Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Максимальная толщина щебеночной подсыпки при замене грунта регламентируется?
Непрочитано 09.09.2010, 11:49 #1
SerStar
Собственно вопрос. Регламентируется ли максимальная толщина щебеночной подсыпки при замене грунта при соблюдении послойного уплотнения щебня, например, слоями по 30 см.?
Спасибо!
Опыт проектирования с 2007 года
Непрочитано 09.09.2010, 12:07
crosandr
Инженер-строитель
Цель замены грунта?
Улучшение качества основания или устройство фундамента мелкого заложения?
crosandr вне форума
Непрочитано 09.09.2010, 12:13
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Я думаю, если хорошим щебнем уплотнением слоями по 30 см подсыпать с глубины даже с -10 м, то будет только хорошо.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 09.09.2010, 12:55
Armin
Екатеринбург
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
Спасибо!
При послойном уплотнении, есть подозрение, что не регламентируется.
Может нормироваться при других способах уплотнения в зависимости от технологии (что трамбуем (крупность щебня) и чем трамбуем (что за механизм)).
Ещё глубина нормируется местом расположения кровли скалы в геологическом разрезе (или дресвы, как вариант, характеристики которой лучше чем у утрамбованной подушки из щебня))).
Ещё есть мысль, что от глубины котлована зависит (вдруг стеснённые условия строительства) и соответственно от скосов котлована (ежели шпунта нет).
Armin вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.09.2010, 13:10
SerStar
спасибо всем!
SerStar вне форума
Непрочитано 27.09.2010, 09:59
Sanyaf
Украина
Доброго утра!
В развитие темы: где можно почитать о расчете щебеночных подушек (в первую очередь - толщина)? Речь идет о толщине большей 30 см.
Имеется ввиду именно щебеночная подушка, а не грунтовая (расчет для просадочных грунтов).
Дело в том, что необходимо закладывать столбчатый фундамент в текучей супеси. Я знаю, что есть способ засыпки именно щебня, до тех пор пока он перестанет тонуть в этой каше
Спасибо!
Sanyaf вне форума
Непрочитано 28.09.2010, 13:15
Sanyaf
Украина
По расчету песчаных подушек информация есть - например Б.И.Далматов - Механика грунтов, основания и фундаменты.
Но конкретно для щебня - удельный вес и расчетное сопротивление угла внутреннего трения для слоя щебня найти не могу. Подскажите, пожалуйста кто сталкивался. Спасибо!
Sanyaf вне форума
Непрочитано 28.09.2010, 13:45
ЛИС
Расчет щебеночных подушек(а так же их характеристики) можете найти в лит-ре и нормативной документации, посвященной дорожному строительству.
Непрочитано 28.09.2010, 14:12
Sanyaf
Украина
кое что из нее уже смотрю, но что касается характеристик щебня, пока глухо
Sanyaf вне форума
Непрочитано 19.08.2011, 17:24
YarUnderoaker
Черкассы
Тоже столкнулся с данной задачей:
насколько нужно/можно уплотнить щебеночную подушку, какие характеристики брать для расчета?
Поделитесь, плиз, результатами непосpедственных опpеделений пpочностных хаpактеpистик гpунтов
YarUnderoaker вне форума
Непрочитано 20.08.2011, 02:39
[email protected]
Инженер-конструктор
Сочи
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
пиши уплотнить до Е=> 30МПа пусть уплотняют и лабораторией проверяют
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
Последний раз редактировалось [email protected], 20.08.2011 в 03:24.
3016661@mail.ru вне форума
Непрочитано 20.08.2011, 03:15
VVN59
Читаю только вопрос (ответов не читаю).
Максимальная - не регламентируется.
Минимальная - не должна быть меньше минимально допустимой.
VVN59 вне форума
Непрочитано 20.08.2011, 03:20
[email protected]
Инженер-конструктор
Сочи
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Да в три часа ночи не до ответов )))))
Непрочитано 27.08.2011, 21:09
Sanyaf
Украина
вот то, что удалось найти тогда: "Справочник проектировщика. Металлические конструкции", под ред. Мельникова, 2-е изд., Стройиздат, 1980; стр. 460, табл. 23.1: "гравий сухой и мокрый, камень тяжелый, щебень - нормативная объемная масса = 2 т/м3; угол внутреннего трения = 30 град."
Sanyaf вне форума
Непрочитано 27.08.2011, 21:23
YarUnderoaker
Черкассы
Из "Не зарывайте фундаменты вглубь", Сажин В.С., 2003
рачетное сопротивление R для щебеночной подушки принимается 21 т/м2 ))
Автор темы   Непрочитано 31.08.2011, 10:37
SerStar
щебеночное основание, по идее, может потерять устойчивость.... Вроде, в прошлом году это стало причиной аварии, когда упал башенный кран, под которым было слишком толстое, плохо уплотненное щебеночное основание.
SerStar вне форума
Непрочитано 12.09.2011, 16:51
Brendovich
Инженер-конструктор
Украина, Житомир
Отправить сообщение для Brendovich с помощью Skype™
Есть пример в Линовиче с.286. Но там тоже на щебеночную подушку данных нет (в смысле R). Так какое же можно R принимать? например, при высоте подушки щебеночной 1,5 м. Не много ли будет R=30 т/м2?
Не стыдно не знать и спросить, а стыдно не знать и не спросить
Последний раз редактировалось Brendovich, 12.09.2011 в 17:22.
Brendovich вне форума
Непрочитано 13.09.2011, 10:03
YarUnderoaker
Черкассы
Пособие к СНиП 2 02 01-83
Для щебенистых грунтов с песчаным заполнителем R0 = 60 т/м2
Там же
2.182 ... Значениями R0 допускается также пользоваться для окончательного назначения размеров фундаментов зданий и сооружений III класса, если основание сложено горизонтальными (уклон не более 0,1) выдержанными по толщине слоями грунта, сжимаемость которых не увеличивается в пределах глубины, равной двойной ширине наибольшего фундамента, считая от его подошвы.
Непрочитано 13.09.2011, 18:46
Armin
Екатеринбург
Для щебенистых грунтов с песчаным заполнителем Ro = 60 т/м2
Это для грунтов ненарушенной структуры, на сколько понимаю?
Мы, конструктора старой закалки, берём для подушек из гравелистого грунта или щебня, уплотненного с k=0,95 - E = 40 МПа и Ro = 0,4 МПа.
Такие данные приведены в Справочнике проектировщика "Основания фундаменты и подземные сооружения" (тот что под ред. Сорочана) табл. 11.18.
Последний раз редактировалось Armin, 13.09.2011 в 20:01.
Armin вне форума
Непрочитано 13.09.2011, 20:10
YarUnderoaker
Черкассы
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Угу.
Интуитивно симпатичные цифры. Спасибо.
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи snuki Технология и организация строительства 41 09.04.2018 16:01
