Автоматы у пола? Вы там верх ногами ходите?)))
Увеличились нагрузки. Оговаривали перекинуть потребителей. Без разбора полетов не обойтись |
хочешь так ввод делай хочешь по другому, лишь бы панели по опроснику сделали правильно |
Если отключение по низкой стороне, то счетчик будет считать потери в трансформаторе. |
это не самое страшное, при элснабжении от разных линий и параллельном соединении по 0.4 кВ
Мастерская СПДС |
Будет ли такой механизм работать? | Artem2010 | Машиностроение | 8 | 29.10.2012 20:53 |
Наружная многослойная стена из бруса и эковаты. Не будет ли намокать утеплитель? | 345092 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 07.09.2012 11:02 |
Каким будет Автокад через 20....30....50.... лет?? | Startrek | Разное | 89 | 24.04.2008 12:49 |
Будет ли ЭТО соответствовать ГОСТ? | Владимир777 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 07.03.2006 16:21 |
