Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Готовые программы > ObjectARX. Расчленение и удаление proxy-объектов
Непрочитано 25.10.2007, 12:08 6 | 1
Profan
Оригинал темы находится на форуме caduser.ru.
Автор программы Александр Ривилис.
Команда EXPLODEALLPROXY:
Разбивает вообще все proxy-объекты, неважно, где они лежат.
Команда REMOVEALLPROXY:
Удаляет все proxy-объекты и proxy-примитивы. Ее удобно выполнять
после EXPLODEALLPROXY — тогда она удалит все то, что не удалось расчленить.
Для вызова из VisualLisp:
(ExplodeProxyEntity ent)
ent — имя примитива вида <entity name: 321456465465465>. Расчленяет только этот
примитив, даже если он входит в блок.
Например: (explodeproxyentity (car (nentsel)))
(ExplodeAllProxyInBlock "имя блока")
Этой функции можно передавать не только имя блока, но и имя примитива внутри блока.
Например: (explodeallproxyinblock (car (nentsel)))
расчленит все прокси в блоке, на который указали.
Функции возвращают следующие значения:
0 success — успешное завершение
-1 parmerr — ошибка передачи параметра
-2 openerr — ошибка открытия proxy-объекта
-3 explerr — ошибка разбития proxy
-4 appenderr — ошибка добавления "состава" proxy в файл dwg.
-5 eraseerr — ошибка удаления исходного объекта.
Во всех случаях, кроме success и appenderr, требуется провести _AUDIT для файла.
arx-файлы для AutoCAD 2004...2021 находятся здесь: https://adn-cis.org/assets/files
Важно! Перед применением обязательно читайте README.TXT - он существует не просто так и несет в себе необходимую информацию!
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 20.11.2020 в 19:42.
Непрочитано 22.06.2010, 11:51
#41
Flame82
Command: EXPLODEALLPROXY
Unknown command "EXPLODEALLPROXY". Press F1 for help.
Command: REMOVEALLPROXY
Unknown command "REMOVEALLPROXY". Press F1 for help.
Автокад2006... на другом компе такой же автокад, все работает..Почему?
Flame82 вне форума
Непрочитано 22.06.2010, 12:03
#42
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Потому что нужно загрузить (хоть раз) в AutoCAD ExplodeProxy2006.arx
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 22.06.2010, 19:00
#43
Flame82
[quote=Александр Ривилис;586461]Потому что нужно загрузить (хоть раз) в AutoCAD ExplodeProxy2006.arx[/QUOTEО]
Cпасибо
Flame82 вне форума
Непрочитано 05.07.2010, 13:04
#44
Iory
г. Казань
а сборку для 2011х64 никто не делал?
чертежи - когда не хватает слов, чтобы описать "чувства"
Iory вне форума
Непрочитано 05.07.2010, 19:37
1 | #45
В общем архиве, по-моему, лежит вариант для 2010 х64. Он гарантированно подходит.
Непрочитано 27.05.2011, 20:25
#46
АлексЮстасу
топограф, технолог
Использую EXPLODEPROXY2006 и EXPLODEPROXY2007
относительно недолго и не очень часто, но некая статистика уже набралась.
Хотел спросить: EXPLODEALLPROXY мне ни разу не выдала сообщение о разбитых объектах, всегда 0. При том, что REMOVEALLPROXY для тех же файлов выдает сообщение о сотнях удаленных объектов. Может быть мне для упрощения чистки файлов достаточно сразу делать одну только REMOVEALLPROXY?
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 27.05.2011, 22:25
#47
Прокси-объекты бывают двух видов: графические и неграфические. Первые надо сохранить, что и делает explodeallproxy. Вторые только мешаются - их убирает removeallproxy.
Но! По идее, removeallproxy должна удалять и необработанные графические прокси-объекты. Но так оно или нет - не знаю, а проверять как-то не тянет.
Непрочитано 28.05.2011, 01:24
#48
Александр Ривилис
Киев
Так.
Непрочитано 22.11.2011, 17:34
#49
Yura
ЦТП, котельные, отопление, вентиляция
Кишинев
<phrase 1= Отправить сообщение для Yura с помощью Skype™
Товарищи форумчане, хэлп! Помогите пожалуйста взорвать прокси-объекты в файле. Удаляются без проблем, а взорвать не получается. Пробовал с помощью ExplodeProxy2009x32.arx.
AutoCAD 2009x32En sp4
Буду признателен за любой ответ.
Тип файла: rar MIRENEANU SARCINA2004.rar (3.29 Мб, 260 просмотров)
Yura вне форума
Непрочитано 22.11.2011, 18:12
#50
Александр Ривилис
Киев
1. В чертеже примитивы сохранены без прокси-графики:
[IMG]http://img46.**********.us/img46/4807/screenshot20111122001.png[/IMG]
Точнее содержат окаймляющую рамку (Bounding Box)
2. При создании custom-entity установлен флаг нерасчленяемости.
Так что советую установить ObjectEnabler и выполнить в нём расчленение.
Непрочитано 22.11.2011, 18:32
#51
Yura
Кишинев
Большое спасибо за ответ. Значит все плохо.
Все равно благодарен программе ExplodeProxy и ее автору. За 2-3 года пользования не смог взорвать только первый раз.
Yura вне форума
Непрочитано 22.11.2011, 19:08
#52
Александр Ривилис
Киев
Сообщение от Yura Посмотреть сообщение
Ну не всё так плохо. Перекачай explodeproxy и попробуй снова. Результат должен быть такой, как ты видишь на экране - вместо контуров прокси-примитивов появятся 3D-полилинии по форме, аналогичные контурам. Не знаю устроит ли это тебя, но большего без Object Enabler получить нельзя.
Непрочитано 22.11.2011, 20:30
#53
Yura
Кишинев
Спасибо большущее, очень устраивает!!!
Теперь могу и скопировать, и подвинуть, и отредактировать.
Yura вне форума
Непрочитано 23.11.2011, 13:43
#54
Александр Ривилис
Киев
Я посмотрел этот чертеж в AutoCAD Architecture - в нём стены выглядят не так, как контуры прокси-примитивов, в которые они превращаются в чистом AutoCAD.
AutoCAD Architecture:
[IMG]http://img27.**********.us/img27/6626/screenshot20111123001.png[/IMG]
AutoCAD:
[IMG]http://img210.**********.us/img210/4131/screenshot20111123002.png[/IMG]
Непрочитано 23.11.2011, 14:00
#55
АлексЮстасу
топограф, технолог
Можно сразу встроить запуск аудита в EXPLODEALLPROXY? Если приходится чистить много файлов, то лишняя кнопочка существенна.
И можно сделать EXPLODEALLPROXY пакетной?
Непрочитано 23.11.2011, 14:17
#56
Yura
Кишинев
>Александр Ривилис:
Я установил AutoCAD Architecture 2009 Object Enabler (32 bit), попробовал с ним открыть, и ничего нового не вышло. Те же яйца, только в профиль, будто ничего и не устанавливал, хотя в хэлпе написано:
Receive DWG files created in Architectural Desktop R1, R2, R2 DACH, R2i, 3, 3.3, 2004, 2005, 2006, 2007, as well as AutoCAD Architecture 2008 and 2009.
View and modify AEC objects using AutoCAD commands such as MOVE, COPY, STRETCH.
В принципе, в ADT возможно сохранять файлы так, чтобы его прокси объекты в AutoCAD-е нормально отображались и их можно было разобрать на примитивы с помощью Вашей чудесной программы?
Yura вне форума
Непрочитано 23.11.2011, 14:27
1 | #57
Александр Ривилис
Киев
Сообщение от АлексЮстасу Посмотреть сообщение
Нет. Если мне не изменяет память VVA предлагал кнопочку, сочетающую EXPLODEALLPROXY, REMOVEALLPROXY, PURGE и AUDIT.
Теоретически можно. Практически - мне это не нравится.
В ADT можно сохранять файлы так, чтобы прокси в чистом AutoCAD вообще не появлялись. Команда EXPORTTOAUTOCAD.
Непрочитано 23.11.2011, 14:38
| 1 #58
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от Александр Ривилис Посмотреть сообщение
Если приходится иметь дело с большим числом файлов из одного источника, то пакетное расчленение или удаление прокси-объектов оправдано.
Непрочитано 23.11.2011, 15:22
#59
Александр Ривилис
Киев
Для этой цели есть ScriptPro. Но мне не нравится сам факт, когда ты не видишь что удаляется и не имеешь возможности контролировать этот процесс. Всё равно приходится потом открывать чертёж и смотреть его глазками.
Непрочитано 23.11.2011, 15:39
#60
VVA
Инженер LISP
<phrase 1= Отправить сообщение для VVA с помощью Skype™
Для новой версии (очистка списка масштабов)
Для старой версии
explodeproxy2007.arx заменить на актуальную
VVA вне форума
Удаление объектов из пространства листа paradoxvaha Программирование 9 24.08.2007 14:25
Удаление объектов, сделанных недоступным ObjectARX-прил. жертва нашизма AutoCAD 11 25.07.2006 09:37
Удаление дублируюшихся объектов Арлинг AutoCAD 2 25.04.2004 13:56
