Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Применение пенополистирола для утепления здания детского сада
Непрочитано 06.02.2015, 22:08
Angelhz
Добрый день. Подскажите пожалуйста в каком документе написано можно применять пенополистирол как утеплитель или нет. В интернете вроде везде пишут что нет, но надо знать наверняка.
Сейчас обследую здание детского сада после капремонта, стены снаружи утеплены пенополистиролом. Вот и возник вопрос.
Нашел пункт СП 2.13130.2012 СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОГНЕСТОЙКОСТИ ОБЪЕКТОВ ЗАЩИТЫ
5.2.3. ...
В зданиях и сооружениях I - III степеней огнестойкости, кроме малоэтажных жилых домов, не допускается выполнять отделку (в случае использования штучных материалов - облицовку) внешних поверхностей наружных стен из материалов групп горючести Г2 - Г4, а для зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.1 и Ф4.1 должны применятся фасадные системы класса К0 с применением негорючих материалов облицовки, отделки и теплоизоляции.
Получается этот пункт можно применить или что то лучше есть?
Последний раз редактировалось Angelhz, 06.02.2015 в 22:21.
Непрочитано 06.08.2018, 14:48
#41
DJo Frey
Архитектор
Ссылочкой не поделитесь?
Что ж не поделиться, коли Вас в Гугле и Ютьюбе забанили. Например:
https://www.youtube.com/watch?v=gzNWOH6e1UAhttps://www.vrn.kp.ru/video/523669/
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 06.08.2018, 16:27
#42
Stierlitz
СП 2
Таб.6.8
Здания с классом конструктивной пожарной опасности С1 (жилые многоквартирные Ф1.3) могут быть до пожарнотехнической высоты 28м
Это девятиэтажный, в крайнем случае десятиэтажный дом.
Есть деятели пытающиеся подвести горючий утеплитель или фасад аж под К0. Со всеми сертификатами. И испытаниями.
Вот хоть раз была новость, что бы горел керамогранитный фасад с минватой или металлический сайдинг?
DJo Frey
Знаете надежную методику как отличить горючий ПСБС от негорючего?
Stierlitz вне форума
Непрочитано 06.08.2018, 17:13
#43
DJo Frey
Архитектор
Негорючего ПСБС не существует. Система утепления СФТК включает в себя не только ПСБС, но и множество других материалов, без которых её применение на фасадах неправомерно и опасно для жизни. Класс пожарной опасности стен с внешней стороны определяется натурными огневыми испытаниями по ГОСТ 31251-2008.
Эти деятели уже давно и неоднократно подвели системы СФТК с горючим пенополистиролом под К0. Вполне законными методами. Вот список производителей СФТК, имеющих технические свидетельства на продукцию, которая проходила огневые испытания: https://www.faufcc.ru/acceptability-...Bnz%5D=#result
Доп. : ПСБС, кстати, тоже уже не существует. Есть ППС по ГОСТ 15588-2014: http://docs.cntd.ru/document/1200116023
Offtop: И Брежнев умер.
Последний раз редактировалось DJo Frey, 06.08.2018 в 17:16. Причина: дополнение
DJo Frey вне форума
Непрочитано 06.08.2018, 17:28
#44
Stierlitz
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Как говорил товарищ Станиславский "не верю" )))
Непрочитано 06.08.2018, 17:47
#45
DJo Frey
Архитектор
При кривых руках и несоблюдении технологии монтажа всё что угодно может быть. Об этом писаки-журналисты растрындят охотно: http://fasady.pro/stati/plity-ubiicy...entfasado.html
Товарищ Станиславский пусть в театре командует. Каждый должен заниматься своим делом.
Offtop: Stierlitz, вместо чтения новостей от ОБС и Станиславского, подтяните матчасть, потом пишите, а то я уже не понимаю, о чём Вы пишите в этой теме. При чём тут вентфасады?
Доп.: вот ещё (специально для Вас и ОБС) МЧС разъяснение написало: http://www.mchs.gov.ru/document/5491831
Последний раз редактировалось DJo Frey, 06.08.2018 в 17:50. Причина: дополнение
DJo Frey вне форума
Непрочитано 06.08.2018, 17:59
#46
eilukha
А с экологичностью для детсада у ППС всё нормально?
eilukha вне форума
Непрочитано 06.08.2018, 18:15
#47
DJo Frey
Архитектор
Если его не есть, то с экологичностью для детсада у ППС всё нормально.
Но для теплоизоляции ограждающих конструкций ППС всё равно нельзя в детсадах использовать, по противопожарным нормам.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 06.08.2018, 19:36
#48
Stierlitz
Анализ крупных пожаров, в том числе причиной развития которых явилось распространение пламени по фасадным системам, показывает, что основными обстоятельствами, способствующими наступлению тяжелых последствий на таких пожарах, являются несоблюдение области применения фасадных систем при проектировании, нарушение технологии и отступление от проекта по производству работ по монтажу фасадных систем и соответствию применяемых материалов.
Одновременно сообщается, что надзор за проведением таких работ в компетенцию МЧС России не входит. В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации функции по надзору за выполнением работ при строительстве и реконструкции возлагаются на органы государственной власти субъектов Российской Федерации.]
Ну то есть « мы знаем что ай ай ай но не наша компетенция»?
Непрочитано 07.08.2018, 08:11
#49
DJo Frey
Архитектор
Stierlitz, Вы даже в этом разъяснении увидели какой-то "ай ай ай", которого там нет...
Иными словами, если Вы не любите кошек пенополистирол, то Вы просто не умеете их готовить его применять правильно при проектировании.
Вы, вместе со Станиславским, можете, конечно, не верить - это вопрос вероисповедания. Не хочу оскорблять ваших религиозных чувств.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 07.08.2018, 10:02
| 1 #50
Stierlitz
Дело не в умении проектировать
На монтаже всегде в той или иной мере творческая самодеятельность
Непрочитано 07.08.2018, 10:15
| 1 #51
rosko
Строительство
Екатеринбург
Кстати как проект, так и экспертиза проекта прямо обозначили - наружную теплоизоляцию должна выполняться из минераловатных плит, про возможность применения других материалов нет и намека.
В такой ситуации увидеть другой материал на стенах как бы неожиданность, и на что рассчитывает застройщик в данном случае непонятно.
rosko вне форума
Непрочитано 07.08.2018, 10:28
| 1 #52
juri18
Инженер
Главная проблема всех этих испытаний в том, что испытывают материалы не те, которые отодрали от стены, а те, "что принесли" заказчики испытаний.
juri18 вне форума
Непрочитано 07.08.2018, 10:43
#53
Stierlitz
Так же как с алюкобондом - все знают что есть негорючий, но ни кто его не видел
Кроме пожарных лабораторий)
Непрочитано 07.08.2018, 11:40
#54
Снова в деле
Алюкобонд горит, как порох. Любой. Сама конструкция алюминь+полиэтилен другого не предполагает. Сам алюминий горит ОЧЕНЬ хорошо. Антипирены в полиэтилене только звучат хорошо. На деле - маркетинговая уловка.
А алюкобонд, в котором вместо люминя нержавейка или титан, а вместо полиэтилена гидроокись - уже не алюкобонд)))
Кстати, лет 5 назад пытались хотя бы цену таких панелей узнать - никто в РФ не мог сказать (из тех, кто алюкобондом торговал). Не факт, что такие панели существуют в реальности. Могут быть только на бумаге.
Непрочитано 07.08.2018, 12:58
#55
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от rosko Посмотреть сообщение
Рассчитывает каким-то образом согласовать эту замену, думаю. Если документально в проектную документацию и в заключение экспертизы не будут внесены изменения - это повод для штрафных санкций со стороны стройнадзора. Вы к этому зданию какое отношение имеете?
DJo Frey вне форума
Непрочитано 07.08.2018, 13:07
#56
rosko
Строительство
Екатеринбург
Прямое отношение имею, квартиру там ждал.
Разрешение на строительство дано Минстроем именно по экспертизе и проекту где все оговорено по минеральной вате.
Эксперты говорят были корректировки потом, внесли пенопласт. Как бы легче не стало.
rosko вне форума
Непрочитано 07.08.2018, 13:15
#57
DJo Frey
Архитектор
Главная проблема то, что часто "на стену" на стройке монтируют не те материалы, которые были указаны в техническом свидетельстве на систему СФТК или НФС, и которые были указаны в проектной документации, а "аналогичные" материалы, которые возможно вообще не испытывались никак - ни в составе системы, ни отдельно, как материал.
Вот у rosko, возможно, так происходит.
И это не проблема технического нормирования и методики проведения испытаний, а проблема в том, что строгость и многоступенчатость технормирования полностью "компенсируется" необязательностью выполнения строительно-пожарных норм непосредственно на стройплощадке. На это и МЧС намекал в своём разъяснении о применении пенополистирола в строительстве. Проще говоря: "Куда смотрит госстройнадзор?!!!"
Offtop: Pavel_V, Stierlitz, вы теперь в эту тему весь флуд из закрытой темы решили перенести?
При чём здесь "алюкобонд"?????
Эксперты в экспертизе говорят? Если так, то нарушений нет.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 07.08.2018, 13:53
#58
rosko
Строительство
Екатеринбург
Говорят то говорят, только в документах, на основании которых пустили их строить о другом речь.
Будем ждать ответ Госстройнадзора.
До этого дома все строили в вате, после него строить будут с ватой. А этот экспериментальный что ли у них .
rosko вне форума
Непрочитано 07.08.2018, 14:06
#59
DJo Frey
Архитектор
Правильное решение, я считаю.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 07.08.2018, 17:18
#60
Stierlitz
Алюкобонд и пенополистирол (негорючие) - с одного поля ягоды))
Как обезопасить канализационный колодец на территории детского сада? po123456789 Прочее. Архитектура и строительство 8 06.08.2019 22:44
Граждане архитекторы и проектировщики есть ли у кого фасад детского сада (3 этажа)? udarnik1981 Архитектура 2 11.01.2014 23:37
Ищу типовой проект Детского сада, типовой проект Автомойки, ПЗ к автомойке, Технические рекомендации по усилению стены. MeXiC Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 28 04.07.2013 16:34
ищу типовой проект детского сада с бассейном maxsik13 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 14.04.2009 14:52
