02.04.2018, 16:21 | #1 | |
Как предусмотрена эвакуация жильцов с верхних этажей жилого здания?
инженер
Киев
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Хотя сейчас периодически мелькают новые (и не очень) технологии эвакуации. Например, разматываемые рукава, которые вывешиваешь наружу и прыгаешь в них. Они тебя обжимают и достаточно безопасно ты в них скользишь до земли. Ещё есть верёвочные спасатели. Даже частные продаются. Крепишь у себя на стене у окна анкер, и когда надо будет, канат выкидываешь в окно и при помощи максимально простого тормоза спускаешься по нему. |
В нормах мероприятий нет. Это не советский союз который выпускал всеразличные пособия. В нормах есть только требования, а мероприятия разрабатываются в проектной документации.
ФЗ 123 Статья 90. Обеспечение деятельности пожарных подразделений
2. В зданиях и сооружениях высотой 10 и более метров от отметки поверхности проезда пожарных машин до карниза кровли или верха наружной стены (парапета) должны предусматриваться выходы на кровлю с лестничных клеток непосредственно или через чердак либо по лестницам 3-го типа или по наружным пожарным лестницам. СП 4.13130.2013 6.2.8 Для зданий высотой от планировочной отметки земли до карниза или верха парапета 10 м и более проектируется один выход на кровлю (на каждые полные и неполные 40000 м кв кровли, в том числе для зданий: - одноэтажных - по наружной открытой стальной лестнице; - многоэтажных - из лестничной клетки. В случаях, когда нецелесообразно иметь в пределах высоты верхнего этажа лестничную клетку для выхода на кровлю, допускается для зданий высотой от планировочной отметки земли до отметки чистого пола верхнего этажа не более 30 м проектировать наружную открытую стальную лестницу для выхода на кровлю из лестничной клетки через площадку этой лестницы. Последний раз редактировалось Магомед Магомедов, 06.04.2018 в 09:04. |
Проще обеспечить общественное здание необходимым количеством устройств для дыхания (называется самоспасатель)
https://www.kp.ru/guide/samospasateli.html
акак же всякие тряпишные рукава? стоит такой короб на балкне, вытряхнул "за борт" и ныряй в него
Реклам всяких много видел, живьем пока нет. Парашют надувной для выпрыгивания из здания видел, показывали, но уж больно большой рюкзак. |
сколько себя помню - они всегда и везде заколочены, а в лучшем случае загромождены подходы к ним. Такие факторы как холодно, могут что то украсть и вынести посредством их и тд Замки с автоматикой - практически автоматика тоже всегда сломана в нужный момент. У самоспасателей есть срок хранения, к тому же нужна автоматика, которая будет выбрасывать их в случае пожара. Самоспасатели хороши в офисах, где каждому постоянному посетителю можно выдать под расписку для хранения на рабочем месте. Можно делать (проектировать) так называемые catwalks под окнами - балконы- проходы по периметру из легких конструкций, как раз чтобы могли вылезти в окно и перебраться туда где нет дыма. Вместо выпрыгивания, что очень печально. Но это тоже "залезут-украдут"
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 09.04.2018 в 14:14. |
Проверять нужно все эвакуационные выходы периодически. Сломанное чинить. |
А почему тему размещаем в "Отраслевых разделах"? Чтобы враги не догадались? Есть такой раздел на форуме:
http://forum.dwg.ru/forumdisplay.php?f=54 Уверяю, там обсуждение пошло бы куда конструктивней. Или принципиально без архитекторов (а кто это? и что они вообще знают) обходимся ----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~12 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~21 мин. ----- Нет, выход на кровлю не считается эвакуационным, только аварийным (о разнице между аварийными и эвакуационными выходами можно почитать в ФЗ 123). Поэтому выход на кровлю как раз через противопожарную дверь, которая таки запирается. Ибо пожарная дверь на кровлю защищает лестничную клетку от пожара на кровле, а не наоборот. И выход на кровлю - это требование не по эвакуации, а по обеспечению деятельности пожарных подразделений. Это тоже надо понимать. Пункты в посте №8 как раз об обеспечении деятельности пожарных подразделений В общем, пока все обсуждение здесь из серии: "Слышал звон...." Последний раз редактировалось kobza, 10.04.2018 в 11:09. |
Э понятно что на кровлю аварийный выход.
Это да. Я не архитектор. Я в эксплуатации работаю. И за ПБ своих объектов отвечаю. Звон слышу постоянно. да. |
Определение количества этажей здания | Snick | Прочее. Архитектура и строительство | 18 | 14.12.2016 11:34 |
Включается ли площадь тамбура в общую площадь жилого здания? | Tatiana Arh | Архитектура | 15 | 13.06.2013 20:35 |
Проект из жилого здания в общественное. | Saur | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 06.10.2011 10:35 |
ПОС по реконструкции жилого здания с отселением жильцов | Евдокия | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.02.2010 04:45 |
Перекосы этажей каркасно-монолитного здания | Олег - movic | Конструкции зданий и сооружений | 28 | 13.02.2010 23:34 |
