08.02.2018, 10:38 | #1 | |
Монолитная балка на 14м, возможно ли ?
Личинка проектировщика
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Вопрос именно в "рамном" узле. Стержни в два ряда, если верить Тихонову то при ширине балки в 400мм можно разместить до 8 стержней вряд. Цитата:
Шарнир заведомо не пройдет по прогибам. Еще есть вариант в местах опирания балок сделать простенка перпендикулярные стенам, чтобы получить тавровое сечение, дабы уровнять жесткости.
Специалист по аварийному проектированию. |
hentan, одна. Сборняк не вариант, все будет в монолите.
Допустим при данных конструктивных решениях не удастся выполнить жесткий узел, пусть он будет условно жестки. Возможно ли вообще его выполнить ?
Что-то мудрить - не значит, абы чего.
Чего ты там учел, какую податливость? Говорят тебе - не получится тут рамного узла при таком соотношении жесткостей. Цитата:
----- добавлено через 44 сек. ----- А если он будет настаивать, чтобы ты из окна выпрыгнул? |
Попробуйте вместо одной балки сделать три. Сечение принять 300х800(h).
У опор балок сделать вуты. Рассмотреть два варианта опирания. 1 "Шарнир". 2 "Жесткий". При жестком узле постараться под каждую балку сделать пилон перпендикулярный, показанному сейчас. |
На счет пилона уже думал, нужно посчитать. Думаю что максимальная высота балки 1000мм с учетом плитной части, по причинам описанным выше.
Специалист по аварийному проектированию. Последний раз редактировалось Mistake, 08.02.2018 в 13:10. |
Конструктор Регистрация: 26.08.2016
Извиняюсь заранее за не очень смешной каламбур, но вариант такой балки и жесткий узел, а так же подпись " специалист по аварийному проектированию", дают хороший старт для фантазирования)))
А если по делу, то тут правда самый нлрмальный вариант -сделать балку-стенку. Если хотят оставить максимальную гибкость планировок, то я бы предложил организовать некие пилоны длиной по 1-2м у опор балок. Ну т.е. сделать стенку несущей, но со здоровенным проёмом, 10-12м. Высоту проема тоже подобрать. Остальное-зашить, заложить. Т.е. в случае перепланировки можно будет разобрать кладку. Ну да, такая монолитная рама будет торчать, но должны же быть компромисы с чьей-то стороны? Все хотят гладкие потолки и пролеты 100500м, но не хотят оплачивать стоимость сложных конструкций |
Dmitrii_konstr, Offtop: подпись актуальна как никогда, вот такие аварийные конструкции и проектируем
пока на этом варианте остановился, нужно считать.
Монолитная ж.б. плита перекрытия жилого этажа с консольными вылетами по периметру на высоте более 40 м. Возможно ли выполнить? | Julianna | Железобетонные конструкции | 45 | 02.10.2016 11:27 |
Возможно ли осуществить стр-во бассейна в жилом доме на девятом этаже путем усиления пустотных плит перекрытия монолитной плитой? Стоит ли учитывать их совместную работу, либо считать раздельно? | sergeikolinko | Железобетонные конструкции | 29 | 04.12.2015 07:34 |
Монолитная железобетонная балка пролетом 18,0 м. Такое возможно? | DonMof | Железобетонные конструкции | 5 | 15.07.2015 15:56 |
Балка под несущую стену. Нужна помощь! | Koker | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 10.10.2006 11:15 |
монолитная ж/б балка | str02 | Железобетонные конструкции | 6 | 22.10.2004 14:56 |
