Новый ZWCAD 2017
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Inventor Professional 2011 (SP2) - проблема с отображением веса линий
Версия для печати
Непрочитано 13.10.2016, 11:29 #1
Alchemik
Alchemik вне форума Вставить имя
Добрый день.
Имеется следующая проблема. На чертеже все линии отображаются одним весом (как "тонкие"). При попытке настроить отображение линий согласно интервалом толщины, поля для ввода соответствующих значений недоступны (см. скриншот).
При выборе пункта "Отображать реальные веса линий" программа работает корректно, согласно описанию, приведенному в справке.
Вывод чертежей на печать осуществляется также корректно.
Многочисленные попытки решить проблему включая переустановку сервис-пака, возврат параметров по умолчанию и даже редактирование вручную XML-файла настроек ни к чему не привели...
В чем может быть дело?
Инженерные консультации
Быстрый переход
Проблема с отображением различных линий в Autocad и PDF при смене масштаба JimmyTodeski AutoCAD 3 13.01.2015 09:45
Проблема с отображением меток линий соответствия при публикации подшивки Civil 3D 2014 J.Loki Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 20.11.2013 16:03
Проблема с распечаткой растра из автокад - ступенчатость линий и границ mechos AutoCAD 15 04.04.2013 13:03
Глюк с отображением веса линий в листе. Как лечить? maxw AutoCAD 3 08.04.2004 23:29
