Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Готовые программы > LISP. Обнуление координаты Z (аналог FLATTEN )
Непрочитано 08.10.2008, 16:06 3 |
VVA
Инженер LISP
Программа написана Joe Burke и опубликована здесь: SuperFlatten
Там же будут публиковаться последующие версии. Начиная с версии 1.2c адаптирована к локализованным версиям Автокада.
Первая версия публиковалась здесь: Проклятая Z координата
Запускать:
SF или SuperFlatten
Кроме того с помощью опций можно устанавливать:
Rename blocks - переименовывать блоки, объекты в которых нужно плющить
Explodable blocks - сделать все блоки расчленяемыми
Overkill - запускает Express'овскую команду Overkill
Proxies - плющит прокси объекты
Должна работать начиная с 2000 версии Автокада. Для корректной работы всех опций нужен Автокад 2006 и позже и установленные Express Tools
1. SuperFlatten 2.0b beta VVA.rar - Обработка блоков, в имени которых есть UNICOD символы
2. Другие варианты см. #2
3. SuperFlatten 2.0c при "обнулении" взрывал мультивыноски см пост #91
Тип файла: zip SuperFlatten 1.2g.zip (27.4 Кб, 729 просмотров)
Тип файла: zip SuperFlatten 2.0c.zip (30.1 Кб, 2334 просмотров)
Последний раз редактировалось VVA, 22.05.2021 в 10:10. Причина: Добавлена версия SuperFlatten 2.0c
Автор темы   Непрочитано 11.10.2011, 13:36
VVA
Инженер LISP
asii, еще варианты есть в #2
VVA вне форума
Непрочитано 12.10.2011, 11:51
Вовочка
пищевая технология
Киев
При очередном использовании данной программы командная строка мне выдала:
Flattening selection... |
Выберите открепляемые размеры ...
Откреплено: 0.
Error: AutoCAD.Application: Значение должно быть ненулевым
Что нужно делать?
Вовочка вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2011, 14:16
VVA
Инженер LISP
Вовочка,
1. Выложить чертеж сюда
2. Пока пробовать другие варианты (см #2 и ниже)
VVA вне форума
Непрочитано 12.10.2011, 17:02
Вовочка
пищевая технология
Киев
Ну как бы вот. Хоть блок и плоский, но я выбираю ВСЕ, а он мне мешает
Тип файла: dwg
DWG 2007
11.dwg (120.1 Кб, 7543 просмотров)
Вовочка вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2011, 17:53
VVA
Инженер LISP
По ссылке SuperFlatten 2.0b beta VVA.rar из #1 скачай обновленный SF
VVA вне форума
Непрочитано 12.10.2011, 18:32
Вовочка
пищевая технология
Киев
спасибо. Только наверное программу нужно вытягивать из поста №17 ?
Вовочка вне форума
Непрочитано 22.11.2011, 14:53
#27
Вовочка
пищевая технология
Киев
Здравствуйте. Можно ли еще чуток отшлифовать программу?
Вопрос в следующем. Есть файл с разработанным фундаментом. Соответственно там присутствуют размеры и текст. После паруминутного редактирования этого файла. Я заметил, что текст везде стал как-бы жирным. Нашел вот-эту ветку: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=35216. О, думаю, вот сейчас меня SF выручит. Прогнал чертеж через него, а кукиш. Ушел в туман. Сделал вид спереди, смотрю, все ок - весь чертеж как бы в одну линию. Знакомые посоветовали попробовать утилитку от VetalBy, которая идет в комплекте VetCAD - FLATTEN_VC. И вы знаете помогло. Не понравилось следующее:
1. Утилитка не просит меня указать примитивы, а шерстит весь чертеж.
2. Из-за одной подпрограмки ставить весь комплекс VetCAD считаю не логично.
VetalBy, не пойми неправильно, а по поводу предварительного выбора, подумай. ВетКАД от этого только выиграет.
ЗЫ. Да, чуть не забыл. КАД 2008 текст на базе АРИАЛ
ЗЫЫ. И можно, что бы динамика динамических блоков оставалась. А то как бы ручки изменения блоков присутствуют, а геометрия статична.
Последний раз редактировалось Вовочка, 22.11.2011 в 16:30.
Вовочка вне форума
Непрочитано 11.12.2011, 21:22 "Утюг" ZZ (ещё один, почти универсальный, flatten)
#28
Stolmachev
Простите, если не совсем в тему.
Ваш супер-флат не смог заинтересовать меня, поскольку продукт, в котором работает наш институт - ZWCAD-2009i, а этот супермэн сразу же, без разговоров, заваливает Зюкад-2009ай.
Возможно, "супер" мог бы работать в ZWCAD-2012, но там он начинает в цикле спрашивать о том, чего я не понимаю.
Поэтому - позвольте всем предложить мой скромный вклад в виде собственного разглаживателя ПЛОСКИХ чертежей. Конечно, ни о каких "телах" он не знает. Работает лисп довольно медленно, но настойчиво и почти дружественно.
Называется он ЗероЗет.
Обычно после его загрузки я нажимаю 3 раза Enter (так получается, увы).
Проверял его в лицензионном Автокаде-2007-рус, но у нас мало таких лицензий, поэтому меньше опыта,
а в Зюкаде он делает своё дело без проблем.
Тип файла: zip ZZ.zip (5.8 Кб, 1023 просмотров)
Stolmachev вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2011, 11:04
#29
VVA
Инженер LISP
Stolmachev, Спасибо. Добавил в перечень #2
VVA вне форума
Непрочитано 04.04.2012, 09:24
#30
Вовочка
пищевая технология
Киев
Проблема, которую я описал в 27 посте уже неактуальна. Проверил работу програмы в 2011 линейке - нормально обрабатывает динамические блоки.
Вовочка вне форума
Непрочитано 11.07.2012, 12:38
#31
pan
добрый человек
Глушь
Чтобы SuperFlatten 2.0b beta заработала в AutoCAD 2009-2012 надо заменить в лиспе "2d wireframe" на "wireframe"
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Непрочитано 11.07.2012, 13:34
#32
Вовочка
пищевая технология
Киев
Сообщение от pan Посмотреть сообщение
А без замены не работает?
Вовочка вне форума
Непрочитано 24.08.2012, 13:25 координата
#33
Ninkin
Отправить сообщение для Ninkin с помощью Skype™
а кто сможет внятно ответить почему такой глюк происходит, чтобы в дальнейшем себя от такого предостеречь?
Ninkin вне форума
Непрочитано 24.12.2012, 10:25
#34
привычка
Координаты обнулила, но при подсчете площади AutoCAD все равно пишет, что точки имеют различные координаты Z. Хотя когда выделяю объекты, у всех выводится нулевая координата Z. Почему, что делать?
привычка вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.12.2012, 11:46
#35
VVA
Инженер LISP
привычка, Без файла трудно что-то посоветовать. Приложи файл или фрагмент файла
VVA вне форума
Непрочитано 26.12.2012, 12:06
#36
привычка
хорошо)
Тип файла: dwg
DWG 2007
файл.dwg (1.62 Мб, 6897 просмотров)
привычка вне форума
Непрочитано 26.12.2012, 13:40
#37
Вовочка
пищевая технология
Киев
Это ваш файл. Вид спереди.
Вовочка вне форума
Непрочитано 27.06.2013, 08:32
#38
Pamu6op
Здравствуйте не подскажите данной утилитой убираю координату но она разбивает блоки СПДС все может кто сталкивался ?
Pamu6op вне форума
Непрочитано 27.06.2013, 23:22
#39
Stolmachev
Ратибору -
мне пришло сообщение о Вашем вопросе, но какая утилита имеется в виду - не пойму.
Если речь о суперфлаттене, то и бог с ним, а если о моей зе-зет, то она, по идее, ничего НЕ ДОЛЖНА РАСЧЛЕНЯТЬ, там я использую только (entmod..).
Но - на всякий случай - осмелюсь предложить новую версию - она переделана на более толковый диалог (использует "zz.dcl") и, в связи с этим, тщательнее почищена.
Тип файла: zip zz.zip (7.6 Кб, 333 просмотров)
Непрочитано 28.06.2013, 04:29 ZZ
#40
Pamu6op
Здравствуйте
Спасибо за програмку к сожалению не помогло ((
Pamu6op вне форума
Аналог функции EVAL (LISP) в Exele kp+ LISP 11 01.04.2010 16:52
Сменить быстро координату Z у нескольких сплайнов. andrey25 AutoCAD 11 18.09.2008 16:28
Координаты точки пересечения line и pline (LISP) paradoxvaha LISP 3 10.07.2007 13:04
загрузка DOS прог через LISP Gaa LISP 15 12.08.2005 19:19
